Рыжий антифриз.
Nickolas
Благодарил (а): 22 раза
Рыжий антифриз.
Сообщение Nickolas »
Ну, она, в общем, лежит, и, если что - дай знать. :;-):
MPS 2.5D EFI MT 2008
asferrum
Двигатель:: разные
Благодарил (а): 837 раз
Рыжий антифриз.
Сообщение asferrum »
привезли гбц во вторник.
кореш притер клапана,маслосъемные поменял,засухарил.
завтра буду собирать.
Люблю жизнь!
С уважением,Юрий.
asferrum
Двигатель:: разные
Рыжий антифриз.
завелся. пока все нормально,но для полной картины покататься надо.
дымит при перегазовке нещадно! ::-D:
Люблю жизнь!
С уважением,Юрий.
asferrum
Двигатель:: разные
Рыжий антифриз.
покатался! ::-D: ::-D: ::-D:
пилять!!! :nezl6:
поставил резиночку напробку радиатора.
покатался,смотрю опять антифриз уходит.
опечалился.... :nezl6:
на Пасху прокатился по кладбищам,левое колесо изнутри вообще мокрое напрочь!!!
открыл капот-переливная трубочка на бачке сухая... :*DONT_KNOW*:
чето не понял....
начал шланги печные шевелить,ну и... соединитель один в руках и рассыпался.вебасту подключали как,ну вот ему и хана пришла.
быстренько нашел железную трубку,благо возле гаража был,поменял и поехал в Рязань.
от города километров 20 отъехал,и вуаля-стрелочка температуры поползла вверх!!!
быстренько ушел на обочину,в голове полный фарш-че за хня така!!! :nezl6:
остановился,а из под капота пар,как из Сандунов! второй соединитель рассыпался.
откинул нах шланги вебасты,запустил все по штатному кругу,как раз высвободился еще один железный удлиннитель.
долил антифриза литров 5,поехал дальше....
зарядки нет! да еклмн! :nezl6:
точнее не то,чтобы совсем нет,12,1 Волт есть,и аккум не садится....подумал,что антифриза набрызгало...
плюнул.... так и доехал,но привычные 14 Вольт не появились.
утром под капот полез-ремни гены провисшие. какого члена-то??? проверял после сборки движка...
ппцц!!!
:nezl6: :nezl6: :nezl6:
посмотрел внимательно,а натяжителя-то и нету!!!! болт отломило фиксирующий,а длинный натяжной с самим этим параллелепипедом(тьфу мля) кудато аннигилировался!!!
кому нужен,ищите на участке дороги Новомосковск-Гремячее!!! ::-D:
пришлось из куска стальной полосы,соед. гайки и уголка мастырить натяжитель. благо сварочник и т.д. под руками в Рязани. болты купил из нержавейки. ХЗ как они ходить будут.
а по ГБЦ-полет нормальный!
бухать антифриз перестала,печка греет! ::-D:
ЗЫ: извините за многа букфф!
Люблю жизнь!
С уважением,Юрий.
