Новое программное для пятиступенчатой АКПП 4D56 D-ID
Диснов
- Двигатель:: 4D56 Di-D
- Мой автомобиль(и):: NPS АКПП
Re: Новое программное для пятиступенчатой АКПП 4D56 D-ID
Napic - где обратная связь ? Какие давления ? Заблуждение.
Откуда взял график ?
На нём 12 вольт и пик 57 вольт.
У нас рабочее напряжение клапана 6-7 вольт.
ЕГР-нет, т-обменникЕГР-нет, др. заслонка-нет, р. балансир.-нет, катализатор-нет, прошивка сток, "колхоз"-ДА.
Диснов
"Ноги" заблуждения растут в корявости перевода мануала по данной ссылке, его понимания.Napic писал(а): Это сервисмануал от производителя нашей АКПП http://mmc-manuals.ru/manuals/pajero_sp ... 000ENG.HTM
Сигналы поступающие от TCU преобразуются в давление масла для включения-выключения .....
"Сигналы преобразуются в давления.."
Так и есть сигнал открыл клапан, в канале появилось давление преобразование произошло.
Ни какой регулировки.
Далее в мануале про то, что в каждом канале управления есть эл. клапан ( соленоид ) и механический регулятор давления. От которого и зависит плавность переключения.
ЭБУ не сможет повлиять на давление соответственно на скорость и плавность переключений.
На схеме зелёный - электромагнит,
красный механический клапан регулировки давления .
- Napic
- Двигатель:: дизель 4d56
Всё беру из сервисмануала производителя нашей АКПП.Диснов писал(а):Napic - где обратная связь ? Какие давления ? Заблуждение.
http://mmc-manuals.ru/manuals/pajero_sp ... 200ENG.HTM
Давайте уже заканчивать про стоковые сигналы!
Я их все, при переключении передач, оставил стоковые!
Это же самое касается и отдельного соленоида блокировки ГТ (гидротрансформатора) - всё используется стоковое.
Единственное, что я добавил - это режим переключения блокированной четвертой передачи в блокированную пятую.
Режим этот настроен таким образом, чтобы в сам момент переключения 4-5 блокировка ГТ оставалась включенной, но допускала дополнительное, нормируемое проскальзывание.
При переключении вниз, из пятой в четвертую - блокировка безусловно снимается.
Режим с нормируемым проскальзыванием при переключении - это также штатный режим, настроенный на заводе, но не вошедший в окончательную конфигурацию нашего ПО.
Нормируемое проскальзывание ГТ обеспечивается регулировкой давления масла поступающего через соленоид DCC.
В итоге, с новым программным обеспечением, при соблюдении определенных условий, стала возможна ситуация заехать на длинный, пологий тягун, используя четвертую и пятую передачи, а коробка при этом может даже остыть, причем это справедливо даже для автомобиля с прицепом.
Но стоковом ПО, очень часто возникает прямо противоположная ситуация, когда коробка просто уходит в защиту по перегреву.
PS. Защитный механизм по перегреву был оставлен полностью стоковым и без изменения.
Serega77
- Двигатель:: 4D56 ,дизель
- Мой автомобиль(и):: НМПС 2.5 , A/T
Последний раз редактировалось Serega77 16 янв 2019, 11:54, всего редактировалось 1 раз.
Serega77
Насколько я понял, регулировка давления подразумевает под собой принцип частотного регулирования - в зависимости от частоты импулсов и их длительности, клапан приткрывается на определенный процент. Меняя длительность импульса, меняется провент открытия клапана И соответственно давления
PWM- пропорциональные соленоиды, VBS, VFS
В середине 90-х у конструкторов разгорелся аппетит и они потребовали еще более интеллектуальных инструментов управления гидравликой. Были разработаны соленоиды-регуляторы.
"электро-регуляторы" работают по принципу: "Вентиля". В отличии от принципа "Крана" он-офф соленоидов, у которых есть или полностью открытое или полностью закрытое положение.
