Качество фильтров
Гарик18
Мой автомобиль(и):: PAJERO SPORT, 2,5 DID, белый 2010г.в.
Благодарил (а): 18 раз
Re: Качество фильтров
Сообщение Гарик18 »
Господа а на МПС 2010 года стоит подогрев лягухи, просвятите плз.
Заколоченный саморез держит лучше, чем вкрученный гвоздь
SmoAG
Двигатель:: 4m41
Благодарил (а): 99 раз
Сообщение SmoAG »
Mark69
Благодарил (а): 178 раз
Сообщение Mark69 »
Гарик18 писал(а):Господа а на МПС 2010 года стоит подогрев лягухи, просвятите плз.
Только топливной обраткой
зима бридж 7000 285х65х17
технотол
Двигатель:: 3,2 дизель
Мой автомобиль(и):: pajero 3 2006 АКПП
Благодарил (а): 39 раз
Сообщение технотол »
winter1971 писал(а):
Boyёк писал(а):я уже писАл, что т/фильтр П-3 ни степенью фильтрации, ни конструкцией отстойника воды никуда не годится.
Ну посоветуйте тогда что-нибудь взамен.
http://www.pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/view ... 0#p1889513
Как колхоз-эконом вариант.
Pajero3 3,2 5d AT 2006 - эксплуатирую
toyota spacio(ГБО Digitronic+вариатор уоз.) 1,8 FF 1997 - эксплуатирую
SmoAG
Двигатель:: 4m41
Сообщение SmoAG »
Ну ну, данный эконом вариант может вам стоить ремонта тнвд, у п4 подогрев слабоват, а поставив фильтр от него вы рискуете в мороз словить удар уов'а и оборвать поводок. А от стоимости лягушки от тлк 100 штаны слетают, лягушка 3000 рублей и подогрев 9000, за эти деньги можно поставить сепаратор с подогревом, да ещё и деньги останутся.
winter1971
Двигатель:: 4M41 дизель
Благодарил (а): 25 раз
Сообщение winter1971 »
Я просто топливный фильтр просил посоветовать, а тут развезли......
SmoAG
Двигатель:: 4m41
Сообщение SmoAG »
А как посоветовать фильтр, если по факту конструкция фильтров которые можно поставить на эту лягушку не может обеспечить эффективное водоотделение, а производители фильтров не удосужились поставить внутрь фильтрующий элемент способный обеспечить требуемую степень очистки.
Если дела будут не плохие, то разорюсь на оригинальный фильтр и как откатаю на нем 10ткм распилю и проведу испытания, но не думаю что в оригинале будет что то особенное.
winter1971
А я вот и искал замену оригинальному ME132525. Т.к. всегда использую только его. Кстати всегда хотел спросить: почему у оригинальных фильтров на коробке написано ME132525, а на самом фильтре стоит маркировка ME132526. Уже четвёртый фильтр такой. Приобретались в разных местах.
технотол
SmoAG писал(а):Ну ну, данный эконом вариант может вам стоить ремонта тнвд, у п4 подогрев слабоват, а поставив фильтр от него вы рискуете в мороз словить удар уов'а и оборвать поводок. А от стоимости лягушки от тлк 100 штаны слетают, лягушка 3000 рублей и подогрев 9000, за эти деньги можно поставить сепаратор с подогревом, да ещё и деньги останутся.
не понял, какая связь между подогревом у п4 и штатной лягушкой п3? и как я в мороз словлю удар? если солярку прихватит? так для этого надо мозг иметь, а не бутор в баке. удар от воды или замерзшей соляры будет в момент запуска и поэтому пох какой фильтр стоит. для предотвращения прихватки на ходу у меня два подогревателя. еще думаю стакан поставить над заборником и обраткой.
так что готов поспорить, что покупка метчика и вытачивание у знакомого токаря футорки для 3-ного датчика воды (чтоб от п4 не покупать) и установка фильтра от п4 не плохой способ для улучшения качества фильтрации. и не надо ни каких лягушек и подогревов от крузаков. необходимо понимать, что чем мельче фильтр, тем он быстрее забивается.
