Помогите. Ошибка 43
Dizel Man
Двигатель:: 4М41
Благодарил (а): 10 раз
Помогите. Ошибка 43
Сообщение Dizel Man »
А что сейчас? Ошибка ушла?
Denis2011
Двигатель:: 4M41DT
Мой автомобиль(и):: MITSUBISHI PAJERO
Благодарил (а): 23 раза
Помогите. Ошибка 43
Сообщение Denis2011 »
Dizel Man, Да. Ошибки нет.
Denis2011
Двигатель:: 4M41DT
Помогите. Ошибка 43
Dizel Man, Динамика отличная, не дымит, работает ровно и без посторонних звуков. Лаунч у друга взял, снял показания на работающем двигателе...
Не нравится мне только, что с фильтра топливо к насосу тонкой струйкой течёт, а весь шланг пустой, хотя когда глушу двигатель, то обороты не подкидывает. Выгоняю воздух через лягушку, но через 5 минут работы даже на холостых шланг опять пустой и течёт тонкая струйка соляры с фильтра к тнвд. Такого не было раньше, отслеживал появление пузырьков воздуха в шлангах и всегда шланги были заполнены соляркой. А сейчас шланг с фильтра до тнвд быстро пустеет и видно, что со штуцера фильтра течёт тонкая струйка солярки. Я ставил уже 3 контрактных лягушки, одну новую от Масума, но на всех одно и то же. Заменил все шланги с хомутами, даже с тнвд на форсунки и закольцованный шланжик. Запитывал фильтр с канистры-тнвд слабо засасывает топливо из канистры, пришлось помогать лягушкой. Ошибок при этом нет. Куда теперь смотреть-не понимаю...Подскажите пожалуйста.
VID_20250519_161239.mp4
(795.53 КБ) 67 скачиваний
Помогите. Ошибка 43
Denis2011 писал(а): 20 май 2025, 05:41 Не нравится мне только, что с фильтра топливо к насосу тонкой струйкой течёт,
Где что течёт?
Видео снять можете?
Denis2011
Двигатель:: 4M41DT
Помогите. Ошибка 43
SNOOPER, Вот. По синей трубке еле течёт солярка.
VID_20250516_161539.mp4
(1.32 МБ) 56 скачиваний
Помогите. Ошибка 43
А как вы себе представляете она должна течь?
Бурлить, или как?
Если машина хорошо заводится, уверенная тяга и тп.
Отстаньте от неё, не мешайте работать.
Топлива ей хватает.
Denis2011
Двигатель:: 4M41DT
Помогите. Ошибка 43
SNOOPER, Ну раньше у меня всегда был шланг заполнен соляркой полностью, и я смотрел, появляются ли пузырьки воздуха...а сейчас он почти пустой, и солярка льётся струйкой...я и подумал, что так не должно быть...читал ранее здесь на форуме, что при забитом фильтре тнвд может сплющить фильтр, а у меня получается еле сосёт топливо...вот я и начал беспокоиться...
Злыдня
Помогите. Ошибка 43
Сообщение Злыдня »
Прежде, чем сплющить фильтр, разрежение втянет вниз кнопку подкачки топлива. Как правило, с такими симптомами на хх двигатель работать будет, но поехать не получится - из-за топливного голодания он просто будет глохнуть.
З.Ы. Несколько лет назад столкнулся с очень редким случаем. Прибыла машина на капремонт ТНВД. Во владении у человека достаточно долго. При первичной диагностике кроме симптомов убитого ротора присутствовала ошибка 43. Фактический тайминг не менялся. Лампочка чека раздавлена. А проблема была в забитом демпфирующем клапане. Пробить и расшевелить его не удалось, поставил новый, до войны он стоил $70. После ремонта человек был в шоке от тяги и приёмистости, т.к. до ремонта он всегда ездил с неработающим автоматом изменения УОВ.
Denis2011
Двигатель:: 4M41DT
Помогите. Ошибка 43
Злыдня, Демпфирующий клапан-это клапан опережения впрыска имеете ввиду? Если да, то когда я искал питание на него, то пробовал подавать на него принудительно питание, и он щёлкает. Тем более насос после капремонта меньше года назад...
Denis2011
Двигатель:: 4M41DT
Помогите. Ошибка 43
Вот, как идёт топливо, ещё раз снял...чтобы лучше было видно-помог лягушкой.
VID_20250521_055354.mp4
(809.89 КБ) 58 скачиваний
Помогите. Ошибка 43
Да отстаньте наконец от машины.)
Закрепите камеру под капотом и посмотрите как идёт топливо когда будете отжигать.)
Dizel Man
Двигатель:: 4М41
Помогите. Ошибка 43
Что бы понять исправно ли работает насос подкачки в ТНВД, достаточно снять шланг с обратки от ТНВД и опустить его в отдельную емкость...
Denis2011
Двигатель:: 4M41DT
Помогите. Ошибка 43
Dizel Man, Это я уже делал. Вот, как течёт...
VID_20250516_095453.mp4
(1.86 МБ) 65 скачиваний
Denis2011
Двигатель:: 4M41DT
Помогите. Ошибка 43
SNOOPER, Да как же тут отстать?))) Он у меня уже 7 лет, и никогда ранее такой подачи топлива я не наблюдал...да, пузырьки воздуха в топливе видел, но чтобы шланг почти пустой был...отродясь не было...мне ехать скоро 2000км, а я боюсь...
Помогите. Ошибка 43
Denis2011 писал(а): 21 май 2025, 15:18 Это я уже делал. Вот, как течёт...
А газовать пробовали?
У меня на CR ещё меньше течет на ХХ.)
Помогите. Ошибка 43
Denis2011 писал(а): 21 май 2025, 16:39 никогда ранее такой подачи топлива я не наблюдал...
Так просто пузыря воздуха не было.
Выгоните пузырь, будет полный шланг.
Снимите шланг у фильтра, и прислонив подкачкой наполните.
Оденьте подкачивая, и пузыря не будет...)
Denis2011
Двигатель:: 4M41DT
Помогите. Ошибка 43
SNOOPER, Так я ж через болтик на фильтре выгоняю возлух, шланг заполняется топливом, а через 5 минут работы даже на холостых опять шланг пустой.
Помогите. Ошибка 43
Нужно воздух не с фильтра, а со шланга убрать.
Вы воздух из шланга загоняете в насос, и он возвращается.......
Denis2011
Двигатель:: 4M41DT
Помогите. Ошибка 43
SNOOPER, Попробовал сейчас сделать, как Вы сказали...через пару минут из фильтра опять ползёт возлух, особенно если газануть, то вообще быстро появляется. Сразу скажу, что корпус фильтра хоть и совершенно новый, но тем не менее со всеми остальными лягушками окунался в таз с водой и продавливался воздухом с компрессора...из 4 лягушек только у одной самой старой с подогревом пошли бульки с подогрева.
Помогите. Ошибка 43
Давайте вы неделю поездите и посмотрите результат.
Заодно и машина от Вас отдохнёт.)))
