Форсунки омывателя ПаджероСпорт
Mishka
Сообщение Mishka »
alex271277 писал(а):Вставки внатяг достаточно для надежной фиксации
Вполне.При условии,конечно, что моторчик стоит вертикально :D НО,даже если он наклонен в строну,то эта проблема решается при помощи ленточного хомута( сейчас есть с очень большим диаметром обхвата) с червяком затяжки,либо обычным тайрепом( тоже можно подобрать практически под любой размер :D
Вот уже вечер,а фото все нет и нет :?
Dimmm
Благодарил (а): 16 раз
Сообщение Dimmm »
Borisih писал(а):постараюсь
где фотки?)))
а ты не думал к твоему комплекту: два моторчика, два шланга, два фильтра и клапана подсоединить еще и второй бачек на 5 л....?))) ведь тогда и бампер снимать не надо) из геморойного подключить моторчики в цепь и зафиксировать новый бачек))
бачек можно поставить поближе к двигателю) он тогда замерзать не будет))
кстати вчера ездил загород.. так фот на скорости выще 100 км.. омывайка из вольвы летит аккурат в нижний край стекла..(((
при 80-90 еще кое как хватает обрызгать стекло)
а мощность проводки позволит ей выдержать два моторчика??) там ничего не поплавится???)
Последний раз редактировалось Dimmm 16 фев 2009, 12:25, всего редактировалось 1 раз.
НМПС :)
ослик... Был :)
MМS LTD "грязный" 6G74 был.
Semp
Сообщение Semp »
так, кто тут говорил, что бампер снять легко?! :smt064
возня с бачком откладывается до весны :(
[Был Montero Sport]
[Провожу курсы по созданию сайтов на http://ekos-spb.ru]
Dimmm
Сообщение Dimmm »
сегодня попробую отсоединить одну форсунку)) :)
интересно будет ли выше лить?)
НМПС :)
ослик... Был :)
Dimmm
Сообщение Dimmm »
попробовал)))) бьет немного выше и заметно сильнее))
присмотрел под капотом место под второй бачек ( правый угол, у лобовухи, там за аккумулятором есть куда воткнуть... есть даже несколько отверстий с резьбой.. будет куда прикручивать...
а вот с бачком засада.. идеально подходит бачек прямоугольный помойму от нивы.. у него и кронштейн подходящий) все как надо) но он всего 2,5 л... а другие большего обьема все кривые и туда их не засунуть(( пробовал от 10ки.. не встает(
еще как вариант чтобы бампер не снимать.. можно на забор пустить трубочку через заливную горловину... а сам моторчик поставить где нить рядом с форсункой))
НМПС :)
ослик... Был :)
Dimmm
Сообщение Dimmm »
а чтобы идеально сравнять расход в форсунках можно поставить тройник такой же как и на капоте на разделение потоков.. и воткнуть в него моторчик...)))
НМПС :)
ослик... Был :)
Chumahod
Благодарил (а): 922 раза
Сообщение Chumahod »
Dimmm писал(а):еще как вариант чтобы бампер не снимать.. можно на забор пустить трубочку через заливную горловину...
...и будет очень скоро многа каки в бачке... :sad:
Dimmm писал(а):а сам моторчик поставить где нить рядом с форсункой))
К сожалению, ни один из центробежных насосов не способен захватить воду, если он находится выше её уровня и предварительно не залит. Можете проверить... :wink:
Имеет смысл попробовать поставить последовательно доп. насос на общую магистраль... :roll: ... но это просто "мысль вслух"... :)
Dimmm
Сообщение Dimmm »
Chumahod писал(а):...и будет очень скоро многа каки в бачке...
вот всегда вы торопитесь))) но можно же сделать в крыжечке отверстие под трубочку)) и каки не будет))
Chumahod писал(а):К сожалению, ни один из центробежных насосов не способен захватить воду, если он находится выше её уровня и предварительно не залит. Можете проверить...
я про это не знал... жаль и правда((
а если второй моторчик поставить в линию с первым?? ему и подача воды будет) и усилить должен)... но что то у меня сомнения... как бы не сгорел.. и много сопротивления не давал..
остается искать подходящий бачек) уж очень не хочется бампер снимать))
НМПС :)
ослик... Был :)
Chumahod
Dimmm писал(а):вот всегда вы торопитесь))) но можно же сделать в крыжечке отверстие под трубочку)) и каки не будет))
Ага, тогда жаба задушит... :lol: новую крышечку заказывал... :roll: ...ценник нифига не гуманный да и ждал я её долго...
Dimmm писал(а): как бы не сгорел..
Не сгорит! :wink: Как специалист говорю! Они друг другу тока помогать будут, потребляемый ток должен упасть... :)
Podzemshik
Двигатель:: 4D56, 1KD
Благодарил (а): 126 раз
Сообщение Podzemshik »
Chumahod писал(а): К сожалению, ни один из центробежных насосов не способен захватить воду, если он находится выше её уровня и предварительно не залит. Можете проверить... :wink:
Немного заблуждаетесь :) Если насос сконструирован так, что он шустро качает воздух, то он создаст хорошее разрежение и засосет воду. Мой Керхер центробежный, а воду из ведра сосет. Есть и другие центробежные насосы, способные засосать воду. Но к данной теме они не относятся :)
Toyota Corolla Cross Hybrid
Dimmm
Сообщение Dimmm »
Chumahod писал(а):Ага, тогда жаба задушит... новую крышечку заказывал... ...ценник нифига не гуманный да и ждал я её долго...
