Тарагой товартсч у Вас пузотерка есть? Если есть, посадите в неё трёх гоблинов, кг по 80, и обратите внимание на профиль покрышкиDen-djan писал(а):да ну на!, на 2.0 плющится а 1,3 много???, а что делать когда на 0,5 только только ехать начинает?igor1 писал(а):Даже 1,3 ,в некоторых случаях, много. При загрузке в 5 чел и шмурдяк в габажнике у Санта фе, шоссейная кумха при 2,0 заметно плющилась.
Как и для чего снижать давление в шинах?
- igor1
- Двигатель:: 6g72 12кл
- Мой автомобиль(и):: pajero2
Re: Как и для чего снижать давление в шинах?
Мне бы в небо мне бы в небо
Здесь я был, а там я не был
8 (905) 474 шесть шесть шесть 5
- Жипер
- Двигатель:: 4d56, 4m40, 5vz
Бинго!!!VITcool писал(а):Да понял я.мах578 писал(а): посмотри урок вспредыдущем сособщении. НЕТ ОДНОЗНАЧНОЙ ВЕЛИЧИНЫ ПО ДАВЛЕНИЮ машины разные по весу все, резина разная, грунты, моторы,опыт,стиль езды,ВСЕ ИНДИВИДУАЛЬНО.![]()
Говорю ж смотрел вчера видео. Но даже при условии что ВСЕ машины разные, есть какой то порог, испускание выше которого большого смысла не имеет. Об этом как раз и говорится на видео, что в начале все спустили так как считали нужным (1,3 примерно) и толку было ноль. А вот ниже этого (какого то) порога уже смысл будет, но оптима все равно у каждого будет своя...
И еще учти - любое снижение давление это плюс к проходимости (в основном), просто это плюс может быть малюсеньким,
а может огромным.
И кстати, снижение до 0.5 запросто может стать и минусом - все зависит от конкретных условий.
ftsyuri1@mail.ru
ftsyuri1@mail.ru
- Жипер
Разулся как то на 1.2МШУ писал(а):Поэтому всё индивидуально- некоторые ,особенно талантливые,умудряются разуться и при 0.8...VITcool писал(а):..... Но даже при условии что ВСЕ машины разные, есть какой то порог, испускание выше которого большого смысла не имеет. ...
Налетев "на скорости" на камень.
ftsyuri1@mail.ru
ftsyuri1@mail.ru
- VITcool
Так и планирую сделать, чтоб уже на конкретной машине и конкретной резине посмотреть что да как...МШУ писал(а): Тут ,,кмк,самый правильный алгоритм: сдуть до "0",посмотреть,как продавилась шинка( бывает,что и ваще не продавилась)))))Затем накачивать компрессором,периодически измеряя проверенным манометром( я вот никуя не верю манометру на беркуте- врет безбожно).
Pajero II, 1997г, Европеец, 6G72, АКПП, SS, R/D Lock, бодик 50-10, 33", лебедь 12000, демпфер ...
Нужно бояться не большого расхода, а маленького дохода...
Опыт растет прямо пропорционально количеству оборудования, выведенного из строя.
- VITcool
Это я уже понял...Жипер писал(а):любое снижение давление это плюс к проходимости (в основном), просто это плюс может быть малюсеньким, а может огромным.
Правда пока только в теории. При случае на практике проверю...
- VITcool
Друзья, а сам по себе факт разувания это очень страшно? Ну не считая самого факта сбора колёса (его сложно самому обратно собрать в полевых условиях?). Резина при этом не повреждается?Жипер писал(а):Разулся как то на 1.2МШУ писал(а):Поэтому всё индивидуально- некоторые ,особенно талантливые,умудряются разуться и при 0.8...VITcool писал(а):..... Но даже при условии что ВСЕ машины разные, есть какой то порог, испускание выше которого большого смысла не имеет. ...
- Владимир Михайлович
степень страха факта разувания сильно зависит от окружающих условий. Если это на каких то соревнованиях, где рядом техничка и помощь - одно, а когда ты один в чистом поле - это другое. И вот в этой, другой ситуации надо ооочень вдумчиво подходить к выбору пути и способам его прохождения.
- oasys
Если не покатался на разутом колесе, не повреждается. Но без хайджека его назад вряд ли забортируешь (ну и потом по приезду домой надо будет снова разбирать колесо и мыть, т.к. там внутри грязи будет много.
Сам процесс выглядит примерно так пшикается в колесо легко горючая жидкость типа эфира, который для легкого запуска зимой и поджигается: ну или аксакалы пишут, что беркут 20-24 может забортировать и сам.
Вот тут хорошо показан процесс, начиная с 3 минут примерно со всем геморроем и начиная с 4:50 само обувание.
https://yadi.sk/d/gMC6E0zFmpdPE/pereslavl.avi
- Смайлик
Эфир не панацея
8(9О3)156 ТРИ ВОСЭМ 65
- Жипер
Силён.Смайлик писал(а):Эфир не панацея
А как так умудрился то?
ftsyuri1@mail.ru
ftsyuri1@mail.ru
- Смайлик
- Жипер
Нет конечно!!!!Смайлик писал(а):а ты по синьке ни когда не ездил?????
http://4wd.primorye.ru/image.aspx?id=44 ... t=0&page=0
ftsyuri1@mail.ru
ftsyuri1@mail.ru
- Den-djan
- Двигатель:: TD42T
- Мой автомобиль(и):: Ниссан Патрол 35, а ведь были МПС и П2
тока то что в подписи), а при чем тут пузотерки вообще????igor1 писал(а): Тарагой товартсч у Вас пузотерка есть? Если есть, посадите в неё трёх гоблинов, кг по 80, и обратите внимание на профиль покрышки
кузовной ремонт
- igor1
Ну, дык, я пример приводил на шоссейной резине для кроссовераDen-djan писал(а):тока то что в подписи), а при чем тут пузотерки вообще????igor1 писал(а): Тарагой товартсч у Вас пузотерка есть? Если есть, посадите в неё трёх гоблинов, кг по 80, и обратите внимание на профиль покрышки
- Санчес75
- Двигатель:: дизель
- Мой автомобиль(и):: NEW MPS
0.7 сзади 0.8 перед Тверская обл. Без лебедки не вылез бы.
Трактор там не пройдет. Колеса в подписи. Самоочищаемость? Тапку в пол давал.
- МШУ
Саня,судя по пейзажу-это ковровое болото....было бы лето- ты там и на лебедке не выехал
- kyzya11
обычное весеннее поле в этой полосе, плодородная глина))МШУ писал(а):Саня,судя по пейзажу-это ковровое болото....было бы лето- ты там и на лебедке не выехал
сейчас когда подсохнет там как раз ездить будет без проблем вообще, и трава станет по яйца
Славик.
Славик.
- Санчес75
На болото не похоже. Летом там не бываю. Может верховка и дожди дали такой глинозем.kyzya11 писал(а):обычное весеннее поле в этой полосе, плодородная глина))МШУ писал(а):Саня,судя по пейзажу-это ковровое болото....было бы лето- ты там и на лебедке не выехал
Одно радует - лебедку вовремя обслужил. И по теме: другие машины, кто не сдувался вообще до леса не доехали.
- VITcool
Во во... И у меня один в один.kyzya11 писал(а): обычное весеннее поле в этой полосе, плодородная глина))
Хотели в выходные ехать, но что то даже самые отмороженные опасаются. Один точно не рискну...
- VITcool
Судя по фото после тебя колея не слабая. Тапку в пол на таком давлении не страшно было?Санчес75 писал(а):0.7 сзади 0.8 перед Тапку в пол давал.
