Поехали 4-го мая в 13-00 прокатимся на Синявенские
Модераторы: SNOOPER, Romik, Missis Slay, Динго, Модераторы, SPB-OFF-ADMIN
- МАЯК
- Двигатель:: 3.2 DID (3 dr) 165 л.с. 2003
Re: Поехали 4-го мая в 13-00 прокатимся на Синявенские
Дроныч ты про прокладку... Эмульсии то нема.
8 921 910 37 15
- МАЯК
а киньте в личку телефон Ижорца пожалуйста. Он в OBI вроде сватал манометр который у него стоит.
8 921 910 37 15
- Дроныч
- Организатор ПТФ-2012 Белые Ночи
- Двигатель:: 4D56T, Дизель
Так эмульсии и не будет, если антифриз в цилиндры попёр и там сгорает.....МАЯК писал(а):Дроныч ты про прокладку... Эмульсии то нема.
- Дроныч
Кинул.МАЯК писал(а):а киньте в личку телефон Ижорца пожалуйста. Он в OBI вроде сватал манометр который у него стоит.
- unknowww
- Двигатель:: Бензинка
- Мой автомобиль(и):: Montero Sport 2002
а чей шакл у меня остался?
Верь в мечту..у них есть приятная особенность сбываться!!
http://vk.com/unknowww
8 931 304 38 62 Eвгения
- CARina
Витинunknowww писал(а):а чей шакл у меня остался?
- pnevmohod
И грелся из за неё?МАЯК писал(а):Турбина БЫЛ.
Mitsubishi Моntеrо Spоrt, LS,2002, АКПП, AWD, 3 литрa, пневмоподвеска, Беркут R 20 стационарно, пневмогудок
А с чего вдруг будет греться из за турбины?
Грелся 146% из за грязи.
- МАЯК
Дядя Саша спасибо за то что разложил все по полочкам в моей голове. Теперь весь процесс работы понимаю, и это для меня главное.
Процесс снятия турбины КОВЫЧКА умелыми КОВЫЧКА руками занял практически 6 часов. Если вам скажут что коллектор снимать не нужно, подумайте. Так как я сняв бы его сразу съэкономил бы ну час времени точно. Вобщем не гадайте и снимайте. Заодно посмотрите что такое нагар. В моем случае и при моем возрасте 280т.км был приятно удивлен, практически отсутствием оного. Обязательно запаситесь каким нить удлинителем для ключа, в моем случае труба. Без нее ни черта не открутится. И главное верьте в успех.
Саму турбину не вскрывал, ЕЩЕ. А внешне могу сказать, что люфт вала примерно 4-5 мм, крыльчатки целые обе без деформации(на взгляд). Имеется масло на холодной крыльчатке, но опять же при моем возрасте и познавательной лекции дяди Саши будем считать допустимым. Не делайте поспешных выводов снимать турбину, как я. Можно было бы проверить не масло ли это которым смазывается вал, т.е. не через подшипник ли оно убегает... А проверить это можно БЫЛО на установленной турбине, но она уже снята. Хотя с таким люфтом все-равно в ремонт. Верхней частью турбина прикручена к выпускному коллектору тремя болтами: Точнее двумя шпильками имеющими две гайки стопорящие друг друга, и одним длинным болтом, слава Богу, закрученным сверху(спасибо Япония
). Так вот. Не игнорируйте эти спаренные гайки....так как только благодаря им вы выкрутите шпильки из тела вып.колл., если всетаки не захотите снимать выпускной коллектор(ну ну
).(НО проще все таки его снять....) Не теряйте промедненные гайки и болты(опять спасибо Японии - хорошо откручиваются думал будет хуже.). А ВООБЩЕ ДОВЕРЬТЕСЬ ПРОФЕССИОНАЛАМ
или хорошо проконсультируйтесь.
8 921 910 37 15
- Леонидыч 78
- Двигатель:: В приоритете Дизель
- Мой автомобиль(и):: Pajero... и ничего другого.
Макс, забыл про сливной масляный шланг рассказать.
Megajet MJ-3031M Turbo, Беркут R17.
http://vk.com/sirdmitrij
тел. +79632496611 или +79643320347 Skype: Sirdmitr109
- МАЯК
Дим, да вообще никаких сложностей с ним не возникло - сдернул и всеЛеонидыч 78 писал(а):Макс, забыл про сливной масляный шланг рассказать.
Забыл самое интересное рассказать про джипперов на подготовленных авто, но не пользовавших свои девайсы в деле. ЕСЛИ У ВАС УСТАНО ВЛЕН ШНОРКЕЛЬ, ЭТО ЕЩЕ НЕ ЗНАЧИТ ЧТО ОН ПРЕДОТВРАЩАЕТ ПОПАДАНИЕ ВОДЫ В ВОЗДУХАН, ОКАЗЫВАЕТСЯ, ЧТО В КОРПУСЕ ВОЗДУШНОГО ФИЛЬТРА ИМЕЮТСЯ ДРЕНАЖНЫЕ ОТВЕРСТИЯ, КОТОРЫЕ С УДОВОЛЬСТВИЕМ ЗАБИРАЮТ ВОДИЧКУ, ПОКА УВЕРЕНЫЙ В СВОЕЙ БЕЗНАКАЗАННОСТИ ВОДИТЕЛЬ ГОТОВИТЬСЯ ПОГРУЗИТЬСЯ С ШИКОМ
А правило: Спасение утопающих дело рук самих утопающих. Никто не отменял
Зафлудил совсем тему, закругляюсь....
8 921 910 37 15
- FEDOR
- Двигатель:: 4D56U
- Мой автомобиль(и):: Паджеро Спорт II
Ну уж матчасть то знать не помешало бы...
МПС 2.5ТД,2002г.в. - уехал к другу но остался в Клубе, НМПС 2.5CR, 2013 г.в.
Теория - это знания миллионов людей выраженные в сжатой форме.
Нет плохих дорог, есть только плохо подготовленная техника!
