Страница 11 из 12
Re: вчера купили Паджерика :)
Добавлено: 04 янв 2014, 22:05
Сантёр - монтёр
Немного успокоил
Попробую завтра,отпишусь тогда. А если через лягушку подсос идет? Что делать??? на прямую,без фильтра? вроде как не вариант...
Добавлено: 05 янв 2014, 15:03
Сантёр - монтёр
Мужики!!! А можно программульку на ноут скачать и пользоваться им для диагностики?
Если ДА,то где скачать подскажите
Добавлено: 05 янв 2014, 15:16
HiTEX
Купи сначала шнурок или bluetooth коннект. А с ними уже и прога идёт в комплекте
Добавлено: 05 янв 2014, 15:18
Сантёр - монтёр
HiTEX писал(а):Купи сначала шнурок или bluetooth коннект. А с ними уже и прога идёт в комплекте
А где искать? Где продают и как дорого по деньгам?
Добавлено: 05 янв 2014, 15:19
HiTEX
Добавлено: 05 янв 2014, 15:21
Сантёр - монтёр
Там тока блютузы
У меня нет его на ноуте.
Добавлено: 05 янв 2014, 15:24
HiTEX
Добавлено: 05 янв 2014, 15:26
HiTEX
А ещё есть програмулина, которая (через этот же блютуф блок) передает показания на навигашку.
Щас поищу ссылочку
Добавлено: 05 янв 2014, 15:37
Сантёр - монтёр
Про адаптер понял
Т.е покупаю адаптер и коннект. А дальше?
Добавлено: 05 янв 2014, 15:59
HiTEX
Втыкаешь в разъём OBD II и пользуешь с каким нибудь девайсом (комп, смартфон, навигатор) будет показывать то же самое, что и Мультитроникс
Добавлено: 05 янв 2014, 16:02
Сантёр - монтёр
HiTEX писал(а):Втыкаешь в разъём OBD II и пользуешь с каким нибудь девайсом (комп, смартфон, навигатор) будет показывать то же самое, что и Мультитроникс
И ни каких программ не нужно?
Добавлено: 05 янв 2014, 17:33
HiTEX
фу Я Сам Дурак. еле нашёл
http://хобдрайв.рф
Добавлено: 05 янв 2014, 17:35
HiTEX
А чавойт форум слова заменяет
Непорядок
Добавлено: 05 янв 2014, 17:37
МАЯК
hc2hunter писал(а):У меня на Монтере подсветка выглядит так:
Оказывается так много лммпочек должно светиться???? Оооо. У меня темнее))))))
Добавлено: 05 янв 2014, 17:41
МАЯК
Как заказать? Ктонить заказывал? В самом процессе профан. Выручайте
Добавлено: 05 янв 2014, 17:45
HiTEX
Если есть карточка, регишься на сайте, выбираешь где под картинкой звёздочек побольше (или кристалов, ну типа проверенный продавец и рейтинг большой) закладываешь в корзину и переводишь деньгу (если оплата не проходит, звонишь в свой банк и разрешаешь операцию)
Добавлено: 06 янв 2014, 17:38
Сантёр - монтёр
Мужики,вопросик назрел
Должен ли как то меняться ХХ при переключении рычага передач АКПП?
Добавлено: 06 янв 2014, 17:49
hc2hunter
в P/N на бензинках обороты 700.
в D/R на бензинках ~600
если ты об этом изменении оборотов...
дизель в этом смысле ничем не отличается. есть нагрузка на двигатель - обороты будут ниже.
Добавлено: 06 янв 2014, 18:30
Сантёр - монтёр
hc2hunter писал(а):в P/N на бензинках обороты 700.
Да,об этом Лёш
А при вкл климата сильно повышаются обороты?
Добавлено: 06 янв 2014, 22:08
hc2hunter
Сантёр - монтёр писал(а):А при вкл климата сильно повышаются обороты?
я так понял, это сильно индивидуально. и зависит не только от дизель/бензин, но в нашей братии ещё и от американец/европеец/араб, а может и от ревизии прошивки мозгов.
Как-то обсуждали, выяснилось, что у кого-то повышается, у кого-то нет.
У меня, например, на USA Montero при включении кондея обороты проседают на 20-30, потом плавно подымаются назад на уровень.
При включении любых доп.нагрузок тоже никак не повышаются вообще. На "D" держит мертво свои 600 оборотов всегда.
p.s. вообще это ж надо... Саня на форуме в собственной теме живет. Сам тут вопросы задает любые по своей машине... активно обсуждает...
Редкий уникум. Отгородил собсвенную тему под свое авто и развивает...
