Страница 11 из 572
Re: Помогите информацией новичку! "вопрос-ответ"-III
Добавлено: 17 фев 2016, 10:02
Mihaprioz писал(а):
Mad Fisherman писал(а):думал что-то попроще есть, у нас в тайге хорного железа не купить....
Если у вас тайга, то тогда где я живу????? ::-D:
У вас в городе куча магазинов которые торгуют радиокомпанентами. Так вот там оно и продается. Его используют радиолюбители для травления печатных плат.
Так у них это не к чему, у них айфоны есть, это вам надо связь налаживать точка-тире-точка.
А там радиолюбители на уровне у кого бумбокс круче...... ::-D: :*VICTORY*:
Добавлено: 17 фев 2016, 10:06
Irbis_72
Сегодня после включения межосевого диффа при попытке тронуться услышал щелчок, индикатор потух, после повторного включения отработало в штатном режиме. Есть ли запись подобных "ошибок", или забить и не обращать внимания?
Добавлено: 17 фев 2016, 10:10
Irbis_72 писал(а):Сегодня после включения межосевого диффа при попытке тронуться услышал щелчок, индикатор потух, после повторного включения отработало в штатном режиме. Есть ли запись подобных "ошибок", или забить и не обращать внимания?
Записи ошибок нет, разве что в блоке АБС, но если лампы не загорелись, всё будет чисто.
Походу с рычагом чутка переборщили, бывает ничего страшного, да и ломаться там особо нечему. :)
Добавлено: 18 фев 2016, 07:00
Mad Fisherman
ДВС всем.
Че-то стал замечать какие-то "подтыкания" при переключение скоростей.
Грешу пока на не прогретую коробку, но че-то вкрадываются мысли что проблема не в этом.
Никто не встречал?
Добавлено: 18 фев 2016, 11:40
Ю.В.
Жижу давно менял? Фильтр?
Добавлено: 18 фев 2016, 12:38
Mad Fisherman
жижу и фильтр менял на оригинал наверно на 60 или 70-ти, сейчас почти 120. Тоже думал летом все по кругу поменять.
вчера ехал - один раз такое впечатление, что кардан из моста вперед толкнули, и бывает это на низах или в момент когда тапку отпускаешь, как тот так...
Добавлено: 18 фев 2016, 12:43
Ю.В.
Поменяй, должно пройти.
Добавлено: 20 фев 2016, 11:28
aland
Сегодня не завёлся,т.к езжу редко.раз в неделю просто кидаю зарядник на акб.вот.замерил энергопотребление получилось 0.08 А.не знаю много это или мало.подключаешь мультиметр показывает 0.54апотому как включается мультик и экран вебасты.гасим вебасту,тухнет мультик и остаётся 0.08а.кто знает сколько должно быть.
Добавлено: 20 фев 2016, 11:48
Артём029
Дд. Собрался купить нмпс 11го года. На что следует обратить внимание? Заранее благодарен.
Добавлено: 20 фев 2016, 12:05
Артур 29
комплектация,двигатель,коробка?
Добавлено: 20 фев 2016, 12:07
avstr
Друзья подскажите чем плох радиатор АКП из маслянного радиатора волга и дешево и эффект будет.
Артём029 писал(а):Дд. Собрался купить нмпс 11го года. На что следует обратить внимание? Заранее благодарен.
На специальный раздел форума.
Добавлено: 20 фев 2016, 13:04
DenisR
avstr писал(а):Друзья подскажите чем плох радиатор АКП из маслянного радиатора волга и дешево и эффект будет.
По сравнению с лонгом и другими аналогами, плох своей малой эффективностью
Добавлено: 20 фев 2016, 13:11
avstr
все лучше чем без него,какое давление в этой системе?
Добавлено: 20 фев 2016, 13:55
Mark69
aland писал(а):Сегодня не завёлся,т.к езжу редко.раз в неделю просто кидаю зарядник на акб.вот.замерил энергопотребление получилось 0.08 А.не знаю много это или мало.подключаешь мультиметр показывает 0.54апотому как включается мультик и экран вебасты.гасим вебасту,тухнет мультик и остаётся 0.08а.кто знает сколько должно быть.
Могло быть и меньше, но 0.08 нормально. Вот, темка есть в электрике
http://www.pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/view ... 252&hilit=
Добавлено: 20 фев 2016, 15:36
Артём029
Артём я по моему русским языком сказал.
Для этих вопросов есть специальный раздел, там их и задавайте.
Больше чтоб не удалять Ваши сообщения я удалю Вас, ферштейн......
Добавлено: 20 фев 2016, 15:41
Артём029
SNOOPER писал(а):Артём029
Можете удалять...
Добавлено: 22 фев 2016, 08:22
юрий юрикович
кто ни будь боролся с забрасыванием грязи от передних колес на подножки? постоянно грязные, как и мои брюки
Добавлено: 22 фев 2016, 09:38
юрий юрикович писал(а):кто ни будь боролся с забрасыванием грязи от передних колес на подножки? постоянно грязные, как и мои брюки
Не ездить, и одевать Изображение
Добавлено: 22 фев 2016, 10:03
GREY52
Не ездить, и одевать...
:;D: этот вариант скорее для европейских мужчин подойдет :*KISSED*: а для нас проще штаны снять :*JOKINGLY*:
