Страница 11 из 22
Re: О вылете колёс. Что, как и почему.
Добавлено: 13 фев 2012, 03:51
Карбафос
Ставь -20. У меня сейчас штамповка с 19 на 8мь под резину в подписи. Само то.
Добавлено: 13 фев 2012, 13:55
Maga161
Карбафос, кинь в личку фото своего Арабского коня.
Добавлено: 15 фев 2012, 12:47
Giovanny
Подскажите, плиз, у этих дисков http://www.monterosportonline.com/pic124.html вылет только +25 или другие бывают? А то нравятся и есть в продаже, а вот вылет (продаван написал, что он у них +25) не хотел больше +10.
Добавлено: 28 фев 2012, 07:32
igor-857
Руслан писал(а):
птиц писал(а):дык понтяно дело, я купить хочу - мне с нулем нужны диски. Продавец говорит, что больше инфы на них никакой не выбито сзади.
Привет. Пытался посмотреть по этим буковкам поисковиком что за модель - не получилось. Пусть продаван померяет - не думаю что его сильно затруднит, и тем более самому будет проще продать.
имею резину265\65\17.хотел под неё купить диски и поставить на паджеро-2\рестайлинг\2800 тд.вопрос какой максимальный вылет встанет на моё авто.хочу что б диски выпирали из за крыла наружу\шире колею сделать\
Добавлено: 08 мар 2012, 12:01
У Вохи стоят 37е на -50х :*CRAZY*: ::-D:
Добавлено: 12 мар 2012, 15:00
blblblbl
подскажите пожалуйста встанут ли на п3 2005 диски с вылетом 20*8 ET+32 и с какой резиной ставить чтоб не ширкала 265 275 или 285?
Добавлено: 16 мар 2012, 17:48
YPanas
Попробывал разобраться в вылетах.Не получилось.Прошу помощи.
У меня НМПС 2010.
Родной размер
265/65R17 112S
17 x 7.5 J
PCD 6x139.7
ET 38
DIA 67.1
Хочу купить мудовую резину 265/75/16 Гудричи и под них 16 диски.
Вот есть два предложения по бу дискам:
диски R16 6 -139.7 ЕТ 20 J 7 Изображение
и вот вторые. оригинальные со спорта предыдущего
Размер 7Х16
PCD 6Х139,7
DIA 108
Гайка:12Х1,5
ET = 10
первые отдают в среднем состоянии за 250уе.
Вторые в отличном с колпаками за 400уе.
Пока еще не торговался.
Спасибо за помощь.
Добавлено: 17 мар 2012, 06:19
Серега Сахалин
YPanas писал(а):Попробывал разобраться в вылетах.Не получилось.Прошу помощи.
У меня НМПС 2010.
Родной размер
265/65R17 112S
17 x 7.5 J
PCD 6x139.7
ET 38
DIA 67.1
Спасибо за помощь.
Твои штатные диски
265/65R17 112S 17 x 7.5 J PCD 6x139.7 ET 38 DIA 67.1
I вариант
диски R16 6 -139.7 ЕТ 20 J 7 DIA 109,7Уменьшение вылета 38-20=18 – плечо обката увеличивается
+ 6мм (это разница при уменьшении ширины диска на 0,5 дюйма) = 24мм
На 24мм наружная сторона диска будет смещена наружу.
Сами диски хорошие, у меня такие-же стоят уже третий год.
Если есть возможность, возьми новые в России с завода, стоить будут дешевле, чем тебе б/у предложили.
II вариант
Размер 7Х16 PCD 6Х139,7 DIA 108 Гайка:12Х1,5 ET = 10
Уменьшение вылета 38-10=28 – плечо обката увеличивается еще больше
+ 6мм (это разница при уменьшении ширины диска на 0,5 дюйма) = 32мм
На 32мм ВНУТРЕННЯЯ сторона диска будет смещена наружу.
При таком изменении вылета увеличивается нагрузка на ступичные подшипники, шаровые и рулевой управление.
При всем этом ты не обращаешь внимание на посадочный диаметр, он в обоих случаях
сильно отличается от твоего. Может стоит поискать другие диски?
Хотя многие ставят проставки под посадочный диаметр диска или вообще ничего
не ставят и центруют просто на шпильках ( I Вариант).
Я сам «центрую» ::-X: , но у меня DIA отличается всего то.. 108 было, 109,7 стало.
Диск встает практически идеально.
По II Варианту диски под плоские гайки.
Добавлено: 17 мар 2012, 13:04
Podzemshik
Серега Сахалин писал(а):Если есть возможность, возьми новые в России с завода, стоить будут дешевле, чем тебе б/у предложили.
Поддерживаю предложение купить российские диски. У меня никогда с ними проблем не было :)
С китайской Репликой - были.
