Что может включить электрик в NPS?
- SeKam
- Мой автомобиль(и):: Pajero Sport new
Re: Что может включить электрик в NPS?
Не нашел я инструкцию на форуме.. У меня такая же история: на ТО попросил включить "вежливый поворот". Электрик долго сидел в авто с большим планшетом, и потом сказал, что на данном автомобиле - это невозможно. После прохождения ТО был звонок из службы качества (ТранТехСервис) , там я честно ответил на вопросы, расставил оценки по качеству обслуживания, и в пункте "разное" пожаловался на то, что не смогли включить опцию. Пообещали разобраться. Часа через два был звонок от ответственного лица со стороны сервиса. Это самое лицо, попыталось мне доступно объяснить, что данная опция закрыта производителем, что их MUT не поддерживает эту опцию, что для того, что бы ее включить, необходимо слить прошивку, отдать ее тому, кто понимает (улыбнуло на этом месте ), ее подкорректируют и , после этого , залить снова... ну вот как то так.. Это ОД. Авто NMPS 2013 тайваньский.
Mitsubishi RVR 2.0 Turbo 4WD N73W-0000255 1998
Mitsubishi Outlander XL II 3.0 4WD 2008
Mitsubishi Pajero Sport II 2.5 2013
- sem_tom
- Двигатель:: 6G72, 4D56
Плохо искал вот http://pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/viewtopi ... T#p1710267SeKam писал(а):Не нашел я инструкцию на форуме..
Иди к дилеру врубайте мут и смотри сам, я так у нашего, пальцем ткнул их электрику.
- drozd272
Авто NMPS 2013 тайваньскийSeKam писал(а):Не нашел я инструкцию на форуме.. У меня такая же история: на ТО попросил включить "вежливый поворот". Электрик долго сидел в авто с большим планшетом, и потом сказал, что на данном автомобиле - это невозможно. После прохождения ТО был звонок из службы качества (ТранТехСервис) , там я честно ответил на вопросы, расставил оценки по качеству обслуживания, и в пункте "разное" пожаловался на то, что не смогли включить опцию. Пообещали разобраться. Часа через два был звонок от ответственного лица со стороны сервиса. Это самое лицо, попыталось мне доступно объяснить, что данная опция закрыта производителем, что их MUT не поддерживает эту опцию, что для того, что бы ее включить, необходимо слить прошивку, отдать ее тому, кто понимает (улыбнуло на этом месте ), ее подкорректируют и , после этого , залить снова... ну вот как то так.. Это ОД. Авто NMPS 2013 тайваньский.
-Тайланд
- sn1
- Двигатель:: 4D56+
Электрик - это конечно крутотень! Я думаю если бы ты попросил поставить его 2 диф автомата на приборку и кинуть под них пару кусков 3х4 он бы наверное не отказал, при чем смог бы их потом промегерить, прогрузить автоматы, мернуть фазу-ноль и тех. отчет тебе бы нарисовал может быть:)Mad Fisherman писал(а):.......................... но электрик сказал........................................
ПС
А читать он скорее всего не умеет
- sem_tom
Господа возник вопрос можно прибором Launch X431 Diagun 3 активировать вежливый поворот? Видит он эти настройки?
Не хочу ОД платить, хочу время изменить...
- Армеец
Должен видеть, тем более сейчас свежая прошивка на этом приборе. Вопрос только в том, знает ли владелец прибора как включить функцию.
Мне ОД сделал бесплатно за 15 сек.
- sem_tom
Владелец прибора знакомый) по этому без проблем, только ехать к нему надо вот и спрашиваю)
- Армеец
Дык сначала звякни и пусть посмотрит - сможет или нет.
DenisR
вряд ли, китайская хрень(кроме клона мута) не работает с ETACS
- sem_tom
Ему некогда копать.. сам говорит приедь да смотри)Армеец писал(а):Дык сначала звякни и пусть посмотрит - сможет или нет.
Ну так и посмотри.sem_tom писал(а):Ему некогда копать.. сам говорит приедь да смотри)Армеец писал(а):Дык сначала звякни и пусть посмотрит - сможет или нет.
Специальные функции-кастомация.
А вообще поползай там по меню етакса, китайцы могли куда угодно спрятать.
Mыkol@
- Двигатель:: дизель
- Мой автомобиль(и):: pajero sport new
с английским плохо, подстажите, на НМПС 14* автомат ксенон
функция
Headlamp automatic-shutdown function <Except vehicles for Australia and New Zealand>
будет отключать автоматом габариты, ближний и пуманки если зыбыл?
или такой функции нет?
функция
swao
- Мой автомобиль(и):: L200 + NMPS
все верно и для российских комплектаций это включено по-умолчаниюMыkol@ писал(а):функция
Mыkol@
swao
когда оставляю габариты с туманками и закрываю машину все продолжает гореть (((
что то не так у меня ?
- sem_tom
Вообще Габариты с туманками у меня так же горят... Автоматика вырубает когда включен только ксенон. С Турботаймером работает время движка +1минута!
- krokodil594
- Двигатель:: 4N15
После того как мотор заглохнет, свет продолжает гореть 3 минуты, потом выключается.sem_tom писал(а):Вообще Габариты с туманками у меня так же горят... Автоматика вырубает когда включен только ксенон. С Турботаймером работает время движка +1минута!
- sem_tom
У тебя турботаймер есть?
- sem_tom
Ну или читай сюда)
Headlamp automatic-shutdown function <Vehicles for Australia and New Zealand> Headlamp auto-cut custom
• Not operate: Headlamp automatic-shutdown function not available
• 3 min*: Headlamp automatic-shutdown function available
• 1 min*: Headlamp automatic-shutdown function available (Initial setting)
note *: Indicates the time until the automatic-shutdown function operates if the ignition switch is "OFF" position while the headlamp illuminates.
У меня стоит 1 мин! как и у всех по умолчанию... А по факту, турботамер 2 мин +1 мин после.
Если у тебя 3, значит стоит на 3мин... с завода идет 1мин.
- krokodil594
- Двигатель:: 4N15
Турбо таймер есть.sem_tom писал(а):У тебя турботаймер есть?
Горит 3 мин если пользоваться турбо таймером, если сразу глушить - то при открытии вод двери свет отключается .
Mыkol@
krokodil594
свет - ближний? или если только туманки горят (как ходовые) они отключаются тоже?
у меня не гаснут после 3 минут.
