Чертеж проставок под пружины (розыск)
Hrom4x4
Двигатель:: Pagero Sport New Бензин 3.0
Мой автомобиль(и):: Pagero Sport New (Шампань)
Благодарил (а): 9 раз
Re: Чертеж проставок под пружины (розыск)
Сообщение Hrom4x4 »
Я не неписал сразу : у меня сзади проставки под пружины около 3 см - В итоге:
Сзади кособокости нет : 57, 5см и Слева и Справа
А вот спереди есть - разница чуть больше сантиметра
Аппетит приходит во время еды!
avstr
Двигатель:: 4d56 дизель
Мой автомобиль(и):: паджеро спорт 2011
Сообщение avstr »
тогда второй
Егр офф, прошивка 100500 04 финал,зима пирелли 275\65\17 .лето геолендер Г15 275\65\17 пружины перед амада +кони хави трэк . зад айромен перезакал + не стандарт разборный
drozd272
Мой автомобиль(и):: МПС 2014
Благодарил (а): 48 раз
Сообщение drozd272 »
Не лить полный бак и похудеть,тогда кособокости не будет,только делать это надо с покупки машины ::-D: Эльки тоже кособокие.
Hrom4x4
Сообщение Hrom4x4 »
drozd272 писал(а):Не лить полный бак и похудеть,тогда кособокости не будет,только делать это надо с покупки машины ::-D: Эльки тоже кособокие.
Да я вообще Аполон ( Рост 180, вес 95) ::-D: Все равно заваливается на левую сторону у всех, со временем...
drozd272
аполон....я 182 и вес 84кг,Элька завалилась через два года,МПС тоже начал к двум годам крениться.Свойство авто такое,а именно праворукое конструирование.Там водила с права,бак слева.У нас всё в одном....ставить проставки разные да и всё.На Эльках ставили пружину от МПСа так,как она чуток длиннее.
Pbl6A40K
Двигатель:: 2,5 4D56
Мой автомобиль(и):: NEW Pajero Sport
Благодарил (а): 31 раз
Сообщение Pbl6A40K »
У меня кособокость с новья была ...
NMPS 2,5 4D56, 5 M/T,2014г.в. IronMan 40мм, BFG M/T KM2 285/75/16, Nokian Hakkapeliitta LT2 285/75/16,лопта,трос,хайджек.
drozd272
Может долго простояла,ты покупал год в год или как...?
hospis
Мой автомобиль(и):: NMPS 2012 S05
Благодарил (а): 18 раз
Сообщение hospis »
Свят писал(а):
hospis писал(а):Поискал, но не нашел - стоит ли снимать стойку с пружиной со съемом верхнего рычага, если собираюсь 10мм проставку вкорячить? Или есть способ проще? Сам туда полезу в первый раз, так что тонкостей не знаю.
Рычаг снимать и стойку тож. Без вариантов
В итоге открутил два болта на верхнем рычаге, шаровую не откручивал - отвел рычаг вбок и вынул стойку.
Pbl6A40K
drozd272 писал(а):Может долго простояла,ты покупал год в год или как...?
14года машина. Покупал в августе 14
После установки айронмена кособокость почти пропала, разница 5мм.
bravo_nfr
Двигатель:: 2.5 TD
Мой автомобиль(и):: New Mitsubishi Pajero Sport
Сообщение bravo_nfr »
а где купить 15 мм проставки вперед? что-то не нашел ((( на зад все таки решил пока от П2 пружины (кризис зараза) а вперед проставки, но что то подсыкаю 20 мм (((
drozd272
У меня 10мм стоят и я бы не сказал,что у подвески остался хороший ход,там до отбойников ....2.5см,что буде при 15/20мм
bravo_nfr
Двигатель:: 2.5 TD
да боюсь при 10 мм низковат будет перед (( всю ветку перечитал, у кого упирается в отбойники, у кого то нет при 20 мм, ничего не понятно ((
kor.den74
Двигатель:: 4D56 дизель
Мой автомобиль(и):: МПС 2010
Благодарил (а): 398 раз
Сообщение kor.den74 »
bravo_nfr писал(а):да боюсь при 10 мм низковат будет перед (( всю ветку перечитал, у кого упирается в отбойники, у кого то нет при 20 мм, ничего не понятно ((
Не упирается так как делают обрезание отбойнику...
МКПП,Автощит 4 листа(3мм).
лето Pirelli МТR 285/75/16,
100off500
avstr
Сообщение avstr »
пружины то разные по просадке.
drozd272
У меня новый,ещё не сел,да ещё и бензинка,двигло легче в разы.
Pbl6A40K
Я проставку под шаровую поставил 15мм с калеными болтами классом прочности 14 и 10мм на стойку. Зазор у верхнего отбойника, как с новья стал.
drozd272
где купил проставки под шаровые???
Pbl6A40K
drozd272 писал(а):где купил проставки под шаровые???
По чертежу токарь выточил, там по сути сложность ПТУшника )))
drozd272
Да я нашёл на пикап-форуме продают уже с усиленными длинными болтами.
GanichevVV
Двигатель:: 3.0 MIVEC, Бензин
Мой автомобиль(и):: Pajero Sport New 3.0
Сообщение GanichevVV »
Доброго времени суток, коллеги. Прошу помощи в следующем вопросе.
Паджеро Спорт 2014 года. Лифт кузова 30 мм, комплект подвески Добинсонс (45 мм лифт, 250 кг загрузка), шины BFG MT KM2 255/85 R16 (~ 33 дюйма) на дисках СКАД Титан 7x16 с вылетом 20.
Проблема. После установки комплекта Добинсонс резиновый отбойник верхнего рычага подвески лёг на ограничитель хода, так что отбойники пришлось пока снять. Остался зазор 30 мм и в ямках рычаг ударяется в ограничитель. Оч. неприятно.
Передние пружины Добинсонс рассчитаны, как указано в паспорте, на установку 70 кг аксессуаров.
Вопрос. Неужели установка усиленного бампера с лебёдкой, как раз этих 70 кг, обеспечит нормальный зазор для рычага подвески, так что можно будет вернуть резиновые отбойники на место и ещё останется ход. Кстати сколько мм он должен быть в стандарте?
Или что, придётся колхозить проставки под шаровые?
NMPS 2014, 3.0 MIVEC, body lift 30mm, компл. подвески Dobinsons 40мм 250кг, BFG MT KM2 255/85 R16, диски 7x16 ET20.
