Покраска в RAPTOR
МШУ
Двигатель:: 6.2диз и 1.3бенз
Благодарил (а): 91 раз
Re: Покраска в RAPTOR
Сообщение МШУ »
Jenek писал(а):
МШУ писал(а):Образовался ещё один "обрезанный" бампер...теперь-в Рапторе....Глумился над ним таким же образом,как и над Титаном...
По результатом-всё одинаково,только Раптор красивше выглядит....
Выводы- маляр из меня не в п-у(((((
У меня ,после личной окраски,раптор что то колкий был- однозначно =нарушение технологии( я малыми объемами замешивал и отвердос лил "на глазок" мог легко передознуться.....
Короче-для норм результата- обращайтесь в профессиональную малярку....
Можно и самому облить,но тогда потом не нужно в тырнете писать,что Раптор=кал. :)
Как ты их проверяешь если они твердеют почти месяц? ::-P:
Дык пластиковые сток бампера хрен знает когда красили и явно больше месяца.
ЗЫ неделю назад пилил дырко под "квадрат" в свежепокрашенном титаном Патриоте( 2 дня краске)
дык её стремно было даже щупать )))
gansales
Благодарил (а): 314 раз
Сообщение gansales »
ошибка при смешивании (в пропорциях) 100% ! и не надо путать вес и объём! на весах не стоит мешать продукт .мерная линейка в помощь! После замены лобоша , я красил себе раптором жабо . делил 3:1 + 10% разбавленного 202 цвета (чёрный солид тоёта ) я его через полчаса сушки при 50 градусах , уже поставил на машину. но лучше добавлять 5-7 % , и пулер брать hvlp с очком 1.4. - 1.7 . рабочее давление 2.2- 2.4 , блин да я уже писал .
Паджеро 4 . 3.0 . 12 год.
Андрей.
Jenek
Мой автомобиль(и):: Pajero 2
Благодарил (а): 30 раз
Сообщение Jenek »
Т.е. Титан все же г? Просто взял на бампер попробовать, но вот долгая сушка меня не устраивает, Раптор на след день при +20 собирал
П-2 6G72 93г ушел на запчасти
На Драйве
МШУ
Сообщение МШУ »
gansales писал(а):ошибка при смешивании (в пропорциях) 100% ! и не надо путать вес и объём! на весах не стоит мешать продукт .мерная линейка в помощь! После замены лобоша , я красил себе раптором жабо . делил 3:1 + 10% разбавленного 202 цвета (чёрный солид тоёта ) я его через полчаса сушки при 50 градусах , уже поставил на машину. но лучше добавлять 5-7 % , и пулер брать hvlp с очком 1.4. - 1.7 . рабочее давление 2.2- 2.4 , блин да я уже писал .
Андрей,дык можно акрил с раптором бодяжить в 10-15% ????
Топор грит,что нифига не сохнет...Грит пару машин из-за этого перекрашивали.
Грит,что самое правильное бодяжку класть 3-м слоем,тогда всё гуд.
Это вопрос :)
Последний раз редактировалось МШУ 31 июл 2017, 11:34, всего редактировалось 1 раз.
МШУ
Сообщение МШУ »
Jenek писал(а): Т.е. Титан все же г? Просто взял на бампер попробовать, но вот долгая сушка меня не устраивает, Раптор на след день при +20 собирал
Да нее,я немного сгустил "краски" :)
Я вырезал дупло,т.е. механически адски воздействовал )))))
Из под диска реально летел не вставший состав,и прилипал,сцуко,рядом....
Потом,на следующий день оттер щеткой...вроде как без последствий.
ЗЫ вчерась приезжал ее один патрик в титане- красили ,походу,веником.
Т.е.. шагрень.....нееее...больше на дристню похоже-неравномерная,походу ,про регулятор давления чуваки даже не слышали. ::-D:
И до кучи весь салон ему опылом угандошили.
Den-djan
Двигатель:: TD42T
Благодарил (а): 68 раз
Сообщение Den-djan »
МШУ писал(а): Потом,на следующий день оттер щеткой...вроде как без последствий.
зато дешева :)
кузовной ремонт
МШУ
Сообщение МШУ »
Да и не особо копеечный этот титан...где-то на 10 % дешевле.
А то ,что чел зажопил на укрывочном материале-факт!
Он с работы привез малярам рулоны "миллиметровки" ))))) Наверное газету не нашел :))))))))))
Aaz
Мой автомобиль(и):: Pajero 3
Благодарил (а): 18 раз
Сообщение Aaz »
А сколько будет стоить коротыш П3 залить чёрным Раптором, крупной (стандартной U-POL) дюзой.
В какую цену обойдётся материал и в какую работа?
И ещё такой вопросик. На П3 пластиковый обвес имеет тоненькую резирнку на стыке пластик-метал. Раптор прилипнет к резинке? или резинка не красится? Или как?
Mitsubishi Pajero III 2005г. 3.2 DI-D (4M41) (3 дв.)
Den-djan
Двигатель:: TD42T
Aaz писал(а):А сколько будет стоить коротыш П3 залить чёрным Раптором, крупной (стандартной U-POL) дюзой.
это к кому вопрос?
Aaz писал(а):И ещё такой вопросик. На П3 пластиковый обвес имеет тоненькую резирнку на стыке пластик-метал. Раптор прилипнет к резинке? или резинка не красится? Или как?
Раптор с резинки со временем отвалится
кузовной ремонт
Aaz
Сообщение Aaz »
это к кому вопрос?
К тем кто профессионально занимается этим вопросом и зарабатывает этим на жизнь :)
Я так понимаю, что в этой ветке это Вы и DJTopor. Возможно вы даже в одной компании работаете :) я это так и не понял :)
Aaz
Сообщение Aaz »
Раптор с резинки со временем отвалится[/quote]
Т.е. если, к примеру, покрасить крыло Раптором монолитно с пластиковой накладкой, то что делают в таком случае с резинкой? Её срезают при подготовке? Её укрывают при покраске? Или красят прямо по ней (и если этот вариант, то не треснет ли Раптор потом по линии этой резинки?)?
Den-djan
Двигатель:: TD42T
У Нас это будет стоить 70
Aaz писал(а):Я так понимаю, что в этой ветке это Вы и DJTopor. Возможно вы даже в одной компании работаете :) я это так и не понял :)
работаем в разных компаниях, хотя бывает сотрудничаем
кузовной ремонт
Aaz
Сообщение Aaz »
Это вместе с материалом или только работа?
И про резинки по возможности расскажите :)
Den-djan
Двигатель:: TD42T
Это работа с материалом
резинки либо красить и ждать что со временем облезут или не красить
кузовной ремонт
Aaz
Сообщение Aaz »
Den-djan писал(а): Это вместе с материалом или только работа?
резинки либо красить и ждать что со временем облезут или не красить[/quote]
Спасибо за ответы! В ближайшие недели постараюсь подъехать за более подробной консультацией с показом "пациента".
Basil711
Двигатель:: 6g74
Мой автомобиль(и):: Пажеро2 короткий
Сообщение Basil711 »
Слышал ещё про покрытие Титан, что скажите о нем?
Иван Гонка
Двигатель:: 1.33 MT, дизель
Мой автомобиль(и):: Toyota
Сообщение Иван Гонка »
галыч писал(а):В общем покрасил раптором монтерик.
Как вам?
Крутой, мне нравиться :*THUMBS UP*:
Калуга4WD
Мой автомобиль(и):: Pajero-IV 5-door DID 3.2 Ultimate AT (ЧЕРНЫЙ)
Благодарил (а): 20 раз
Сообщение Калуга4WD »
Дочитал...
Тоже наверное летом в Раптор залью...
Автозапчасти https://автодеталь24.рф
Для друзей скидки!!!
Den-djan
Двигатель:: TD42T
Калуга4WD писал(а):Дочитал...
а что, и правильно :*VICTORY*:
кузовной ремонт
Калуга4WD
Den-djan, сделаете по уму?
Вернуться в «Тюнинг»
