вчера купили Паджерика :)
Сантёр - монтёр
- Мой автомобиль(и):: П-2 короттыш
Re: вчера купили Паджерика :)
Немного успокоил
Попробую завтра,отпишусь тогда. А если через лягушку подсос идет? Что делать??? на прямую,без фильтра? вроде как не вариант...
Быстро едешь - медленно несут...
Сантёр - монтёр
Мужики!!! А можно программульку на ноут скачать и пользоваться им для диагностики?
Если ДА,то где скачать подскажите
- HiTEX
- Двигатель:: 6G72 24V
Купи сначала шнурок или bluetooth коннект. А с ними уже и прога идёт в комплекте
Дед Василь
Сантёр - монтёр
А где искать? Где продают и как дорого по деньгам?HiTEX писал(а):Купи сначала шнурок или bluetooth коннект. А с ними уже и прога идёт в комплекте
Сантёр - монтёр
Там тока блютузы
У меня нет его на ноуте.
- HiTEX
Дед Василь
- HiTEX
А ещё есть програмулина, которая (через этот же блютуф блок) передает показания на навигашку.
Щас поищу ссылочку
Щас поищу ссылочку
Дед Василь
Сантёр - монтёр
Про адаптер понял
Т.е покупаю адаптер и коннект. А дальше?
- HiTEX
Втыкаешь в разъём OBD II и пользуешь с каким нибудь девайсом (комп, смартфон, навигатор) будет показывать то же самое, что и Мультитроникс
Дед Василь
Сантёр - монтёр
И ни каких программ не нужно?HiTEX писал(а):Втыкаешь в разъём OBD II и пользуешь с каким нибудь девайсом (комп, смартфон, навигатор) будет показывать то же самое, что и Мультитроникс
- МАЯК
- Двигатель:: 3.2 DID (3 dr) 165 л.с. 2003
Оказывается так много лммпочек должно светиться???? Оооо. У меня темнее))))))
8 921 910 37 15
- МАЯК
Как заказать? Ктонить заказывал? В самом процессе профан. ВыручайтеHiTEX писал(а):http://www.aliexpress.com/wholesale?Sea ... sPremium=y
8 921 910 37 15
- HiTEX
Если есть карточка, регишься на сайте, выбираешь где под картинкой звёздочек побольше (или кристалов, ну типа проверенный продавец и рейтинг большой) закладываешь в корзину и переводишь деньгу (если оплата не проходит, звонишь в свой банк и разрешаешь операцию)
Дед Василь
Сантёр - монтёр
Мужики,вопросик назрел
Должен ли как то меняться ХХ при переключении рычага передач АКПП?
- hc2hunter
- Двигатель:: 6G74 MPI
в P/N на бензинках обороты 700.
в D/R на бензинках ~600
если ты об этом изменении оборотов...
дизель в этом смысле ничем не отличается. есть нагрузка на двигатель - обороты будут ниже.
Сантёр - монтёр
Да,об этом Лёшhc2hunter писал(а):в P/N на бензинках обороты 700.
- hc2hunter
я так понял, это сильно индивидуально. и зависит не только от дизель/бензин, но в нашей братии ещё и от американец/европеец/араб, а может и от ревизии прошивки мозгов.Сантёр - монтёр писал(а):А при вкл климата сильно повышаются обороты?
Как-то обсуждали, выяснилось, что у кого-то повышается, у кого-то нет.
У меня, например, на USA Montero при включении кондея обороты проседают на 20-30, потом плавно подымаются назад на уровень.
При включении любых доп.нагрузок тоже никак не повышаются вообще. На "D" держит мертво свои 600 оборотов всегда.
p.s. вообще это ж надо... Саня на форуме в собственной теме живет. Сам тут вопросы задает любые по своей машине... активно обсуждает...
Редкий уникум. Отгородил собсвенную тему под свое авто и развивает...
