Смена мафона в монтере 3.
- Prihod
- Двигатель:: 4М41
- Мой автомобиль(и):: Pajero-3
Re: Смена мафона в монтере 3.
Ясно................
Был: P-III 02г., 4М41, GLS, АКПП, S/S, линзы HELLA в головном, Eber5D-EasyStartT
Был: P-II 95г., 4М40, GLS, АКПП, S/S, YokoGeo 32*11.5, люстра, корзина
- Kiread
- Мой автомобиль(и):: Монтеро 3 LTD `02, 3.5 MPI
Сегодня ставил магнитолу.
По схеме http://forum.outlander-club.org/index.php?topic=1015.0
Распаял - "землю" всех каналов линейного выхода на 2 контакт.
На экран всего провода сначала не кинул ничего, потом, сидя в машине пытался кидать землю магнитолы, землю со всех каналов - разницы нет.
Управление усилком (1 контакт) - провод управления антенной с магнитолы (это работает).
3,4,5,6 - каналы с линейного выхода.
Второй митцевский разъем http://www.mitsubishi-faq.auto.ru/total ... /2777.html (нумерация с разъема Митцу):
Питание магнитолы постоянное - 11
Питание с зажигания - 10
Землю - решил что должна приходить с разъема, тестер показал что 9 и 12- земля, прицепил на одну из них.
Результат - грохот при включении усилка чудовищный
. при старте двигателя становится еще хуже. Музыка какбы есть, но толку от нее при таком грохоте.
Если вытащить тюльпаны из гнезд - грохот пропадает. Появляется если "землю" тюльпанов соединить с корпусом магнитолы, землей линейного выхода, корпусом машины.
Куда копать?
Пока вытащил разъем из усилка и кинул с ИСО разъема на митцевский разъем - не работает левая задняя колонка, видимо гдето нет контакта. Надо искать, но понятия не имею пока как снять обшивку слева сзади, над усилком.
Хочется конечно через усилок. Где я ошибся?
Куда копать?
Последний раз редактировалось Kiread 02 апр 2011, 22:51, всего редактировалось 1 раз.
Suzuki Jimny + Subaru XV
- HiTEX
- Двигатель:: 6G72 24V
Ты можешь перепутать *землю* на этих двух контактах, на одном из них появляется +, при включении габаритов
Дед Василь
- Kiread
Не, кар лайт там отдельно, на 4 контакте.
Дополнительно - Контакт 11 монтеровского разъема, несмотря на ФАК http://www.mitsubishi-faq.auto.ru/total ... /2777.html
нифига не постоянный. Придется тянуть от аккума. Правда это вряд-ли решит проблему аццкого шума..
Brand
- Двигатель:: 4G75
- Мой автомобиль(и):: P4 2008
парни подскажите. поставил себе магнитолу китайца 2din
все делал сам - выпаял разем из родной магнитолки припаял на него все как показанно в ссылке Аутлендер клуба -
Питание на магнитолу брал из разъема ничего придумывать не стал.
На круглый разъем подал +12 которые на антенну идут+дополнительно круглый разъем заземлил.
Результат следующий
Шума совсем нет - играет чисто.
Но играют только передние колонки и из саба музыка слышится, задних совсем нетэ
И самое что мне поразило )
При выклюенном зажигании если открыть и закрыть любую правую дверь начинается дикий громкий шум из колонок,
и шипит до момента включения зажигания (магнитолы). потом все нормально но играет только перед.
что это может быть?
Есть предположения?
Результат следующий
что это может быть?
Есть предположения?
Montero III, 2002, 3,5 LTD - продан
Pajero IV 2008 3,8 черненький
- flintziba
- Двигатель:: 6G74 MPI
- Мой автомобиль(и):: Montero III, 2001, limited, black
Может кто что-то подскажет тут в параллельной теме чтобы здесь не спрашивать http://www.pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/view ... 30&t=29656 ?
- flintziba
В принципе по замене все понятно, распаиваем, подключаем. Вариант 1 например взять с головы кабель круглый, его распаять на колокольчики, подключить к новой голове. Усилитель либо заменить, либо соединить тупо провода которые идут к усилку с теми, которые идут от усилка к колонкам по дверям дабы не тянуть новые провода в двери, либо второй вариант, заменить усилок на новый, и тогда уже к магните на линейные выходы вешать, а потом к усилку в багажник ну и далее провода к колонкам. Все это распаивается и делается, а штатный усилок тупо на саб пустить. Вопрос вот в чем, нафига надо вот это http://mitsubishi-faq.auto.ru/total/647 ... /2777.html ? или только ради питания покупать этот переходник? я так понимаю что в нашу голову он используется только для питания и антенны? На схеме идут каналы, но ведь они итак идут по круглому проводу к усилителю.
- Morgan24
- Мой автомобиль(и):: Montero 3
Этот перефодник стоит 150 рублей...неужели так жалко этих копеек, что готов сам ипаться с паяльником и колхозить провода?
- flintziba
Да не в этом дело, просто зачем он нужен, вопрос в этом был. Только ради питания? тогда я лучше на аккум кину чтобы питание на мафоне было и без ключа. Вот я и спросил, он нужен еще для чего-то кроме питания?
- flintziba
Да, и кстати стоит он 600 рублей http://exist.ru/price.aspx?pcode=MME31305
Так что думаю все-таки проще от отдельно кинуть чем 600 рублей за 20-пиновый провод отдавать из которого только один провод используется для питания.
