Опыт перевода с бензина на газ
Все, что связано с ГБО на наших автомобилях, независимо от модели.
Simply Man
Мой автомобиль(и):: Montero 3 Limited 2000
Благодарил (а): 12 раз
Re: Опыт перевода с бензина на газ
Сообщение Simply Man »
Так баллоны же разных диаметров есть. Те же Балсити: емкость / диаметр / длина:
96 / 315 / 1098
90 / 356 / 1005
95 / 399 / 859
VITcool
Мой автомобиль(и):: Паджеро 2
Сообщение VITcool »
androbassist писал(а): Ну установщики тоже говорят что 76, но когда скинул им размеры места, утверждают что и 90 влезет!
Ну хорошо если так...
Pajero II, 1997г, Европеец, 6G72, АКПП, SS, R/D Lock, бодик 50-10, 33", лебедь 12000, демпфер ...
Нужно бояться не большого расхода, а маленького дохода...
Опыт растет прямо пропорционально количеству оборудования, выведенного из строя.
VITcool
Сообщение VITcool »
Наконец то добрался до сканера и посмотрел что за ошибка загорается при переводе на газ и которая мгновенно гаснет при переводе на бензин.
Ошибка по бензиновым форсункам. Получается когда машина работает на газу на оборотах меньше 1000 она горит, когда больше 1000 не горит. Проверял на длительном движении по трассе.
У всех она имеет место быть? Возможно ли решить вопрос и убрать ее? Или просто не обращать внимание?
Simply Man
Ошибка-то какая? Обрыв форсунки? Если да, но при этом газомозг ее видит - то с мозгами проблема (эмулятор некорректно работает).
VITcool
Сообщение VITcool »
Simply Man писал(а):Ошибка-то какая? Обрыв форсунки? Если да, но при этом газомозг ее видит - то с мозгами проблема (эмулятор некорректно работает).
Вроде обрыв. По ненашему было написано, а номер не запомнил... ::-(:
Unklown
Сообщение Unklown »
VITcool писал(а): Вроде обрыв. По ненашему было написано, а номер не запомнил... ::-(:
забей
ещё есть 6А12 почти даром
мах578
Двигатель:: бензин 6G74
Мой автомобиль(и):: gw deer3, pajero2 3,5 SOHC 1998г.рест.
Благодарил (а): 42 раза
Сообщение мах578 »
androbassist писал(а):Всех приветствую! Вот и я ради газа машину поменял! До этого на саляре ездил и улыбался что очень дешево! Нынче все наоборот.... В конце недели жду установщиков. После выложу что получилось. Долго думал куда баллон засунуть. Ребята установщики сразу сказали что куда покажу - туда и прилепят. Пришел к выводу что выкину одно сидение в багажнике и воткну баллон по ходу движения. Выйдет места где то под 90 литровый бочок. и одно сидение останется. Вокруг баллона обшить ДСП и зашить материалом под цвет салона, думаю неплохо получится.
делал такой вариант с 80л балоном, неудобно ИМХО, в принцыпе ставил и поперек ЗА 3-й ряд, тож не очень, решил вниз вместо б/бака, должен войти тор на 72-76л. себе вкатил на тор 95 полнотелый.
androbassist
Мой автомобиль(и):: Мицубиси Паджеро 2, 1994 г.в., 6G72. 12 клапанов, 3 литра, бензин.
Сообщение androbassist »
VITcool писал(а):Наконец то добрался до сканера и посмотрел что за ошибка загорается при переводе на газ и которая мгновенно гаснет при переводе на бензин.
И у меня тоже самое! Что делать?
Мицубиси Паджеро 2, 1994 г.в., пруль, 6G72. 12 клапанов, 3 литра, 5 дверей, газ-бензин.
androbassist
В общем у меня получилось так же только с левой стороны, баллон на 80 л. Теперь хочу его зашить ДСП и материал сверху приклеить, плюс сделать там ниши для всякой всячины.
androbassist
Блин а че фото не приклеилось.... Короче как на рисунке выше.
androbassist
щас пойду пофоткаю, а то вроде непонятно.
androbassist
А бензобак куда дел?
androbassist
Всем привет! Поставили мне газ!!!!!!! Ждал 3 месяца! И то пришлось ехать в столицу нашей родины! Поставили баллон на 80 л. Всё аккуратно, грамотно. Правда, только я двинулся по трассе к себе домой у меня загорелся чек. И только на холостых. То есть включаешь газ на холостых горит чек, тут же кнопку газа выключаешь и потух чек. на оборотах выше холостых такого не происходит Никак на расход это не отражалось, доехал до дома, расход составил 13 л. газа на 100 км. Вроде норма... Ехать к установщикам не резон, очень далеко. у местных спросил - вроде поясняют что комп машины видит не исправность бензиновых форсунок когда включаешь газ. к установщикам ехать далеко - хоть и просят приехать устранить ошибку. кто что подскажет, у кого такое было?
Кузьмич 68
Мой автомобиль(и):: Монтеро Спорт
Сообщение Кузьмич 68 »
androbassist писал(а):вроде поясняют что комп машины видит не исправность бензиновых форсунок когда включаешь газ. к установщикам ехать далеко - хоть и просят приехать устранить ошибку. кто что подскажет, у кого такое было?
Компьютер не видит бензиновые или газовые форсунки- ему пох. Он льет вместо бензина газ ,в том же количестве ,если карта бензиновая и газа совпадают.Ошибка от другого... :)
Владимир Михайлович
Благодарил (а): 69 раз
Комп по какому то алгоритму анализирует состояние электрических цепей форсунок. Когда вместо бензиновых форсунок подключаются входные цепи газмозга, важно, чтоб ЭБУ не заметило изменение электрических параметров контролируемых им цепей бензофорсунок. А если заметит - будет выдавать ошибку форсунок.
мах578
Сообщение мах578 »
бенз/б НЕ ШТАТНЫЙ встанет в базу, слева от кардана.
мах578
Сообщение мах578 »
пока в процессе
Unklown
Сообщение Unklown »
Кузьмич 68 писал(а): Компьютер не видит бензиновые или газовые форсунки- ему пох. Ошибка от другого... :)
даштоты! :shock:
а какжэ ашыпки 0201 - 0206?
бензиновые видит
какой слог высокий)))
эмулятор это называеца.
он не подходят к мицубонам.
патаму и чек горит.
Владимир Михайлович
Эмулятор и входные цепи - не одно и то же, какой слог ни применяй.
VITcool
Сообщение VITcool »
androbassist писал(а):у кого такое было?
У меня такое постоянно. Забил.
У газовщиков спрашивал, сказали эмуляция в газомозге это тупо сопротивление. И оно просто не подходит к моим конкретно форсункам. Выход как вариант впаивать отдельно сопротивление...
Вернуться в «Автомобиль на газу»
