Схемы на Паджеро и L200 и разъяснения по ним
Электрика в Pajero
Благодарил (а): 101 раз
Vitaliyd
Мой автомобиль(и):: Mitsubishi Montero III 2001 г.в.
Сообщение Vitaliyd »
Саша82 писал(а): У меня на ДПДЗ выходит 7.2в.
Блок ЭБУ формирует 5 вольт. Нигде провода ни с чем не пересекаются? Проверяйте напряжение на ЭБУ на выходе, предварительно сняв фишку заслонки.
Саша82
Двигатель:: 6g74 sohc
Сообщение Саша82 »
Vitaliyd писал(а): Блок ЭБУ формирует 5 вольт. Нигде провода ни с чем не пересекаются? Проверяйте напряжение на ЭБУ на выходе, предварительно сняв фишку заслонки
Спасибо за советы. Нашел окислившийся разьем
Хотелось бы схему на делику булку 98г чмосораак автомат .особо расположение жгутов и разьемов.. книжка есть а где что не оч понятно
исшу..... :)
схемы на делику нарыл :) но многое с книжкой расходится ;)
Vitaliyd
Не могу найти схему 4М40 EFI. Заменили мотор с EFI на механический ТНВД. Надо связать. Может ссыль есть где?
таже делика ефи
Vitaliyd
алексей - Маленький Мук писал(а): таже делика ефи
Друг, кинь пару картинок.
Чего конкретно? разблюдовку мозгов???
Vitaliyd
алексей - Маленький Мук писал(а): Чего конкретно? разблюдовку мозгов???
В букваре от автодаты, есть распиновка мозгов. Мне бы интересна схема управления двигателем, т.е.схема проводки от мозгов до всех датчиков на моторе. Я вчера почти все сваял, но не работает тахометр. От тахо провод идет в ЭБУ. Это я все нашел. Думаю, что эфишная приборка не работает с неэфишным датчиком.
scarge
Двигатель:: 2jzgte 6g72
Мой автомобиль(и):: jza80, mps1
Сообщение scarge »
Доброго времени суток.. На схемы Монтеро спорт ссылка не работает.... :*WALL*:
enzo
Двигатель:: 6G72,M13A
Мой автомобиль(и):: Mоntero Sport XLS, Suzuki Jimni и пр.
Благодарил (а): 14 раз
Сообщение enzo »
Не могу разобраться какие куда цвета в разъёме датчика первичного вала АКПП Монтеро спорт с круизом 3л 2000 г. Просто напишите цвета с Лёва на право. Обломан под корень, ниче не понятно в разъёме, в схемах тем более. Если правильно понимаю цвета, то выбор из красный/чёрный/грязно-розовый). Понимаю так чёрный- минус, красный - плюс, непонятно какой - сигнал. Как не перепутать местами? Есть метод проверки? Хелп! Машина на подъёмнике третий день! :*WALL*:
Благодарил (а): 1026 раз
Разъём со стороны проводов 1:2:3 кнопка разъединения сверху
1: Масса электроники, Черный
2: Сигнальный
3: Плюс питания 12v при включении зажигания.
Тестер в помощь. )
enzo
Сообщение enzo »
:*VICTORY*: Спасибо, Александр! Настоящий друг)!
crazy_garage
Мой автомобиль(и):: паджеро 1
Сообщение crazy_garage »
Доброго дня. ищу схемы на первый паджеро. особенно интересует раздел подключения приборной панели и подрулевых переключателей ДВС дизельный, свапнутый с галопера. ссылка в шапке темы не рабочая
dvm99
Двигатель:: 6G72, 12клап.,
Благодарил (а): 757 раз
Сообщение dvm99 »
crazy_garage писал(а): 20 апр 2026, 12:10 ищу схемы на первый паджеро
Честно говоря, ничего толком по первым не встречал.
Вон на авито есть бумажная книга, скорее всего, там и схемы имеются, уточни у прдавца https://www.avito.ru/kirovskaya_oblast_ ... 8NDoj8AAAA
crazy_garage
dvm99 писал(а): 20 апр 2026, 14:15 Вон на авито есть бумажная книга
судя по фото это второй паджерик, у моего морда другая совсем.
dvm99
Сообщение dvm99 »
crazy_garage писал(а): 21 апр 2026, 10:51 судя по фото
Дык на фото может быть что угодно, главное, что внутри!
Паджеро, оборудованных бензиновыми двигателями рабочим объемом 2555 см3 и 2972 см3 1983 – 1991 гг. выпуска и дизельными двигателями рабочим объемом 2300 см3 и 2500 см3 1982 – 1994 гг. выпуска.
вторые начали выпускать в 91г.
ЗЫ
Кстати, на фото П2 уже с рестайловым кузовом :)
Вернуться в «Электрика»