SmoAG
Двигатель:: 4m41
Сообщение SmoAG »
Вы не поставите на штатную лягушку п3 фильтр от п4 так как у них разные диаметры резьб на фланце крепления к лягушек или вы и туда хотите выточить футорку? Тогда возникает вопрос как вы планируете обеспечить там фиксацию резьбы и самое важное герметизацию? И это колхоз получается.
А датчик уов может словить удар из за разряжения, которое может возникнуть если качество топлива будет ниже чем потребуют климатические условия, а подогрев получится недостаточным что бы уменьшить размер парафинов.
технотол
SmoAG писал(а):Вы не поставите на штатную лягушку п3 фильтр от п4 так как у них разные диаметры резьб на фланце крепления к лягушек или вы и туда хотите выточить футорку?
о блин, а ссылку с тем что почти 2 года назад сделал зачем выложил? фильтр п4 отличается от фильтра п3 тем, что верхнее отверстие у п4 имеет дюймовую резьбу 3/4, а у п3 метрическую М20Х1.5 (такой метчик я и купил). диаметр резинового уплотнения аналогичен. и нижними отверстиями отличаются ( у п4 больше). можно купить от п4 датчик воды с пробкой и тогда его вкручивать в фильтр от п4, а можно выточить футорку и через неё вворачивать датчик воды от п3, что менее затратно.
да. каждый раз на новом фильтре п4 надо подправить верхнюю резьбу. для этого плотно заткнуть выходные отверстия (зону чистого топлива) чтоб ни дай бог стружка туда не попала. и перевернув фильтр вверх ногами,аккуратно, не пеша, убирая с метчика стружку правим резьбу. думаю, если руки растут из правильного места, то это не проблема.
в такой ситуации и фильтр от крузака не спасет.
SmoAG
Двигатель:: 4m41
Сообщение SmoAG »
Не фильтр от тлк100, а лягушка с подогревом.
Делайте что считаете нужным, но это колхоз, на мой взгляд, если делать свап узла, то это нужно приближать к существующим элементам, а танцы с бубном каждый раз перед сменой фильтра это уже гемор.
технотол
да я и не навязываю никому. дело каждого. :*THANK*: мне не в падлу пройтись метчиком. тем более перед фильтром от п4 стоит сепаратор dahl65 c фильтром 2мкм, что увеличит срок загрязнения фильтра п4. +сигнал на панель от датчика вакуума на лягушке покажет забитость фильтра сепаратора. :*THUMBS UP*:
форумчанин спросил возможный вариант замены штатного фильтра. я описал свое решение (основанное на самостоятельном ремонте тнвд своей машины). оно не единственное и уверен не идеальное, но финансово малозатратное.
воспринимать его в штыки или как возможный вариант дело каждого. я для этого его и описывал и еще раз описал. рад буду конструктивному предложению о доработке.
а кто не хочет "с бубном", тогда велком в магаз.
технотол
можно конечно и лёрку с дюймовой резьбой найти и резьбу на лягушке исправить. но я не хотел её портить и поэтому начал с фильтра.
в дальнейшем, если подвернется такая, то может и попробую, чтоб каждый раз фильтр не мучить.
Boyёк
Благодарил (а): 19 раз
Сообщение Boyёк »
технотол писал(а):... тем более перед фильтром от п4 стоит сепаратор dahl65 c фильтром 2мкм, что увеличит срок загрязнения фильтра п4. ...
2 мкм перед штатным ставить Заратустра не велел. Тем более, если т/фильт П-4 оригинальный или его точная копия на 2 мкм.
Boyёк
Сообщение Boyёк »
winter1971 писал(а):...Кстати всегда хотел спросить: почему у оригинальных фильтров на коробке написано ME132525, а на самом фильтре стоит маркировка ME132526. Уже четвёртый фильтр такой. Приобретались в разных местах.
могу предположить, что ME132525 в оригинале называется "ELEMENT KIT, FUEL FILTER", т.е. набор - возможно с резиновым колечком под датчик воды (если было колечко). А ME132526 только фильтр.
технотол
Кашу маслом не испортишь.
winter1971
Надо глянуть (если коробочку найду). Колечко конечно же в комплекте.
winter1971
Я так и не понял: равноценная замена оригинальному топливному фильтру для П3 есть или нет?
SmoAG
Двигатель:: 4m41
Сообщение SmoAG »
Вы готовы к тратам или к танцам с бубнами
