Страница 11 из 12
Re: СРОЧНО. Вентилятор кондинционера - вернее его отсутстви
Добавлено: 12 июл 2014, 13:07
megranny
Мене каэтся,что мелкая типа москитка сетка ухудшит характеристики обдува?
Добавлено: 12 июл 2014, 13:14
qrz
меньше чем пух который забъет радиатор, за несколко лет между радиаторами такой фойлок образуется что не с какой сеткой не сравниться.
да и после сезона пуха ее можно снять.
хотя я до осени оставляю и осенью такая куча насекомых...
хотя за решеткой у меня стоит аллюминевая сетка с ечейкой 5х4. она только от камней помогает и огромных "мух".
Добавлено: 12 июл 2014, 13:30
Lebed
А конструкторы видимо дураки, о мухах не знают
Тюль ещё надо добавить для красоты данного тюнинга
Добавлено: 12 июл 2014, 13:49
qrz
о россии забыли подумать, радиаторы вообще незащищены от посторонних предметов. в верхней решетки отверстия 2х5см я решетку поставил после того как камень пробил насквозь пластиковую фальш решотку радиатора хорошо что в той части где отверстие не вырезанно (рядом с фарой) такой камень легко может пробить радиатор
Добавлено: 12 июл 2014, 13:52
Lebed
Ну да, камни, оказывается только в России бывают)))
Добавлено: 12 июл 2014, 23:00
megranny
Сёдни в деревне вспомнил про радиаторы.Полез-посмортел.Ну передний он виден постоянно и он практически как новИй,только темнее стал.А вот приподняв полоску поролона,был неприятно удивлён
-тама действительно "ватиновая" прослойка-одеяло.
Пошкыркал слегка кленовой веточкой-одеяло легко отделяется
КАроче,технология быстрочистки без лишней мудянки и когда лениво
такова:
Берём плоску кисть средней жёсткости (ширина30-40мм).Или сразу изогнутую, или подгибаем на градусов 45-60.И аккуратненько снимаем "ватин".ВАЖНО:НЕ МОЧИТЬ!!!,только насухо.При определённой сноровке чистота гарантирована минут за 5-7.
P.S.Не знаю,есть ли связь,вероятно всё же есть,но стрелка терича стоит ровно посередине между вторым и третьим делениями,а ране було в 1мм от среднего.
Добавлено: 13 июл 2014, 08:39
qrz
у меня всегда стрелка не доходит 1мм до среднего деления и в жару и в холод
Добавлено: 13 июл 2014, 22:35
megranny
qrz писал(а):у меня всегда стрелка не доходит 1мм до среднего деления и в жару и в холод
И у мне так было,пока не почистил радиатор
Сёдни под тридцатник,а стрелка всё равно не поднялася выше середины между вторым и третьим делениями.
Думаю,терича,когда нет "одеяла" на основном радиаторе,вентилятор кондея,который практически не выключается,
обдувае сквозь соты своего радиатора и основной.Поэтому по-ходу температурный режим и изменился?
А зимой "одеяльце" защищало от охлаждения,однако.
Добавлено: 17 июл 2014, 13:40
qrz
Проверяй термостат.
Добавлено: 17 июл 2014, 14:35
megranny
qrz писал(а):Проверяй термостат.
На предмет?Да и зачем?Што с ним случилося после наружной чистки радиатора?Щитаю,всё штатно.
Вот t¤ ОЖ узнать бы нуно.Так из любопытства.
Добавлено: 17 июл 2014, 14:42
megranny
Ещё результатом вышеупомянутой чистки явилася стабильность работы климата и в городе и на трассе.Ране при городской иксплатации ручку выкручивал до 18-19¤C,терича достаточно 21-22¤C.
Добавлено: 28 июл 2014, 22:13
Haarwind
Чуть потеплело
Добавлено: 28 июл 2014, 23:26
megranny
У нас тож за тридцатник,но сёдни при +22,5°C на климате замёрз.Пришлося +23°C выставлять.
Добавлено: 29 июл 2014, 10:58
Yurza
установил вентилятор Нисенс, релюху взял из наличия от Деу, все работает, протестил в горах, температурный режим в норме, климат холодит стабильно.
РС: заодно выдернул реле обогрева сапуна на лето (поставил напоминалку на ноябрь, поставить его назад)
Добавлено: 30 июл 2014, 01:20
Haarwind
А чего дает это действие?
Добавлено: 30 июл 2014, 06:51
megranny
Экономика типа.Только мну каэтся,што включение обогрева происходит при отрицательных температурах.
Добавлено: 30 июл 2014, 08:24
Yurza
Реле выдергивается в целях безопасности, у митсубиси даже компания сервисная идет по замене обогрева сапуна, летом он тоже работает и якобы оплавляется, есть отдельная тема по данному вопросу
Добавлено: 30 июл 2014, 08:45
Включен всегда при положении ключа в зажигание, даже при не заведённом моторе.
Добавлено: 30 июл 2014, 21:56
Haarwind
На всякий случай, расположение этого реле не укажете?
Добавлено: 30 июл 2014, 22:10
Yurza
Схемы нет под рукой, пробую на пальцах пояснить схему, под капотом стоя лицом к мотору с правой стороны видим блоки предохранителей, нам нужен второй блок квадратного размера, открываем с него крышку, нам нужно вы дернуть с последнего ряда от нас среднее реле ( там три гнезда, два заняты одно свободно)
