Люфт хвостовика раздатки, есть аналог........
Azan
Мой автомобиль(и):: Pajero Sport 1999
Благодарил (а): 89 раз
Re: Люфт хвостовика раздатки, есть аналог........
Сообщение Azan »
andrey02 писал(а):Подниму тему.
У меня картина та же. Сальник течет. Хвостовик раздатки под замену. Но, в сервисе сказали, что необходимо менять сразу и хвостовик кардана, и крестовину. Иначе, смысла нет. Это так? Подскажите новичку.
Износ у обоих деталей, нет смысла менять одно без другого. Хвостовик кардана не поменяешь, не испортив крестовину
andrey02
Мой автомобиль(и):: volkswagen golf plus, mitsubishi pajero sport 2007
Благодарил (а): 17 раз
Сообщение andrey02 »
Не совсем понятно, что это - хвостовик кардана.
Вилка ступицы кардана (MR276839) - это она?
Azan
Сообщение Azan »
andrey02 писал(а):Не совсем понятно, что это - хвостовик кардана.
Да
Alessandro
Двигатель:: 4G54
Мой автомобиль(и):: Pajero ll
Сообщение Alessandro »
Azan писал(а):Хвостовик кардана не поменяешь, не испортив крестовину
Почему?
Azan
Сообщение Azan »
Почему?
По " фэншую"
::-D: Ну если ты о том, что одноразовые стаканы можно помыть., так я так и делаю иногда, :)
Alessandro
Двигатель:: 4G54
я хочу понять, почему нельзя поменять крестовину кардана не испортив вилку хвостовика.в каком фэньшуе написано , что при замене крестовины нужно менять и вилку? я менял обе крестовины и ничего не испортил. в книжках тоже ничего такого не видел.
в общем, тема порчи вилки хвостовика кардана при замене крестовины не раскрыта.
тьху.... не про то пишу. конечно, если долго стоит крестовина то есть смысл её поменятьна новую при замене вилки. с другой стороны, если крестовина в порядке, наверное можно её оставить. а что там может повредиться при вытаскивании крестовины? мне правда не приходилось снимать и ставить её же снова. но когда снимал, не помню, чтобы что-то разрушалось. вот саму вилку испортить ,кстати , легко можно.
Azan
Сообщение Azan »
Alessandro писал(а):я хочу понять, почему нельзя поменять крестовину кардана не испортив вилку хвостовика.в каком фэньшуе написано , что при замене крестовины нужно менять и вилку? я менял обе крестовины и ничего не испортил. в книжках тоже ничего такого не видел.
Есть несколько способов выбить старую крестовину. Можно аккуратно, а можно на от_бись. Ещё может прикипеть так, что бить по ней придётся очень сильно. Иголочки могут высыпаться, а крестовина ещё не выбилась и т.п.... Не будут на станции няньчиться со старой крестовиной мастера.
Fil
Двигатель:: 4D56T, 4D56U
Мой автомобиль(и):: Pajero-2: V5MT1, SS, 5,285 R/D lock. L 200 IV AT, SS, 4,1 R/D lock
Благодарил (а): 54 раза
Сообщение Fil »
Согласен! Лучше самому.
По теме - на драйве люди втулки точат в хвостовики.
И ещё момент - при замене хвостовика (от ховера) надо ещё и пыльничек для хвостовика кардана новый заказать (от ховера), бо снять-забить тоже не есть гуд для пыльника, ды и стоит от рублей 80 что ли. И если авто коротыш лифтованый, то надо пыльничек это слегка развальцевать отвёрточкой буквально на 1мм, а то езда будет по звуку напоминать сани Деда Мороза.
2011, почти сток.
Alessandro
Двигатель:: 4G54
Fil писал(а):Сезда будет по звуку напоминать сани Деда Мороза.
фихня. у меня отвалился пыльничек и катаеца на вилке :) подзинькивает. иногда звук исчезает. потом опять :mrgreen:
Hunti
Двигатель:: 4M40
Мой автомобиль(и):: Pajero 2
Сообщение Hunti »
посмотрите нет ли на хвостовике борозды от сальника
есть есть то берем наждаки разной зернистости рвём полоску и затираем эту борозду аккуратно по кругу и вуаля новый сальник перестает сопливеть
вилка там и должна с люфтом небольшим шататься
ну а уж если телипается по черному то тады приехали
Kotovsky
Двигатель:: 6G72 24V
Мой автомобиль(и):: Mitsubishi Pajero II GLS, МТ, SS, рестайл, 98 г.
Сообщение Kotovsky »
После замены хвостовика раздатки четыре года катаюсь, сальник не сопливит. Проехал тыщ 60. Вилку кардана не менял, выработка на ней есть небольшая.
mopss
Двигатель:: 4M40, 2,8ТД
Мой автомобиль(и):: Pajero 2, 1996, Мех ТНВД
Сообщение mopss »
у меня на паджеро2 на заднем приводе рычаг раздатки спокоен. А вот при переводе на полный привод, начинаем вибрировать рычаг, как только трогаешься - вибрация пропадает. Это норма?
SELENGER
Благодарил (а): 69 раз
Сообщение SELENGER »
Парни , а люфт заднего кардана в корпусе хвостовика это нормальное явление ?
ВаноКузьмин
Благодарил (а): 30 раз
Сообщение ВаноКузьмин »
SELENGER писал(а):Парни , а люфт заднего кардана в корпусе хвостовика это нормальное явление ?
Нормально.. Следи за маслом в раздатке, когда будет уходить быстрее чем заглядываеш, меняй раздатку в сборе от жипера и ещё лет 7-10 не вспоминай об этой проблеме
SELENGER
Ну раз нормально , тогда я спогоен. Люфт есть , но сальник сухой слава богу . Надеюсь его на долго хватит !
mitjaich
Двигатель:: EJ253
Мой автомобиль(и):: SUBARU BP9 2.5L AVD
Благодарил (а): 118 раз
Сообщение mitjaich »
люди! как снимаеться привод датчика скорости? :*WALL*:
Лучше быть хорошим человеком ругающимся матом, чем тихой воспитанной тварью
https://vk.com/id6213743
Главное не марка машины! А люди с которыми ты общаешься!
sas788
Двигатель:: 6G72 бензин
Мой автомобиль(и):: PAJERO II W43
Благодарил (а): 20 раз
Сообщение sas788 »
mitjaich писал(а):люди! как снимаеться привод датчика скорости? :*WALL*:
Откручиваешь болтик снимаешь роготулину и вынимаешь привод. Все. :;-):
Паджеро 2 бензин 3,0 6G72 супер-селект. Подвеска Айромен + 2.5 дюйма. Рулевой демфер "Ранчо". Гудрич КМ 2. Лебедка Винч 12000. Шнорк. Экспедиционик. Хай-джек лопата. Рация LPD. И всякий разный полезный шмурдяк.
mitjaich
Двигатель:: EJ253
прсто вытаскиваеться? спс! видать прирос он там никак не шевелиться, а то к одному болту не подлесть
Alessandro
Двигатель:: 4G54
можно слегонца постучать, чтоб шевельнуть.а так да, просто сымается. грязью зарастает и прикипает.
atas80
Двигатель:: 4M40
Мой автомобиль(и):: Pajero 2 46 ATF
Сообщение atas80 »
Имеется оригинальный хвостовик б/у и кардан который в нем стоял с люфтом (в посадочном месте) Крестовины без люфтов.
Есть затея отвези в токарку оба предмета, чтобы сделали втулку конкретно под этот кардан, так как на кардане вероятнее всего тоже есть выработка.
Есть ли смысл ?