- flintziba
Купил майфун, срочно прошу ответить кто знает. В кабеле ММС-ISO там куча всего полезго в этом разъеме ММС, так вот вопрос вот в чем, кроме питания походу там есть еще каналы колонок, ну правый передний, левый передний и т.д. Так вот они ведут к колонкам али нет? может мне не надо ниче дополнительно прокладывать и паять? просто у нас ведь к колонкам ведут провода от усилителя, может от этого разъема тоже идут? http://mitsubishi-faq.auto.ru/total/647 ... /2777.html
Хочу усилок штатный использовать только для саба, писка быть не должно про который тут говорили (на сабе какой писк нафиг). А колонки пустить через усилок майфуна напрямую. Так вот вопрос в том кромсать ли кабель который идет от майфуна к усилку (с круглыми концами), и делать отдельно провод от линейника саба, или у нас уже все есть через разъем ММС который выведен к магнитоле? Короче если выключить усилок и вставить в новый майфун кабель ММС-ISO играть будет?
- artur
- Двигатель:: 3800
- Мой автомобиль(и):: montero 3
Нет не будет,в ММС разъеме (монтера) проводов на колонки вообще нет!
mitsubishi montero 3.8 2003
- artur
- Двигатель:: 3800
Поставил Velas VDD-711U(по схеме выше) писка при газе нет,звук не хуже штатной инфинити!Крепил на штатные крепежи с мафона и сд-чейнджера,встал как родной,щели не большие. Рамка не подошла.
- flintziba
Я себе тоже все поставил. Сделал все хитро, все спаял как надо. Теперь у меня и усилок штатный только на саб работает, и качает хорошо, с магнитолы линейный выход идет на два линейных входа задних колонок штатного саба (писков у саба естественно нет), а колонки от магнитолы напрямую идут, сделаны в в провода идущие от усилка по дверям, в общем чтобы не прокладывать провода по дверям. Силовой кабель до акума, перепаяны все провода по габаритам и прочим. Провод отдельно не покупал, разобрал штатную магнитолу и из нее выдрал мамы, из них все спаял. Все в идеале теперь.
- Morgan24
Все это конечно так, в идеале и все такое....но при такой "сфеме подключения" есть один существенный недостаток. Вы пробовали делать громкость по максимуму? Думаю колонки у вас при большой громкости начинают хрипеть. На малой и средней все супер, саб долбит, колонки поют....Но штатный митцубовский усилок на все колонки выполнял именно функцию чистого звука (без хрипов) на большой громкости. А встроеный "усилитель", который вставляют в магнитолы, "не вывозит" на большой громкости без хрипов. Конечно если вы не слушаете музыку громко, то это не важно.....НО, у магнилолы всегда должен быть запас мощности по звуку, так на всякий случай...Как запас мощности у мотора при обгонах. ИМХО.flintziba писал(а):Я себе тоже все поставил. Сделал все хитро, все спаял как надо. Теперь у меня и усилок штатный только на саб работает, и качает хорошо, с магнитолы линейный выход идет на два линейных входа задних колонок штатного саба (писков у саба естественно нет), а колонки от магнитолы напрямую идут, сделаны в в провода идущие от усилка по дверям, в общем чтобы не прокладывать провода по дверям. Силовой кабель до акума, перепаяны все провода по габаритам и прочим. Провод отдельно не покупал, разобрал штатную магнитолу и из нее выдрал мамы, из них все спаял. Все в идеале теперь.
Поэтому у меня два усилка - штатный на сабе, второй на колонках....звук без хрипов на любой громкости.
VSV1953
- Двигатель:: 4М41
- Мой автомобиль(и):: Тройка
При 90% мощности звук без хрипов. Только уши закладывает. Альпайн.Morgan24 писал(а):Все это конечно так, в идеале и все такое....но при такой "сфеме подключения" есть один существенный недостаток. Вы пробовали делать громкость по максимуму? Думаю колонки у вас при большой громкости начинают хрипеть. На малой и средней все супер, саб долбит, колонки поют....Но штатный митцубовский усилок на все колонки выполнял именно функцию чистого звука (без хрипов) на большой громкости. А встроеный "усилитель", который вставляют в магнитолы, "не вывозит" на большой громкости без хрипов. Конечно если вы не слушаете музыку громко, то это не важно.....НО, у магнилолы всегда должен быть запас мощности по звуку, так на всякий случай...Как запас мощности у мотора при обгонах. ИМХО.flintziba писал(а):Я себе тоже все поставил. Сделал все хитро, все спаял как надо. Теперь у меня и усилок штатный только на саб работает, и качает хорошо, с магнитолы линейный выход идет на два линейных входа задних колонок штатного саба (писков у саба естественно нет), а колонки от магнитолы напрямую идут, сделаны в в провода идущие от усилка по дверям, в общем чтобы не прокладывать провода по дверям. Силовой кабель до акума, перепаяны все провода по габаритам и прочим. Провод отдельно не покупал, разобрал штатную магнитолу и из нее выдрал мамы, из них все спаял. Все в идеале теперь.
- Morgan24
А что-за Альпайн? Какая модель? И чего в нем есть?VSV1953 писал(а): При 90% мощности звук без хрипов. Только уши закладывает. Альпайн.
VSV1953
- Двигатель:: 4М41
http://www.alpine.ru/onlain-katalog-20112012.htmlMorgan24 писал(а):А что-за Альпайн? Какая модель? И чего в нем есть?VSV1953 писал(а): При 90% мощности звук без хрипов. Только уши закладывает. Альпайн.
У меня 117