Серега Сахалин писал(а):Уменьшение вылета 38-10=28 – плечо обката увеличивается еще больше
На 32мм ось диска будет смещена наружу.
Ширина диска никак не влияет на смещение оси, но влияет на реальную ширину резины на диске.
Серега Сахалин писал(а):Чем больше смещается ось, тем больше нагрузка на трансмиссию.
Трансмиссия как раз не страдает :) http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1% ... 0%B8%D1%8F
Увеличивается нагрузка на ступичные подшипники, шаровые опоры, рулевое управление.
Серега Сахалин писал(а):При всем этом ты не обращаешь внимание на посадочный диаметр, он в обоих случаях
не ставят и центруют просто на шпильках.
Диски от Спорта первого поколения не центруются на шпильках, потому что эти диски под плоские гайки.
Добавлено: 17 мар 2012, 20:47
YPanas
Спасибо за разъяснение.Я ж в Харькове.Поэтому буду искать здесь.На посадочное както не обратил внимание.Был негативный опыт с другим посадочным местом.Постоянно имел биение, пока не поставил кольцо под мой посадочный диаметр.
Добавлено: 19 мар 2012, 07:10
Столб
Продублирую здесь:
Всем привет. Ребят почитав, понял что скорей всего BFG КМ2-285/75/16 на П3 будет задевать за бампер, подкрылки тд... Но с дисками не разобрался, подскажите пжл, какой (-) вылет/ширина дисков подойдет, чтоб устранить задевание, и чуть-чуть (без фанатизма) расширить колею?
Добавлено: 24 мар 2012, 08:42
KIRIECHKA
Доброго дня ребята извините ,но прочитал все и не нашел что искал.Хчу поставить диски на пейджера 2 с -40 вылетом резина 265/75р16 очень смотрится красиво.можно поставить и какие последствия вызовет
Добавлено: 24 мар 2012, 10:05
Серега Сахалин
KIRIECHKA писал(а):Доброго дня ребята извините ,но прочитал все и не нашел что искал.Хчу поставить диски на пейджера 2 с -40 вылетом резина 265/75р16 очень смотрится красиво.можно поставить и какие последствия вызовет
Из-за такого изменения вылета увеличится нагрузка на ступичные подшипники, шаровые опоры, рулевое управление.
А зачем именно -40 ?
Добавлено: 27 мар 2012, 14:04
KIRIECHKA
Стоят диски с 10 вылетом как то не этетично смотрится хочется минусовой.-19 практически не выпирает из арок.хочу желески поставить а они или -19 или -40 что выбрать и насколько опасно
Добавлено: 27 мар 2012, 14:08
Podzemshik
KIRIECHKA писал(а):Хочу поставить диски на пейджера 2 с -40 вылетом резина 265/75р16 очень смотрится красиво.можно поставить и какие последствия вызовет
Передние колеса при повороте руля и артикуляции подвески будут сильно цеплять за арки.
Добавлено: 28 мар 2012, 06:06
KIRIECHKA
ШАровая стоит с низу рычага и торсионы накручены.а -20 подойдет,собираюсь делать бодик,проставки 5см болты и все что нужно есть.
Добавлено: 28 мар 2012, 06:15
Карбафос
KIRIECHKA писал(а):ШАровая стоит с низу рычага и торсионы накручены.а -20 подойдет,собираюсь делать бодик,проставки 5см болты и все что нужно есть.
красива будет когда торсион лопнет.. :*ROFL*: при таком вылете нагрузка вразы возрастёт)))) физика мать её :*WRITE*: . Просче было подвеску в порядок привести,
а не идти по нищебродскому пути. И вот ещё..при таких вылетах нагрузка на ступичные в разы возрастает и до кучи вот что.. ширина диска очень важна
и критична. Короче поставите и поймете (если поймёте) ::-X: :*THANK*:
Добавлено: 28 мар 2012, 06:22
Карбафос
минус сорок и 10ка идут на резину в 12,5. Если спускатьсо не будет до очка. Накуя вам вообще это?
Для красаты есть другие машины и ремонт будет дешевле. При таком вылете критична состояние подвески.
То что изношенно порвет к ебеням. а ели у вас будет -40 и 8ка..будет смотреться как жаба на кочке и
бочина постоянно в грязи, фендера под замену стопудова. ::-|: Если диск будет уже резины
будет смотреться как бублик и порежете бока у резины, да и корды быстрее износятся не считая того
что износ резины пойдет быстрее. Машина в поворотах откликаться будет сложнее, управляемость станет хуже.
Добавлено: 28 мар 2012, 11:24
Maga161
а - 20 и 8?
Добавлено: 28 мар 2012, 11:29
Карбафос
Вот они!
