Страница 11 из 17
Re: Чип-тюнинг двигателя
Добавлено: 02 окт 2016, 18:34
николай сын Юрия
Чипанул 3.0 в Астане!Разочарован!Коробка как висла в думках так и виснет до 3 сек.Динамику рагона не почувствовал,если только при повышенных скоростях.При установке спринт бустера,ситуация кардинально улучшилась при разгоне и до 140,но затем почему-то тупить начала.
Добавлено: 02 окт 2016, 18:48
oasys
Padg4 писал(а):
Ну здесь арифметика простая: 3700+320(остаток)=4020км
343л :4020=8,5л на 100км расход.
Возникает вопрос, неужели с прошивкой на столько так хорошо? учитывая такую скорость движения.
Ага, у меня этот вопрос тоже возникает.
8.5л на сотню нормально, если ехать со скоростью километров 90. Но, блин, на 130км/ч лично у меня стабильно жрет 10.5-11 литров. А уж если временами до 150, то точно не меньше 11л.
Добавлено: 02 окт 2016, 18:49
Виктор74
николай сын Юрия писал(а):Чипанул 3.0 в Астане!Разочарован!Коробка как висла в думках так и виснет до 3 сек.Динамику рагона не почувствовал,если только при повышенных скоростях.При установке спринт бустера,ситуация кардинально улучшилась при разгоне и до 140,но затем почему-то тупить начала.
Ну судя по этому твоему посту-тебе уже поздно пить Боржоми;))
Нужно не с чип-тюнинга начинать а с диагностики и ремонта..
николай сын Юрия писал(а):Кстати по АКПП!Парни как думаете,почему иногда коробка пинается при включении задней скорости с паркинга?Масло и фильтр поменял от прежнего водятла на 130000км пробега.Было черное.Сейчас приспособился при остановке включать нейтраль,затем ручник и потом паркинг.Проблема вроде ушла.Что за хрень?
Добавлено: 05 окт 2016, 23:09
николай сын Юрия
Ок!Займусь диагностикой коробки!
Добавлено: 10 окт 2016, 12:41
-Egor-
В пятницу наконец попал к Дмитрию (Ежик Пых).
Перепрошил на 92 бензин, отключил лямды и настроил АКПП .
В выходные поездил и что могу сказать - Оно того стоило 100%.
Реакция на педаль газа мгновенная, передачи подтыкает вовремя, исчезли затупы коробки.
Посмотрим что будет с расходом.
Добавлено: 10 окт 2016, 12:43
Motor
-Egor- писал(а):В пятницу наконец попал к Дмитрию (Ежик Пых).
В смысле перешел на 92 бензин?????? Он и так должен ехать на 92.
А че там за отключения лямбдов? У него что новая прошивка появилась какая то ? Я прошивался в 13 году.
Добавлено: 10 окт 2016, 12:50
-Egor-
Motor писал(а):-Egor- писал(а):В пятницу наконец попал к Дмитрию (Ежик Пых).
у меня 3.8. там лямд то ли 2, то ли 3, а так как у меня катов давно уже нет и стоят пламягасители + обманки, то лямды лучше отключить вообще.
Добавлено: 10 окт 2016, 12:55
Motor
Понтяно и почём весь фокус?
Добавлено: 18 окт 2016, 08:46
funky_dennis
Чипанулся на той неделе, плюс заменил все катализаторы на пламягасители. Результат во вложении. Это по городу, средняя скорость 25км/ч. Двигатель 3.8. До этого минимум, чего удавалось достичь это 13.5 по трассе.
Добавлено: 18 окт 2016, 11:12
Motor
funky_dennis писал(а):Чипанулся на той неделе, плюс заменил все катализаторы на пламягасители. Результат во вложении. Это по городу, средняя скорость 25км/ч. Двигатель 3.8. До этого минимум, чего удавалось достичь это 13.5 по трассе.
А где всё это вырезается и т.п.? Можете кто нить посоветовать? ТОже хотелось бы убрать все каты и т.п., но там надо как то обманывать датчики и .тп.
Добавлено: 18 окт 2016, 11:52
funky_dennis
Motor писал(а):funky_dennis писал(а):Чипанулся на той неделе, плюс заменил все катализаторы на пламягасители. Результат во вложении. Это по городу, средняя скорость 25км/ч. Двигатель 3.8. До этого минимум, чего удавалось достичь это 13.5 по трассе.
У себя в Омске нашел электронщика, через стенку от него сварщик, с его слов он занимается этим более 10-ти лет. Датчики отключаются программно. В приготовлении смеси они теперь не участвуют. В инете полно инфы про это, я не опишу так подробно, как гугль))
Добавлено: 18 окт 2016, 12:48
Motor
Добавлено: 18 окт 2016, 13:09
Корней
Вырезается Александром 8-926-601-90-85, Новая Рига 500 м от МКАД, за два ката + пламягасители 12000 рублей.
Прошивается Дмитрием (Ёжик Пых) 8-926-581-75-73, Минское шоссе, 5 км от МКАД, отключение лямбд, чип тюнинг - 5000 рублей.
Не реклама!
Добавлено: 18 окт 2016, 13:17
Motor
У ежика я чиповал . Позвонил ,говорит ,если я не просил лямбду отключать, значит он не отключал.
В случае с ежиком, я так понимаю никаких обанок ставить не надо он просто их отключит и все что ли ? Ився любовь?
Добавлено: 18 окт 2016, 13:26
Корней
Motor писал(а):У ежика я чиповал . Позвонил ,говорит ,если я не просил лямбду отключать, значит он не отключал.
Так и есть, он ничего не отключает.
У меня когда каты прогорели, вылез чек.
Каты вырезал, Дима обновил прошивку и убрал лямбду, бесплатно.
Добавлено: 18 окт 2016, 15:15
Motor
А что стало с расходом?
Добавлено: 18 окт 2016, 16:20
Корней
Motor писал(а):А что стало с расходом?
Вырос конечно, тапку то теперь с большим удовольствием нажимаю)
Добавлено: 18 окт 2016, 16:24
Lukich111
А ничего- за расход передние лямбды на 95 процентов отвечают. Задние для мониторинга катализатора, ну и аварийные иногда , когда стухают передние. Но не на всех машинах.
Добавлено: 18 окт 2016, 17:35
Виктор74
Я конечно извиняюсь,но такие показатели- вообще ни о чем:)
Судя по графику показания обнулились а после шло движение где то в условиях,близких к идеальным.
Из серии вот этого моего фото;))
Чудес не бывает,смотреть показания нужно за несколько часов хотя бы,проехав по перекресткам в темпе основного потока.
Добавлено: 18 окт 2016, 20:18
funky_dennis
Виктор74 писал(а):funky_dennis писал(а):Чипанулся на той неделе, плюс заменил все катализаторы на пламягасители. Результат во вложении. Это по городу, средняя скорость 25км/ч. Двигатель 3.8. До этого минимум, чего удавалось достичь это 13.5 по трассе.
Да понятно, что с прогревами пробками и тп будет выше, но до чиповки как бы я не пытался, хоть под горку хоть толкать, хоть обнулять по ходу движения, ниже 13.5 ну никак ни при каких обстоятельствах не получалось, а тут обнулил, поехал по своему обычному маршруту (не спеша, со светофорами, поворотами, пешеходами, лежачими полицейскими) и в конечной точке получил то, что на скрине. Город у нас небольшой, работа в паре километров от дома, особо не наездишься. Со следующей заправки буду считать расход по чекам, посмотрим, что получится.
