Страница 11 из 44
Re: Как и для чего снижать давление в шинах?
Добавлено: 25 апр 2017, 00:53
igor1
Den-djan писал(а):
igor1 писал(а):Даже 1,3 ,в некоторых случаях, много. При загрузке в 5 чел и шмурдяк в габажнике у Санта фе, шоссейная кумха при 2,0 заметно плющилась.
да ну на!, на 2.0 плющится а 1,3 много???, а что делать когда на 0,5 только только ехать начинает?
Тарагой товартсч у Вас пузотерка есть? Если есть, посадите в неё трёх гоблинов, кг по 80, и обратите внимание на профиль покрышки :*VICTORY*:
Добавлено: 25 апр 2017, 07:02
Жипер
VITcool писал(а):
мах578 писал(а): посмотри урок вспредыдущем сособщении. НЕТ ОДНОЗНАЧНОЙ ВЕЛИЧИНЫ ПО ДАВЛЕНИЮ машины разные по весу все, резина разная, грунты, моторы,опыт,стиль езды,ВСЕ ИНДИВИДУАЛЬНО.
Да понял я. :)
Говорю ж смотрел вчера видео. Но даже при условии что ВСЕ машины разные, есть какой то порог, испускание выше которого большого смысла не имеет. Об этом как раз и говорится на видео, что в начале все спустили так как считали нужным (1,3 примерно) и толку было ноль. А вот ниже этого (какого то) порога уже смысл будет, но оптима все равно у каждого будет своя...
Бинго!!!
И еще учти - любое снижение давление это плюс к проходимости (в основном), просто это плюс может быть малюсеньким,
а может огромным.
И кстати, снижение до 0.5 запросто может стать и минусом - все зависит от конкретных условий.
Добавлено: 25 апр 2017, 07:04
Жипер
МШУ писал(а):
VITcool писал(а):..... Но даже при условии что ВСЕ машины разные, есть какой то порог, испускание выше которого большого смысла не имеет. ...
Поэтому всё индивидуально- некоторые ,особенно талантливые,умудряются разуться и при 0.8...
Разулся как то на 1.2
Налетев "на скорости" на камень.
Добавлено: 25 апр 2017, 07:51
VITcool
МШУ писал(а): Тут ,,кмк,самый правильный алгоритм: сдуть до "0",посмотреть,как продавилась шинка( бывает,что и ваще не продавилась)))))Затем накачивать компрессором,периодически измеряя проверенным манометром( я вот никуя не верю манометру на беркуте- врет безбожно).
Так и планирую сделать, чтоб уже на конкретной машине и конкретной резине посмотреть что да как... :)
Добавлено: 25 апр 2017, 07:55
VITcool
Жипер писал(а):любое снижение давление это плюс к проходимости (в основном), просто это плюс может быть малюсеньким, а может огромным.
Это я уже понял... :)
Правда пока только в теории. При случае на практике проверю...
Добавлено: 25 апр 2017, 07:58
VITcool
Друзья, а сам по себе факт разувания это очень страшно? Ну не считая самого факта сбора колёса (его сложно самому обратно собрать в полевых условиях?). Резина при этом не повреждается?
Добавлено: 25 апр 2017, 08:50
Владимир Михайлович
степень страха факта разувания сильно зависит от окружающих условий. Если это на каких то соревнованиях, где рядом техничка и помощь - одно, а когда ты один в чистом поле - это другое. И вот в этой, другой ситуации надо ооочень вдумчиво подходить к выбору пути и способам его прохождения.
Добавлено: 25 апр 2017, 09:06
oasys
Если не покатался на разутом колесе, не повреждается. Но без хайджека его назад вряд ли забортируешь (ну и потом по приезду домой надо будет снова разбирать колесо и мыть, т.к. там внутри грязи будет много.
Сам процесс выглядит примерно так пшикается в колесо легко горючая жидкость типа эфира, который для легкого запуска зимой и поджигается: ну или аксакалы пишут, что беркут 20-24 может забортировать и сам.
Вот тут хорошо показан процесс, начиная с 3 минут примерно со всем геморроем и начиная с 4:50 само обувание.
https://yadi.sk/d/gMC6E0zFmpdPE/pereslavl.avi
Добавлено: 25 апр 2017, 09:23
Смайлик
Эфир не панацея ::-D:
Добавлено: 25 апр 2017, 10:47
Жипер
Смайлик писал(а):Эфир не панацея ::-D:
Силён. ::-D:
А как так умудрился то?
Добавлено: 25 апр 2017, 11:17
Смайлик
::-D: а ты по синьке ни когда не ездил????? ::-D:
Добавлено: 25 апр 2017, 11:36
Жипер
Добавлено: 25 апр 2017, 11:40
Den-djan
igor1 писал(а): Тарагой товартсч у Вас пузотерка есть? Если есть, посадите в неё трёх гоблинов, кг по 80, и обратите внимание на профиль покрышки :*VICTORY*:
тока то что в подписи), а при чем тут пузотерки вообще????
Добавлено: 25 апр 2017, 12:45
igor1
Ну, дык, я пример приводил на шоссейной резине для кроссовера :*PARDON*:
Добавлено: 27 апр 2017, 20:03
Санчес75
0.7 сзади 0.8 перед Тверская обл. Без лебедки не вылез бы.
Трактор там не пройдет. Колеса в подписи. Самоочищаемость? Тапку в пол давал. :)
Добавлено: 27 апр 2017, 23:03
МШУ
Саня,судя по пейзажу-это ковровое болото....было бы лето- ты там и на лебедке не выехал :)
Добавлено: 27 апр 2017, 23:14
kyzya11
МШУ писал(а):Саня,судя по пейзажу-это ковровое болото....было бы лето- ты там и на лебедке не выехал :)
обычное весеннее поле в этой полосе, плодородная глина))
сейчас когда подсохнет там как раз ездить будет без проблем вообще, и трава станет по яйца
Добавлено: 28 апр 2017, 02:04
Санчес75
На болото не похоже. Летом там не бываю. Может верховка и дожди дали такой глинозем.
Одно радует - лебедку вовремя обслужил. И по теме: другие машины, кто не сдувался вообще до леса не доехали. :*VICTORY*:
Добавлено: 28 апр 2017, 06:02
VITcool
kyzya11 писал(а): обычное весеннее поле в этой полосе, плодородная глина))
Во во... И у меня один в один. :)
Хотели в выходные ехать, но что то даже самые отмороженные опасаются. Один точно не рискну... :*NO*:
Добавлено: 28 апр 2017, 06:04
VITcool
Санчес75 писал(а):0.7 сзади 0.8 перед Тапку в пол давал.
Судя по фото после тебя колея не слабая. Тапку в пол на таком давлении не страшно было?
