мне 1л оригинала концентрата од за 1200 впарилиMuchacho писал(а):2RNikolskiy
ОД вообще невменяемая организация в плане ценообразования
хватило одной канистры, цена 1500р. в емекс
Замена антифриза
strange
- Двигатель:: 2.5 DID H.
- Мой автомобиль(и):: MITSUBISHI PAJERO SPORT New
Re: Замена антифриза
- saratovec
- Мой автомобиль(и):: Pаjero4
Парни подскажите где в ВАО поменять антифриз аппаратом?с полной заменой потому что надо.
Hipp
Добрый день.
Можно ли в П4 3.0 2012 г. залить Mobil (ТМ) Antifreeze Extra концентрат.
Сейчас жижа голубая. Больше информации нет.
Mobil (ТМ) Antifreeze Extra бывает синий, зеленый и сине-зеленый. Это одно и тоже ?
Спасибо.
Спасибо.
- VAZ
- Двигатель:: 4N15 дизель
Да вполне, это гибридный антифриз на основе карбоксилат +силикат. Изготовлен из концентрата фирмы BASF G48, он же Глисантин G48. Эта информация должна быть на этикетке. Если не подделка,то оттенок цвета не имеет значения.Hipp писал(а):Добрый день.
Спасибо.
Евген82
- Двигатель:: 6В31
- Мой автомобиль(и):: НМПС 3.0
Добрый день!
Прошу сильно не пинать, но поиском не нашёл ответ на свой вопрос.
Мотор 6В31 (3 литровый бензин) автомобиль 2014 года выпуска антифриз MZ320292 (зелёный) подходит или нет. Заранее спасибо.
Евген82
- Двигатель:: 6В31
Нашёл ответ, не подходит.Евген82 писал(а):Добрый день!
- Nbf
- Дикий Админ
- Двигатель:: 4D56t,
А почему не подходит? Вроде бьётся как самый что ни на есть подходящий?Евген82 писал(а):Нашёл ответ, не подходит.Евген82 писал(а):Добрый день!
Павел.
______________
тел. (Ч95)6Ч2ЗО92
______________
тел. (Ч95)6Ч2ЗО92
- Saur
- Двигатель:: Водкородный
- Мой автомобиль(и):: Пространство-временный аппарат
Да промоешь полностью и лей , что хошьЕвген82 писал(а): Нашёл ответ, не подходит.
Хаяо Миядзаки
Хаяо Миядзаки
Евген82
- Двигатель:: 6В31
По мануалу премиум должен быть, а это обычный.Nbf писал(а):А почему не подходит? Вроде бьётся как самый что ни на есть подходящий?Евген82 писал(а):Нашёл ответ, не подходит.Евген82 писал(а):Добрый день!
Плюс на этикетке плюс указано, что для двигателей с алюминиевым блоком до 2011 года.
Нужен с номером MZ320712.
Или не правильно разобрался?
a.l.i.
Самый лучший вариант - это карбоксилатный антифриз , тут я писал https://www.drive2.ru/l/6798340/
A.L.I. Киев,Паджеро Спорт 2.5TD, 4D56.
Б.Ж.моего МПС, надежного Parussnika https://www.drive2.ru/r/mitsubishi/1225801/
- Saur
Все что ты там написал - это большая ...a.l.i. писал(а):Самый лучший вариант - это карбоксилатный антифриз , тут я писал https://www.drive2.ru/l/6798340/
Кавитация происходит при очень больших движениях жидкости или винта - в двиглах ее нет и не будет.
В сущности можно только рассматривать замену G11 на G12 - все банально и прописано в инструкции.
Сливаем все - моем дмсстиллятом .G11 в сущности тот же Тосол. У меня он гулял 7 лет - слился голубым
Залил опять зеленый G11 - все отлично и дешево )
Последний раз редактировалось Saur 05 ноя 2018, 20:31, всего редактировалось 1 раз.
Хаяо Миядзаки
Хаяо Миядзаки
a.l.i.
Как сказать... G11- должен меняться через 3 года , а то что гулял 7 лет это такое , можно его было держать и до 10 лет прогулки , каждый по разному придерживается каких то рекомендаций . G12- должен меняться через 5 лет , вот и можно прикинуть ...Saur писал(а):Все что ты там написал - это большая хуятеньa.l.i. писал(а):Самый лучший вариант - это карбоксилатный антифриз , тут я писал https://www.drive2.ru/l/6798340/![]()
В сущности можно только рассматривать замену Самый лучший вариант - это карбоксилатный антифриз , тут я писал https://www.drive2.ru/l/6798340/ на G12 - все банально и прописано в инструкции.