Такие соленоиды-регулятор приоткрывают или призакрывают сечение по кривой в зависимости от характера поступающего импульсного напряжения от компьютера. (Ток подается прерывисто, с разной длительностью этого прерывания)"
- Napic
Все правильно. У нас в АКПП используются самые передовые, интеллектуальные гидравлические соленоиды.Serega77 писал(а):Насколько я понял, регулировка давления подразумевает под собой принцип частотного регулирования - в зависимости от частоты импулсов и их длительности, клапан приткрывается на определенный процент. Меняя длительность импульса, меняется провент открытия клапана И соответственно давления
И ими можно управлять. Вернее настраивать. Заводскими калибровками
molvinets
- Двигатель:: Дизель 2,5
- Мой автомобиль(и):: Pajero Sport 2011 комплектация S05
По диаграммам блокировки ГТ не совсем понятно при каких оборотах и скорости происходит полная блокировка на 4 и 5 передачах. Можно прояснить? И как в торке увидеть насколько он заблокирован?
- Napic
Включение блокировки на 4-ой и 5-ой передачах - оставлено полностью стоковое.molvinets писал(а):По диаграммам блокировки ГТ не совсем понятно при каких оборотах и скорости происходит полная блокировка на 4 и 5 передачах. Можно прояснить? И как в торке увидеть насколько он заблокирован?
Включение блокировки 3-ей передачи - также оставлено стоковое (включается только при перегреве АКПП)
Я оставил все стоковые скорости включения и стоковые нагрузки этих включений.
В торке возможно настроить соответствующий PID, показывающий в %-ах степень задействования клапана.
По пиду не подскажу.
Диснов
Так можно повлиять на время заполнения маслом канала управления. Но не давления.Serega77 писал(а):Насколько я понял, регулировка давления подразумевает под собой принцип частотного регулирования - в зависимости от частоты импулсов и их длительности, клапан приткрывается на определенный процент. Меняя длительность импульса, меняется провент открытия клапана И соответственно давления
Диснов
Napic писал(а): Все правильно. У нас в АКПП используются самые передовые, интеллектуальные гидравлические соленоиды.
Napic ты в своём уме ?
Какой интеллект у соленоида ?
Все регулировки давлений в данной АКПП механические.
Оставил заблокированный ГТ во время переключения 4-5, так перенёс удар разности скоростей с трансформатора на фрикционы.
Круто подхват без пробуксовки все балдеют от прошивки.
Не греется, конечно ГТ не работает греть не чему.
Сделай все передачи на заблоке эффект динамики всех порадует, радиаторы все повыкидывают.
Правда радость не долгая.
Выше писали - человек с прицепом переключение 4-5 не понравилось.... теперь всё ясно.
- Napic
Никакого удара нет. Режим называется с частичным блокированием ГТ.Диснов писал(а): Оставил заблокированный ГТ во время переключения 4-5, так перенёс удар разности скоростей с трансформатора на фрикционы.
Частичное блокирование не происходит при повседневной езде, так как в драйве и автоматическом режиме, четвертая передача не блокируется.
Выше писали, что на пятую не переключается.Диснов писал(а): Выше писали - человек с прицепом переключение 4-5 не понравилось.... теперь всё ясно.
Ты же перевернул все с ног на голову!
Диснов
Удар незаметен, его сглаживают фрикционы, платя своим ресурсом.
Какая ещё частичная блокировка - опять ЭБУ давление регулирует ?
Последний раз редактировалось Диснов 16 янв 2019, 14:51, всего редактировалось 1 раз.
- sn1
- Двигатель:: 4D56+
Вот у меня по этому "удару" тоже есть вопрос. В стоке на 5 при отпускании газа в 100% случаев происходит разблокировка ГТ, а на тюне, как я понял, не происходит. Под сброс ведь тоже "удар". Фрикционам тоже достаётся?Диснов писал(а):Удар незаметен, его сглаживают фрикционы, платя своим ресурсом.
Диснов
Нет удара не будет, они замкнуты и если они исправны должны держать.sn1 писал(а):Вот у меня по этому "удару" тоже есть вопрос. В стоке на 5 при отпускании газа в 100% случаев происходит разблокировка ГТ, а на тюне, как я понял, не происходит. Под сброс ведь тоже "удар". Фрикционам тоже достаётся?Диснов писал(а):Удар незаметен, его сглаживают фрикционы, платя своим ресурсом.
Частичная блокировка - опять ЭБУ давление регулирует ?
Если бы они не держали торможение двигателем, то и резкое ускорение не удержали бы.
Ударчик на трансмиссию если только , зазоры главной пары долбить.
Хотя и внутренние зазоры АКПП так же долбить. От бублика до колёс.
- Napic
Я для кого писал, что частичное блокирование не происходит при повседневной езде, так как в драйве и автоматическом режиме, четвертая передача не блокируется.Диснов писал(а):Удар незаметен, его сглаживают фрикционы, платя своим ресурсом.
Именно. Блок управления регулирует давление.Диснов писал(а):Частичная блокировка - опять ЭБУ давление регулирует ?
Тебя нужно посадить в барокамеру и постепенно откачивать оттуда воздух. Только тогда ты успеешь понять как будет меняться твоё давление и какой интеллектуальный соленоид регулирует сей процесс.
Диснов
БУ регулирует давление - только в барокамере можно прийти к такому выводу.
Оценить интеллект соленоида.
- OOO1965
- Мой автомобиль(и):: МПС-2 2013
Эдуард, благодарю за разъяснения.Napic писал(а): В итоге, с новым программным обеспечением, при соблюдении определенных условий, стала возможна ситуация заехать на длинный, пологий тягун, используя четвертую и пятую передачи, а коробка при этом может даже остыть, причем это справедливо даже для автомобиля с прицепом.
Ответь пожалуйста еще на один вопрос, поскольку у меня за историю моего данного автомобиля коробка уходила в защиту от перегрева 3 раза (обычно вручную переключался на 4-ю, но иногда забывал это сделать и вот), причем в совершенно рядовой ситуации, когда я, хоть и летом, но с неполной загрузкой ехал в режиме D по однополосной дороге за грузовиком (там нет участков обгона) со скоростью 70-75 км/ч (по спидометру).
Причем, после первого раза я поменял масло в АКПП на 40 тыс. км - почернело. Остальные 2-раза - обошлось без замены.
Правильно ли я понял, что с новой прошивкой, указанный выше режим более гуманный для коробки, или все же, на всякий случай, стоит переключаться на 4-ю передачу или включить режим "не выше 4-й"?
Спасибо!
- Napic
Мне стало не интересно тебе что-либо объяснять.Диснов писал(а):БУ регулирует давление - только в барокамере можно прийти к такому выводу.
Соленоид - это исполнительное устройство, которое вкупе с заложенной программой управления, становится умным smart- устройством.
Например умная розетка. Умный дом.
Блок управления (БУ) регулирует именно давления.
По оси ординат стоит давление.
Стоковая блокировка пятой передачи начинает работать примерно от 69-70 км/ч и в новом программном обеспечении были оставлены стоковые скорости её включения.OOO1965 писал(а): Эдуард, благодарю за разъяснения.
Спасибо!
При включенной блокировке дикого нагрева АКПП быть не должно.
Мне сложно что-либо сказать по конкретной твоей коробке, но определенно с новой прошивкой должно быть немного, но получше в плане температур.
Если уйти в ручной режим, то блокировка четвертой передачи начинает работать от 60 км/ч, что довольно часто по оборотам двигателя совпадает с неблокированной пятой передачей.
Смысла использования пятой передачи, которая лишь нагревает АКПП в этом случае никакого нет и у меня настроено так, что в автоматическом режиме предпочтение (если предварительно был ручной режим с блокированным ГТ) будет отдано именно четвертой передаче.
Именно это скорее всего и подтвердили отзывы выше, когда автомобиль с прицепом "не захотел" переключаться на пятую передачу.
Это просто такая фича нового программного обеспечения.
Насколько она была адекватно реализована - судить Вам.
- Napic
Вот тебе обратная связь, про которую тебе Александр SNOOPER говорил.Диснов писал(а):Napic - где обратная связь ? Какие давления ? Заблуждение.
Коробка постоянно обучается в процессе езды. Всё это и многое другое было найдено в прошивке и проверено.
Неприятно конечно, когда огульно ставят под сомнение квалификацию проведенной работы по созданию нового программного обеспечения.
cergi123
- Двигатель:: 4D56, Дизель
- Мой автомобиль(и):: mitsubisi pajero sport
Да не переживай ты так, всегда будут искать какие то изъяны, кстати отстегнул прицеп, как без него хорошо то, нет рывков при переключении, какое счастье видеть вторую передачу, но и с ней теперь нужно плавно работать особенно в пробке, чтобы не получать пенделя под зад.
Отправлено с моего MI 6 через Tapatalk
