Ни как.юрий юрикович писал(а):Просьба подсказать : как -то диффернцируется мощность, подаваемая на тэны отопителя в зависимости от положения переключателя скорости работы вентилятора? Или что на положении 1, что на 4 - на тэны подается одинаковый ток?
Помогите информацией новичку! "вопрос-ответ"-II
- Ю.В.
- Двигатель:: 4D56 дизель
- Мой автомобиль(и):: НМПС 11г 2,5л А/Т
Re: Помогите информацией новичку! "вопрос-ответ"-II
юрий юрикович
- Двигатель:: дизель 2,5
- Мой автомобиль(и):: s04 5мт Паджеро спорт декабрь 2014,
о тэнах спросил потому, чтобы знать: как быстрее прогреется салон: на малых оборотах или больших (вентиляттора) если токи разные - понятно, на больших быстрее. если ток постоянный - вопрос снимается.
ю.в., что "ни как"? не подается разный или подается разный ток? (от того и мощность тэна будет разная)
- Армеец
Салон быстрее прогреется В ДВИЖЕНИИ.
- Ю.В.
Ни как не влияет скорость вентилятора на нагрев тенов.
вопрос:
вопрос:
ответ:Просьба подсказать : как -то диффернцируется мощность, подаваемая на тэны отопителя в зависимости от положения переключателя скорости работы вентилятора?
Ни как.
- MAVR64
- Двигатель:: Дизель
- Мой автомобиль(и):: Pajero
ТЭНы работают по принципу включено-выключено. Мощность нагрева регулируется только путем включения одного или двух нагревательных элементов.
Piter
- Двигатель:: 4n15
- Мой автомобиль(и):: pajero sport 2017
ручка до упора вправо - 2 тэна
один щелчок назад - 1 тэн
два щелчка назад (на фоне это предпоследнее деление) - только от движка тепло
- Армеец
Ручка какая????
юрий юрикович
вот это исчерпывающе!Piter писал(а):ручка до упора вправо - 2 тэна
надо поэкспериментировать с поиском того положения, при котором вентиляторы работают, но тэны не включены (для общей грамотности). мне вроде помнится, что включение переключателя вправо на первый щелчок от выключенного все равно прибавляет обороты недогретому мотору... поэтому полагал,
Армеец, в теме указано, что авто в комплекции без климы, а с ручным кондеем. в нем скорость вращения вентилятора обдува тэнов регулируется вручную ступенчатым переключателем. понятно, что совместный прогрев тэнов и мотора ускорят повышение температуры нагнетаемого воздуха, но речь идет лишь об алгоритме работы тэнов
Последний раз редактировалось юрий юрикович 12 фев 2015, 16:26, всего редактировалось 1 раз.
- Армеец
юрий юрикович писал(а):вот это исчерпывающе!Piter писал(а):ручка до упора вправо - 2 тэна
Так в любой комплектации скорость вращения вентилятора регулируется ручкой.
юрий юрикович
у меня клима на омеге. там, конечно, есть отдельный регулятор скорости вентилятора, но заданную температуру клима (и отопитель) поддерживают в заданном параметре в режиме авто. а в этом режиме скорость вентилятора "дышит" для коррекции температуры
- Ouzo
- Мой автомобиль(и):: Pajero Sport и Pajero Sport NEW
В инструкции написано: "Максимальная интенсивность обогрева достигается при установке регулятора скорости вращения вентилятора в положение 3" стр. 5-10юрий юрикович писал(а):о тэнах спросил потому, чтобы знать: как быстрее прогреется салон: на малых оборотах или больших (вентиляттора) ......
NEW MPS A/T 2014 4D56 178 л.с.
MPS 2005 4D56T EFI 116 л.с. - ушел в хорошие руки
- Chief
- Мой автомобиль(и):: NMPS 2.5
Вопрос знатокам MUT-III: можно ли изменить чуствительность датчика (порог) автовключения фар?
- Dr_Hertz
- Двигатель:: 4М41 (Дизель)
Приветствую всех.
Помогите разобраться, проблема с тормозами.
Тормозит плохо. Первый раз нажмешь - педаль "мягкая" и тормозит плохо.
Второй, третий раз нажмешь - педаль "твердеет" и тормозит лучше, но не идеалено.
Тормозную жидкость меняли не давно. Направляшки на тормозных суппортах смазывали.
Главный тормозной или вакуумный усил.?
У человека всегда есть только две беды:
Первая - когда не получаешь того чего хочешь.
Вторая - когда получаешь того чего хочешь.
Да, в разделе "Кастомация"Chief писал(а):Вопрос знатокам MUT-III: можно ли изменить чуствительность датчика (порог) автовключения фар?
Прокачайте как следует систему.Dr_Hertz писал(а):Приветствую всех.
Колодки меняли давно?
- Dr_Hertz
Авто взял 20.01. сам колодки не видел. Бывший хозяин про колодки не говорил.SNOOPER писал(а):Прокачайте как следует систему.Dr_Hertz писал(а):Приветствую всех.
На выходных разберу посмотрю.
По результату отпишусь.
Спасибо, за подсказку.
- goodfritzz
- Двигатель:: 4d56
- Мой автомобиль(и):: mitsubishi pajero sport 2
Попробуй разогнаться и резко затормозить, так чтобы абс сработалDr_Hertz писал(а):Авто взял 20.01. сам колодки не видел. Бывший хозяин про колодки не говорил.SNOOPER писал(а):Прокачайте как следует систему.Dr_Hertz писал(а):Приветствую всех.
Veni vidi vici
- Армеец
Коллеги! Подскажите кто может сталкивался - механизм стеклоочистителя задней двери у нас разборный???
Что-то медленно стал работать, умирает походу.
Ценник в экзисте - почти 25 косарей.
Очень может быть, на фотках в евроавто не видно, но похож на от первого спорта, а там разбирался.
юрий юрикович
попробовал. на любом из положений ручки управления вентилятором недогретый двигатель увеличивает обороты. значит, из 4-ех положений ручки управления на всех включается тэн либо один, либо два. получается, что если вентилятор включается (на любой скорости) то включается и тэн (тэны) а при выключенном вентиляторе да, тепло попадает в салон при нагреве печки только ОЖ, но лишь в движении от напора встречного воздухаPiter писал(а):ручка до упора вправо - 2 тэна
