Автономный GPS маяк FindMe
Защита от угона
Модераторы: SNOOPER, Nbf, Romik, BAlex, SoundSpeed
SoundSpeed
Мой автомобиль(и):: NMPS'10, S05, DARK Edition - был, TLC 150 - есть.
Благодарил (а): 82 раза
Re: Автономный GPS маяк FindMe
Сообщение SoundSpeed »
Уже установили несколько. Вроде всё работает.
http://www.soundspeed.ru/catalog/113/1539
С ув., Алексей
Dimix
Двигатель:: 6G72 24v
Благодарил (а): 88 раз
Сообщение Dimix »
А что не рекомендуемая розничная цена?
Вот передумал брать, автофон буду тестить
- Штурман, где мы?
- В вытрезвителе.
SoundSpeed
Dimix писал(а):А что не рекомендуемая розничная цена?
Если есть возможность взять по минимальной рознице - кто ж мешает? :;-):
У нас такая цена :)
С ув., Алексей
kubanoid
Сообщение kubanoid »
SoundSpeed писал(а):У нас такая цена :)
А подскажи пожалуйста, что думаешь о таком жлобском варианте? http://www.dx.com/p/heacent-908-quad-ba ... HTJI-lYH4U
Если реальный разъем ОБД куда-то перетащить и спрятать - то ИМХО эта неожиданная сигналка-трекер может принести пользу.
Nissan Terrano-II 2001 год (Европеец), 5 door TD27
ЗАЗ-968М 1993 год (Украинец) ;-)
MMC Pajero-2 (был...)
Dimix
Сообщение Dimix »
При выборе трекера лучше связываться с надежной конторой у конторой есть свой сервер мониторинга.
+ такую ерундовину легко найти))
- Штурман, где мы?
- В вытрезвителе.
анатолий74
Сообщение анатолий74 »
Dimix писал(а):Второй маяк начал хандрить. Тех.Поддержка сказала требуем замены по гарантии.
будет вторая замена по гарантии и это получается третий год нахаляву
У меня на первом батарейка сдохла за месяц до окончании гарантии. Заменили на новый.
L 200
Dimix
Сообщение Dimix »
на мой взгляд при заряде 50% и меньше, надо менять устройство поскольку в режиме поиска проживёт ОЧЕНЬ не долго.
- Штурман, где мы?
- В вытрезвителе.
Pol@ATOM
Благодарил (а): 33 раза
Сообщение Pol@ATOM »
- при угоне современной машины первое, что найдут для запуска двигателя - это разъём... :))) Хотя как базовое железо для колхозинга - может быть и пойдёт... Что касается автофона - он не идеально прост в програмировании, нужно внимательно читать инструкцию ::-D: Или поставить программу управления на смартфон. А так - железо относительно недорогое и достаточно надёжное.
SoundSpeed
Вот.
Лучше разъём ОБД переделать - найдут и дальше что? )))))
Насчёт Find Me F2 - нажимаешь кнопку, отправляешь смс. Далее вводишь на сайте логин-пароль и следи сколько хочешь. Всё очень просто.... раз в месяц приходит смс-ка с состоянием батареи.
С ув., Алексей
Pol@ATOM
Когда есть время работать с машиной, например в гараже, переделка разъёма на неоригинальный не всегда помогает. Когда пытались взять из гаража спорт отца, проводку распотрошили всю. Нестандартный нештатный разъём помогает на парковке супермаркета или от пионеров...
SoundSpeed
Pol@ATOM писал(а):Когда есть время работать с машиной, например в гараже, переделка разъёма на неоригинальный не всегда помогает. Когда пытались взять из гаража спорт отца, проводку распотрошили всю. Нестандартный нештатный разъём помогает на парковке супермаркета или от пионеров...
тут вопрос в целесообразности, а не в невозможности вскрытия
Тот же техноблок стОит 40 тыров, деактивируется за 5 секунд
перепиновка ОБД 3 тыра, чтобы деактивировать надо разбирать панель, разматывать проводку и подсоединяться по схеме. Это гораздо дольше. А порядок цен-огого...
С ув., Алексей
Вернуться в «Защита от угона»
