Защита днища Паджеро 2
- Смайлик
Где ты у меня на "трюнделе" 37-ые увидел???
А на "двойке" что защищать после редуктора???
8(9О3)156 ТРИ ВОСЭМ 65
- SELENGER
Я так понимаю на двойке должна быть лыжа впереди ,подобная заводской , ну и до раздатки жедательно все закрыть ...
- Смайлик
Что закрывать собираешься, от чего и зачем???
- Jenek
- Двигатель:: 4d56
ну у меня к примеру кардан лебедки, вилку сцепления, картер двигателя, а хорошим бревном и раздатку с креплений не сложно вырвать... Но тут дело не только в защите, а именно прямого листа, чтоб не было перепадов, иначе теряется весь смысл плоского брюха. Он конечно и с задним мостом теряется, но все же помогает куда лучше чем несколько поперечных балок, кстати их тоже замять не проблема
П-2 6G72 93г ушел на запчасти
На Драйве
На Драйве
PII3d6G72
- Двигатель:: 6g72
- Мой автомобиль(и):: PII 1998
Защиту еще на метр шире надо, чтобы кузов не давал прогнуться ей, заодно и порожки симпатичные получатся:))
Правильно пишут - нечего на механической двойке защищать "3-м листом", тем более гас в палас вы не катаетесь.
Для вилки можно точечную мини-защиту завсегда придумать.
PS Ну и видос твой собственный был, где именно на защите и висишь, я даже время указывал.
- Смайлик
Sergey57
- Мой автомобиль(и):: Pajero II рест.
Неплохо вроде , особенно если из пятерки сделать . Чет не доступно у них люминий 5 мм сейчас - ценника нет.
- МШУ
Серега,при чем тут "присоска"?
В случае П3/П4,где полностью независимая- лыжа ооочень спсобствует расспусканию подвески- читай уменьшение удельного давления на грунт.
Без защиты снег просто так не уплотняется под пузом.
С таким же успехом на лыже можно заехать на бревно или повиснуть в колее от бОльших колес.
Только с лыжей меньше вероятности чо-либо оторвать или помять.
- Смайлик
Что именно, в случае с паджерой, имеется в виду?
А у П2 она зависимая?
- Смайлик
Ещё раз....
ЧТО защищаем???
Вон Женька защищает вилку сцепы.... есть фото-видео поломанной???
Покажите замятый поддон ДВС
Единственный страдалец поддон АКПП, но его можно перекрыть балкой.
ЧТО защищаем???
- Jenek
- Двигатель:: 4d56
ЕЩЕ РАЗ - раздельная защита переднего редуктора и раздатки, как идет в штате, по сути не выполняет никакой практической функции кроме как брызговика (опять же не ясно чего там от брызг защищать), мнется все это на раз от чего появляется вибрация. Так же все это работает совместно с поперечными балкамии, плюс как тут многие любят выразится еще и прилипает все это, т.е. и балка уперлась и плоскость лежит на земле. Прежде всего устраняется этот эффект, т.е. нужно сделать именно плоский лист, без стыков, прочный (при этом который деформируется и не ломается) и скользкий. Если функционал этого не ясен то не вижу смысла рассуждать о том, что там защищается и т.п. Но лично я не раз терял кардан от лебедки, отрывал два раза заднее крепление редуктора (ниразу не пробовали без него ездить? когда его выворачивает и он упирается в вилку сцепы?), погнуты балки и кронштейны крепления кузова, про многочисленный ветки и бревна который заходят хрен знает куда, могут повредить тормозные, топливные трубки, рвут пыльники , да просто дают вибрации, писать смысла нету. Просто вешать дырявые листы защиты, которые не образуют одну плоскость смысла не вижу, пусть они типа и висят выше, клиренс не уменьшают
На Драйве
На Драйве
- Смайлик
Вот здесь подробней, как защита спасает???
Но, здесь ты "могикан", даже Юрка от этого отказался.
Тоже "Гагарин", первый раз слышу.
Вот щас ваще ни о чём, трубки, шланги и пыльники присутствуют в других местах в бОльшем количестве...
Ещё аргументы будут???
PII3d6G72
- Двигатель:: 6g72
Скорее рама сходится, нежели кронштейны гнутся. Я когда гнутую переднюю траверсу менял, раму под новую растягивал обратно.
PII3d6G72
- Двигатель:: 6g72
PS 8мм люминия передней траверсе помогут, конечно, но это не причина тянуть защиту сильно дальше.
- Jenek
- Двигатель:: 4d56
ты вообще читаешь о чем я пишу? тот вот ниже, с ним вообще разговаривать не о чем, но ты то?
На Драйве
На Драйве
- SELENGER
Так а сильно далеко зачем ее тащить ? В идеале как женя писал это до раздатки . Но я бы например заменил алюминевым листом две этих штатных половинки , т.к они уже виигранные , устал их рихтовать.
- Jenek
- Двигатель:: 4d56
люминь тоже гнет. Поэтому и говорю, что лучше то что возвращается на место. С другой стороны как бы кроме вибраций и нет проблем, когда к переднему редуктору подошла
На Драйве
На Драйве
PII3d6G72
- Двигатель:: 6g72
Ахаха. Тебе про "обрешетку" вообще все писали. Хором. Но ты упорный, сделал, помучился и снял нафиг:)) Иногда надо слушать не только себя, да...
Защиту еще не снял - значит еще не намучился:))
- Jenek
- Двигатель:: 4d56
именно, поэтому тебя в чан с говном уже не первую зиму кунают, ты оттуда уже не вылазишь, то толдычешь одно и то же, уже скучно даже стало, поэтому и смысла нет с тобой общаться
На Драйве
На Драйве
