Дилемма после покупки авто..
Mitsubishi Pajero/Montero IV
sergey513
Двигатель:: 6G72, Бензин
Мой автомобиль(и):: Паджеро 4
Re: Дилемма после покупки авто..
Сообщение sergey513 »
Lebed писал(а):
sergey513 писал(а):... Честно говоря уже скучаю по механике)
Ручной режим есть, пользуйся
Это не совсем то..
onoff
Мой автомобиль(и):: Pajero4 mt
Благодарил (а): 131 раз
Сообщение onoff »
sergey513 писал(а):Эх..вот за это я и не люблю автоматические коробки( Честно говоря уже скучаю по механике)
тоже скучал, купил П4, за 2-3 года навтыкался, теперь скучаю по автомату )))
бойтесь равнодушных
sergey513
У всех свои заморочки))
oasys
Мой автомобиль(и):: Pajero 4
Благодарил (а): 66 раз
Сообщение oasys »
Lebed писал(а):
oasys писал(а):Я менял жижу в АКПП на 60 тысячах в Автофоре после грузинских серпантинов при +35С. По их словам жижа была очень темная и на замену с вытеснением ушло литров 15, по-моему (сам я не видел, сидел в машине на подъемнике жал газ).
Респект! Цвет- это половина картины, и немного условная, а вот запах... На дизель сейчас тоже радиатор АКПП не ставят?
Радиатор не ставят. И ручной режим на АКПП далеко не панацея от перегрева.
Lebed
Двигатель:: ******
Мой автомобиль(и):: ******
Благодарил (а): 236 раз
Сообщение Lebed »
Это понятно, что ручной режим не панацея от перегрева. На авто кот. использую, полный привод, неотключаемый, такая же система охлаждения АКПП, но имеется термостат. Варианта апгрейда на допрадиатор АКПП нет. Несколько лет назад, после того, как пошли косяком "пинающиеся" коробки, и особенно в пробках, ОД стал менять жижу на 60 тыс.км. По факту же лучше её менять на 40 тыс. ИМХО, мойте чаще радиаторы, меняйте чаще жижу
sergey513
Lebed писал(а):Это понятно, что ручной режим не панацея от перегрева. На авто кот. использую, полный привод, неотключаемый, такая же система охлаждения АКПП, но имеется термостат. Варианта апгрейда на допрадиатор АКПП нет. Несколько лет назад, после того, как пошли косяком "пинающиеся" коробки, и особенно в пробках, ОД стал менять жижу на 60 тыс.км. По факту же лучше её менять на 40 тыс. ИМХО, мойте чаще радиаторы, меняйте чаще жижу
Вот вам и легендарная надежность..
Lebed
Двигатель:: ******
Сообщение Lebed »
Речь о другой марке авто. Касательно же надёжности четвёрки после кастрации охлаждения АКПП почитай тему http://pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/viewtopi ... опрадиатор
BabyHummer A-328
Двигатель:: Бензин 3.8
Благодарил (а): 166 раз
Сообщение BabyHummer A-328 »
Сибирский Волк писал(а): Меняли, только вот не знаю точно - с фильтром ли.
Сейчас пробег 97 доходит - тыщ до 130 я покатаю, потом на всякий случай заменю. Для душевного спокойствия прежде всего;-))
Лучше не поскупиться и сменить щас. И обязательно с фильтром! Если, конечно, планируете ездить на машине долго. а не продать через год. ;-)
С уважением, Андрей
Псакой буду, если вру! :-)
sergey513
Lebed писал(а):Речь о другой марке авто. Касательно же надёжности четвёрки после кастрации охлаждения АКПП почитай тему http://pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/viewtopi ... опрадиатор
Правильно понимаю, что в последнем поколении 4-ки радиатора для АКПП нет в принципе? Соот-но любая более-менее нагрузка на коробку крайне не рекомендована..
BabyHummer A-328
sergey513 писал(а): Правильно понимаю, что в последнем поколении 4-ки радиатора для АКПП нет в принципе? Соот-но любая более-менее нагрузка на коробку крайне не рекомендована..
Вы правы!
Здесь есть целая тема по доп.радиатору на коробку.
С уважением, Андрей
sergey513
Вы правы!
Мама миа, у меня все больше ощущения, что я взял японскую версию УАЗика..правда ценник почти в 3 раза больше))
Болты промаж, бак проантикорь, доп.радиатор поставь..наверняка еще есть сюрпризы)
Lebed
Двигатель:: ******
Сообщение Lebed »
Так есть- японский УАЗ для России. Заржавеет разделительная рамка стекла задней двери, облезет руль, вероятно убьётся сидушка водительского... ну, ещё что-то по мелочи
sergey513
Lebed писал(а):Так есть- японский УАЗ для России. Заржавеет разделительная рамка стекла задней двери, облезет руль, вероятно убьётся сидушка водительского... ну, ещё что-то по мелочи
Сидушка мне сразу не понравилась) Кожа на руле выглядит кстати не особо хлипкой..но и кожей ее назвать можно с большой натяжкой. Рамка то хрен с ней..Еще вспомнил про сверление дырок в защите бака, тоже к доп. работам в список)
BabyHummer A-328
sergey513 писал(а): Мама миа, у меня все больше ощущения, что я взял японскую версию УАЗика..
Зато надежная и проходимая ;-)
С уважением, Андрей
sergey513
Да вот насчет проходимой я уже засомневался..если нет радиатора на АКПП, то особо и не побуксуешь, перегрев будет( Да и про езду по серпантинам чуть выше писали - честно говоря расстроило(
oasys
Сообщение oasys »
sergey513 писал(а): Да вот насчет проходимой я уже засомневался..если нет радиатора на АКПП, то особо и не побуксуешь, перегрев будет( Да и про езду по серпантинам чуть выше писали - честно говоря расстроило(
Так радиатор от буксования не спасет от слова совсем. Там же обдува толкового нет. Радиатор спасет, скажем, при буксировке прицепа. Возможно, на серпантинах. Я не проверял, но на серпантинах скорость очень низкая, поэтому есть сомнения.
Хотя опять же, что значит "спасет". В Грузии у меня коробка ни разу в аварию не ушла, просто я раньше останавливался, контролируя ее температуру через ELM327.
sergey513
Ну все равно наверно отвод тепла получше будет..На серпантинах да, самое то.
Lebed
Двигатель:: ******
Сообщение Lebed »
Когда она на четвёрке без допрадиатора в аварию уйдёт, то, ИМХО, готовься в ближайшем сушить вёсла. Логика твоя странная- как экономить на обслуживании ты знаешь, знаешь и какая темпа в АКПП при штатной эксплуатации без допрадиатора АКПП, а в грязь и на серпантин без этого радиатора лезешь... Постоянный перегрев, даже меняя жижу раз в 10 тыс.- полуживой труп..
sergey513 писал(а):..Ну все равно наверно отвод тепла получше будет..На серпантинах да, самое то.
:*THUMBS UP*:
oasys
Сообщение oasys »
Просто поделился опытом. Сейчас радиатор установил. Кстати, не скажу, что он прямо радикально меняет ситуацию, но градусов 10 на трассе скидывает, да. По серпантинам с ним еще не катался, но подозреваю, там разница меньше будет.
k0mar0ff
Сообщение k0mar0ff »
и не только разделительная, у меня активно ржавела рамка сверху под уплотнителем
