На горячую не заводится совсем.
- Mr.Maddog
- Двигатель:: 6G72 12, 5VZ.
- Мой автомобиль(и):: Pajero 2,был. Prado 120 был.
Re: На горячую не заводится совсем.
ну конечно как же я их заменял не проверяя,не на запах же.
93 год рождения, 3 л ,E-V43W акп-V4AW2.31х10,5х15,кома 9000,пружины сафарёвские,нелинейный бодик+6... Строимся потихой. Продан,но скоро куплю обязательно митсубиси...
- dvm99
- Двигатель:: 6G72, 12клап.,
тогда фиг знает...
- Mr.Maddog
упал расход маленько,15трасса,23 поселок.но так как я уже писал,этот мой регулятор,чуть чуть засажен всё же,при простое в интервале времени от 30 до 90 минут заводится все же не так как должно быть,пару секунд приходится крутить,но намного лучше чем было.да и тут пишут про расход 14-16 литров по городу,я всё так же хотел себе,но все же решил,что это не в моем случае,так как мои дороги вообще в ухабах,вообще никогда в поселке не дождешься включения 4 передачи,да и третья включается на 1-2 минуты,перед кочками и выбоинами останавливаешься полностью...да и по трассе,очень много раз притормаживаешь почти до полной остановки,так что наверно еще может быть на пару тройку литров получится с исправным регулятором сбросить.года 4 назад я проехал на полном баке больше 650 км,и так за такими показателями и гнался,зная,что может же так она жрать,но сейчас вспоминая то время,понимаю,что тогда трасса была на много лучше.и в прошлом ноябре сожрал 530 на баке,и тоже есть этому объяснение-снег только выпал обильно,его вкатали во все ямы,ухабы.ждем короче дорог.и еще вспомнил,тогда в ноябре я разбавлял бензин 80 с 92,может это чё еще дало......
- dvm99
И всё- таки форсы! Ведь на холодном движке ты заводишься нормально. А регулятору пофигу холодный он или горячий.
- Mr.Maddog
ну ведь я не трогал форсы.....вернее я их трогал на старом движке,и ничего не менялось.а когда я менял двигатель,я только регулятор сразу свой поставил,так что это он......
- dvm99
Возможно поднял грязь, осевшую в магистрали и рампе. Рампу кстати промывать очень сложно, т.к. там не просто трубка, а труба в трубе. Сами форсы желательно проверить на стенде напредмет сопливости и их производительности.
- Max0403
- Двигатель:: 2.0 всего....
- Мой автомобиль(и):: Honda CR-V "Бешеная табуретка"
Типа теме АП!
Ну дык чаво мужчины, проблему то решили плохой заводки на горячую? А?
ЗЫ. За темой следил от и до
Максим
Фрезерные и лазерные станки с ЧПУ
- Pajerist
- Двигатель:: Бензин
- Мой автомобиль(и):: PAJERO 2
Датчик температуры то меняли?
PAJERO 2 3.5 DOHC MPI МТ 1995 продал
PAJERO 2 3.5 SOHC MPI MT 1998 музейный купил )
KAWASAKI ZZR 1100-2 2000 продал(
http://vk.com/dmitriy_vorotov
- Max0403
Если это вопрос ко мне, то мимо, т.к. всегда харашо заводитца при любых температурахPajerist писал(а):Датчик температуры то меняли?
Я у других джентльменов спрашивал, которые ну никак не хотят форсы проверять и промыть.
Максим
- Mr.Maddog
если следил от и до,то должен был прочесть,что я их мыл и менял,толку не было.
- Max0403
Чудес не бывает.Mr.Maddog писал(а):если следил от и до,то должен был прочесть,что я их мыл и менял,толку не было.
Максим
- Mr.Maddog
вот именно-не бывает...
- Мультикам
- Двигатель:: [V75W ] 3500/LONG WAGON[01M-]
- Мой автомобиль(и):: Монтеро3
Вот только не понятно, при чем тут форсунки, если машина простояла 2-3 дня во дворе, нагрелась на солнце и плохо заводится? Вопрос не в форсунках, а какая именно причина плохого завода ДВС, если он прогрет или тупо нагрет на солнце?
В мороз-то с пол пинка.
Ух
aligator107
- Двигатель:: 4d56
- Мой автомобиль(и):: паджеро спорт 2.5
у меня тож с утра с ползавода ...Мультикам писал(а):Вот только не понятно, при чем тут форсунки, если машина простояла 2-3 дня во дворе, нагрелась на солнце и плохо заводится? Вопрос не в форсунках, а какая именно причина плохого завода ДВС, если он прогрет или тупо нагрет на солнце?
- Mr.Maddog
на многих тойотовских сайтах пишут,что регулятор давления именно для помощи заводки на теплую....
- dvm99
Чушь!
blaze
- Мой автомобиль(и):: Mitsubishi Pajero II 3.5 V6 24V
Загнал в кои то веки авто на СТО, сняли форсунки, 1 ваще не поливает, остальные 5 не распрыскивают а просто капают и поливают, надеюсь проблему долго завода решить заменой форсунки
- dvm99
Замочи их в растворителе 646 (или подобном) дня на 3 (можно дольше), потом на стенд промывочный... Я так свои реанимировал. Сетки внутри форсунок надо поменять.
- Max0403
Если не реанимируешь, можешь у меня купить за недорого форсункиdvm99 писал(а):Замочи их в растворителе 646 (или подобном) дня на 3 (можно дольше), потом на стенд промывочный... Я так свои реанимировал. Сетки внутри форсунок надо поменять.
Максим
