Подшипники ступицы, если загудят, будут шуметь во всех режимах. Возможно резина. У меня стоял БРИДЖ 697 , так я весь мозг вынес себе и людям( менял подшипники, ездил по сервисам....) потом решил "забить пока не развалится" по совету не одного мастера и с приходом зимы мои подшипники сами отрегулировались !!! Резину поставил ХАККУ и все.. То что работает на вращение не правильно - ГРЕЕТСЯ !!!!aleksey_grek писал(а):Добрый день!
Подскажите пожалуйста...
На скорости от 30 до 40 км/ч появляется гул, отчетливый! гудит именно в этом диапазоне и под нагрузкой (при нажатой педали газа). если отпустить педаль пропадает! также еще проявляется но уже прерывисто когда на скорости 100-110 убрать газ (как бы накатом)
если не сложно подскажите куда лезть!
Подшипник ступицы
- Dimon 71
Re: Подшипник ступицы
PAJERO SPORT 2007 2,5 TD, Вебасто , задние пружины от П2 (коротыш), Лифт 2,5 см, Лето- мудричи 265/75 R16 Зима- Хакка SUV 7 265/70 R16, Головной - БИксенон , фаркоп на 3,5 т Дмитрий 91055828ноль7
aleksey_grek
- Мой автомобиль(и):: Montero Sport 2002 -был, Pajero Sport 2011 АКПП
На резину вроде не похоже! Стояла зима Cooper Discoverer M+S сейчас поставил Cooper Discoverer AT3 - все один в один!
Неужели она настолько одинаковая... Хоть немного разницы должно быть. Может редуктор или крестовины? Ни у кого похожего не было?
- Barmalei
- Мой автомобиль(и):: МПС 2006 GLS 3,0 АКПП V4A515DB
Исключить что воет именно ступичный подшипник, можно путем разгрузки правой и левой стороны оси поочередно на ходу, в тот момент при разгрузке вой должен пропадать в зависимости от того какую сторону разгрузили...
МПС 2006 GLS 3,0 АКПП. Удалены: перед. и зад. стаб., абсорбер и задний катализатор. Бодик 5 см, аморт. Tokico E3560 и E2800,зад. пруж. Kayaba RD5962, 285/75R16 DunlopGrandtrek MT2, ComeUp 9 DV
aleksey_grek
Подшипники ступиц наверное можно исключить! на выходных разобрал обе стороны промыл, осмотрел, смазал, затянул как по букварю!
Не понравился звук при вращении правой полуоси какой-то "шуршащий", при вращении правой такого не слышно.
может подшипник в редукторе? скажите что нужно для его дефектовки, и для замены нужно редуктор снимать или нет?
Khvatkov
- Мой автомобиль(и):: Mitsubishi Pajero Sport 2.5 TD 2008 115 hp
Добрый вечер всем! У меня такая ситуация: был неравномерный износ колодок спереди на обоих колесах. Колодки почти новые... Грешил на пальцы, вытащил, смазал спец смазкой ликвид моли для супортов на обоих, поставил на место. Поездил немного. Снова начал проверять. и опять износ неравномерный. Покопался в инете, говорят надо ремонтировать суппорт. Купил 2 ремкомплекта для супортов. Разобрал оба. справа нормальный, резинки в норме, не стал менять, а слева поменял как положено (лопнула) . И даже после этого ничего не изменилось. Тогда решил менять тормозные диски, так как глубина бороздок больше 1.5мм, и возможно они поведенные. Купил TRW и новые колодки японские. Когда начал разбирать ступицу, выкрутил ступичную гайку. На ней с внутренней стороны бороздка.
Это выработка или технологическая особенность? и возможно ли её поставить наоборот?
Потом на обоих колесах все поставил и затянул как надо. Но теперь диски сильно греются. Проехал совсем немного после замены, а слева диск (суппорт которого полностью отремонтирован) горячее правого, аж палец обжог. В чем может быть проблема?
Это выработка или технологическая особенность? и возможно ли её поставить наоборот?Потом на обоих колесах все поставил и затянул как надо. Но теперь диски сильно греются. Проехал совсем немного после замены, а слева диск (суппорт которого полностью отремонтирован) горячее правого, аж палец обжог. В чем может быть проблема?
aleksey_grek
А поршня суппорта в каком состоянии? Может они закисли? Ржавые?
Гайку можно другой стороной поставить!
Машина нормально едит мож перетянул гайку вот и греется!
Khvatkov
Я весь суппорт прочистил, поршня отполировал, отмыл, и направляющие в идеальном состоянии... поменял резинку на нижнем...aleksey_grek писал(а):А поршня суппорта в каком состоянии? Может они закисли? Ржавые?
Машину ведет чуток вправо (справа я суппорт не ремонтировал... хотя придется)
Буду все разбирать завтра и заново чистить