Сливаем все - моем дмсстиллятом .G11 в сущности тот же Тосол. У меня он гулял 7 лет - слился голубым (как пидорас )- это деструкция красителя от температуры. Но прозрачный- стоял полгода - никакого отстоя.
Да, к стати , прозрачность или не прозрачность -это еще не показатель , там есть еще другие моменты , как отложение на стенки силикатов , и т. д. -это один с важных моментов для чего и существует и должна проходить замена антифриза ...
- Saur
Мозги забивать себе не надо отложениями с инструкцийa.l.i. писал(а): Да, к стати , прозрачность или не прозрачность -это еще не показатель , там есть еще другие моменты , как отложение на стенки силикатов , и т. д. -это один с важных моментов для чего и существует и должна проходить замена антифриза ...
Радиатор может забиться и грязью снаружи в течении 10 лет ,а тогда и новый поставить уже пора
А внтуррях и промыть не вопрос - хромпик залил и отмыл до блеска
Выбор антифриза ныне лишь вопрос металла из которого сделан радиатор. Да о чем я ?
Последний раз редактировалось Saur 05 ноя 2018, 20:32, всего редактировалось 1 раз.
Хаяо Миядзаки
Хаяо Миядзаки
- VAZ
Кстати о Москвичах. У меня в советское время у друга на работе доступ к этиленгликолю был, а тосол тогда купить было непросто. Чистый этиленгликоль считается очень агрессивным для системы охлаждения, в принципе присадки минеральные, гибридные или чисто органические применяются при изготовлении антифризов в основном, как антикоррозионные. Так вот товарищ не мудрствуя лукаво заливал в свой москвич раствор чистого этиленгликоля 50х50 с дистилированной водой. Врать не буду лет через 15-20 радиатор всё таки потёк. Но к этому времени машину уже по второму разу всю переваривали.Saur писал(а): Выбор антифриза ныне лишь вопрос металла из которого сделан радиатор. Да о чем я ?На Москвиче головка была люминевая , а радиатор медный и антифриз тот же Тосол (G11) хули ?
Для лохов написал тута[/url]
Алекс.
- Двигатель:: Бензин 6в31
- Мой автомобиль(и):: НМПС 2013 г.
Прекрасно подходит для этого двигателя. Все же ты не правильно разобралсяЕвген82 писал(а):Добрый день!
Евген82
- Двигатель:: 6В31
Добрый день, почему и как ограничение на упаковке про год выпуска?Алекс. писал(а):Прекрасно подходит для этого двигателя. Все же ты не правильно разобралсяЕвген82 писал(а):Добрый день!
Алекс.
Добрый. Вот здесь https://www.oil-club.ru/forum/topic/119 ... itsubishi/ нами все разобрано подробно как раз в т.ч. и по данному вопросу.Евген82 писал(а):Добрый день, почему и как ограничение на упаковке про год выпуска?Алекс. писал(а):Прекрасно подходит для этого двигателя. Все же ты не правильно разобралсяЕвген82 писал(а):Добрый день!
Евген82
- Двигатель:: 6В31
Спасибо, прочитал и нашёл аналогичный вывод: нельзя.Алекс. писал(а):Прекрасно подходит для этого двигателя. Все же ты не правильно разобралсяЕвген82 писал(а):Добрый день!
До 11 можно, потом нет
Алекс.
Как раз таки можно, там же все расписано.Евген82 писал(а):Спасибо, прочитал и нашёл аналогичный вывод: нельзя.Алекс. писал(а):Прекрасно подходит для этого двигателя. Все же ты не правильно разобралсяЕвген82 писал(а):Добрый день!
MAX68
- Мой автомобиль(и):: МПС2 2014 АТ,Нисс ПАТФ 2010(2.5AT),НиссТерр2. 1996(2.4МТ)
Замена антифриза
Подниму тему...
Сколь всего перечитал - не счесть, но окончательного ответа так и не получил.
Есть следующие данные:
1) НМПС 2014 г. 4D56 . Залит антифриз синего (радикально голубого цвета) с новья. Это факт.
2) По мануалу в машины с 4D56 идёт MM Super LLC (без Premium). Сам читал в прилагающейся брошюре.
3) MMC на вопросы "телезрителей" отвечает, что Premium синего цвета, а НЕ-Premium зелёного, либо сине-зелёного. Они не совместимы без промывки. В продаже есть оба, но они соответствуют по цвету данным ММС !
Противоречие на лицо !!! Где косяк ???!!!
