Нужен совет, в пробках стал разряжаться аккумулятор.
- Alniker
- Двигатель:: 6G72, Бензин
- Мой автомобиль(и):: П4 (ЖОРЖ-УЛЬТИМАТУМ) белый, 2012; РАВ4 2.5, АКПП, белый перламутр, 2018
Re: Нужен совет, в пробках стал разряжаться аккумулятор.
упаси боже учить людей другого типа... - только училку попортишь...,liss1975 писал(а): Какого .... ты уже затрахал всех своими нравоучениями мля ... Хочется дрочить 8 лет на свой АКБ так дрочи потихому и других не учи этому не красивому делу, а я лучше по бабам![]()
и не надо мне петь песни о том что я нихрена не понимаю в авто т.к. я не считаю себя глупым человеком по жизни и в авто коечто понимаю...
.. счтаю прежде чем писать надо выучить мат часть по не обслуживаемых АКБ а потом лезть в тему с нравоученими
хоть белого недокармливай, хоть негра..., конец один - истощение организма.
http://stat19.privet.ru/lr/0b172b281677 ... 5c776f1d18
физико-химические процессы, что в НЕобслуживаемом, что в обслуживаемом акку абсолютно идентичны..., только воду туда не залить, если выкипит, да плотность не замерить... традиционно
я не учу, как дрочить на акку 8 лет
зы..., даже если ты и депутат, то и в этом случае, не стоит говорить за всех
сменивший философию: отныне проходимость и природа, а не скорость и урбанизация
- liss1975
- Двигатель:: бензин 3.0
- Мой автомобиль(и):: паджеро 4
Попасть к такому учителю .....Alniker писал(а): упаси боже учить людей другого типа... - только училку попортишь...,
физико-химические процессы, что в НЕобслуживаемом, что в обслуживаемом акку абсолютно идентичны..., только воду туда не залить, если выкипит, да плотность не замерить... традиционно![]()
я не учу, как дрочить на акку 8 лет, я говорю о том, как не встать гденить в пустынном месте в мороз и о том, как завестись зимнем утром
Учитель....Училку сломаешь...
Процессы то одинаковые но на сколько мне известно и не по наслышке, хороший НЕ обслуживаемый АКБ живет до 5 лет, но уже к трем годам жизни он истощен на 50% от первоначального потенциала именно по причине отсутствия возможности его обслужить (долить воду, электролит...), а если ко всему прибавить то, что многие не морочат себе голову по поводу зарядки АКБ импульсным током то и ресурс его снижается еще примерно на 30%, а если предположить, что были не однократные моменты полного разряда АКБ по разным причинам, то смело можно отнять еще 10-20% ресурса...
В итоге от 5 лет ресурса отнимаем 30% и 20% и имеем ресурс 2,5-3 года
К трем годам в зимний период такой АКБ по причине морозов, лишится еще как минимум половины своей остаточной емкости и с огромной долей вероятностью, даст сбой в момент холодного запуска ДВС...я понимаю, что его можно снять, отогреть, зарядить но я уж точно к этому не готов
А еще в АКБ имеют свойство осыпаться пластины и замыкать и эта вероятность увеличивается пропорционально времени....Ведь не просто так авто производители дают на АКБ гарантию 6 месяцев
Соответственно я как человек которому нет времени и желания заниматься обслуживанием АКБ меняю его раз в 2-3 года и только на известную фирму типа Varta...и считаю АКБ расходным материалом, как батарейки для пульта ДУ
Во вложении мат часть для осмысления...очень интересно и доходчиво написано, рекомендую
А вот еще один ответ для тех, кто беспокоится тем, что заряд АКБ плавает и снижается время от времени...
Повышенное напряжение автомобиля приведет к систематическому перезаряду, снизится уровень электролита, повысится его плотность. В этом случае сульфатация электродов обеспечена, обнаженные электроды быстро корродируют, активная масса набухает, выкрашивается, осыпается. Батарея быстро снижает емкость, электролит становится мутным. Аккумулятор приходит в негодность.
- Вложения
- Аккумулятор и его обслуживание.pdf
- (852.07 КБ) 38 скачиваний
- Lebed
- Двигатель:: ******
- Мой автомобиль(и):: ******
ЖжОшь, Николай
"Слепому- не покажешь, глухому- не расскажешь, *******- не докажешь". Народная мудрость.
Последний раз редактировалось SNOOPER 04 янв 2014, 16:05, всего редактировалось 2 раза.
Причина: Аккуратней
Причина: Аккуратней