ну ты даешь... крышка от канистры с омывайкой... внутренняя.. встает идеально!!! цена 0 руб 0 коп))))
Chumahod писал(а):Не сгорит! Как специалист говорю! Они друг другу тока помогать будут, потребляемый ток должен упасть...
еще раз и помедленнее))) я не совсем понял... эффект будет или нет???
а еслм поставить второй бачек а питание взять с первого моторчика... как будет??? я просто в электричестве только + и - различаю))
НМПС :)
ослик... Был :)
Dimmm
Сообщение Dimmm »
Podzemshik писал(а):Мой Керхер центробежный, а воду из ведра сосет
не все керхеры сосут)))
НМПС :)
ослик... Был :)
Chumahod
Podzemshik писал(а):Если насос сконструирован так, что он шустро качает воздух, то он создаст хорошее разрежение и засосет воду.
Согласен, но не стал вдаваться в подробности, т.к. автомобильных насосов омывателя, способных на такое, не встречал... :)
Странно... :-k У моего плунжерный... :roll: ... и из ведра не очень охотно ...... :oops:
Dimmm писал(а):эффект будет или нет???
Должен. Хочу проверить на днях. Насос тупо врезать в магистраль в любом удобном месте, подключение по электрике - паралельно штатному... Не знаю тока, как штатный насос завязан - через реле, или нет... :-k Нада схему глянуть, ну и токи до и во время эксперимента замеряю на всякий пожарный... :)
Dimmm
Сообщение Dimmm »
Chumahod
тогда я пока приторможу))) жду отчет по врезке))
ты всетаки подумай про второй бачек))) уж очень место хорошее)) он в него так и просится)))
Chumahod писал(а):Должен
а у меня сомнения... ведь он расчитан на всасывание.. и выталкивание через форсунки жидкости без давления) а тут получится что один малотит.. а другой может начать буксовать.. ведь крыльчатка моторчика вращается с определеной скоростью...
короче надо пробывать))
если ставить второй бачек моторчик все равно покупать)) так что попытка не пытка))
НМПС :)
ослик... Был :)
Chumahod
Dimmm писал(а):ведь он расчитан на всасывание..
Не совсем... Скорее, на создание перепада давления между входом и выходом... Вот этим перепадом мы и "будем поиграть"... :) А всосать сам он не способен... :sad: Не тот формат...
Dimmm писал(а):ты всетаки подумай про второй бачек)))уж очень место хорошее))
Там, скорее свего, у меня компрессор будет стоять... :wink:
Georg
Мой автомобиль(и):: Mitsubishi Montero Sport/2002/ПРОДАН
Сообщение Georg »
to Borisih and ALL
Руки чешутся победить омыватель, а бампер для себя так до конца не понял как снимать.
Вот из книжки умной инструкция
Правда на бампере мне показалось, что там только по одному болту c каждой стороны (это где №1) и когда все откручено его на себя тянуть и все?
А что за боковая стойка в инструкции нифига не понятно её то откуда открутить можно или вообще не требуется трогать?
Был продан
Mitsubishi Montero Sport / 2002 / LS 4dr 4x4 / 6G72
Есть у меня своя одна... импортная, японская!...
«Афоня»
Semp
Сообщение Semp »
Georg
присоединяюсь, что-то сходу не получилось снять бампер.
На боковой стойке (№2 чёрным шрифтом) есть 6 болтов (на каждой). Что из них скручивать? А №1 красным - вообще не нашёл, наверно не очень искал, т.к. был больше заинтересован стойками.
[Был Montero Sport]
Dimmm
Сообщение Dimmm »
а неужели без снятия бампера никак не обойтись???) ведь промыть бак можно просто выдернув насос..
а врезать второй.. там ведь всего одну дырку надо просверлить... и бачек то пластиковый.. сверло в руки и потихонечку)) это помойму проще чем бампер снимать и ставить)
НМПС :)
ослик... Был :)
sokol
Сообщение sokol »
У меня (т.к снимался неоднократно то часть крепежа видимо отсутствует) бампер крепиться:
1. Там где цифра 1 красная болтики под шестигранник
2. В нижнем углу бампера (по рисширителю вниз от "1 красных") болтики
3. Ну и за номерным знаком.
ВСЕ.
После отвинчивания всего этого легко снимается после чего отцепляются шланги омыватля фар и вуаля!
Бемпер обретает независимость.
По идее там должны быть еще клипсы по верхней кромке бампера, но у меня их нету.
Еще саморезы по 2 шт с каждой стороны должны быть с обратной строны бампера (изнутри) чуть ниже противотуманок примерно - загляните за бампер увидите. У меня их тоже нету.
Georg
Сообщение Georg »
sokol писал(а):У меня (т.к снимался неоднократно то часть крепежа видимо отсутствует) бампер крепиться:
ВСЕ.
Все именно так! Убил два часа и почти снял его, но уперся в клипсы под рамками фар и сил на демонтаж пластиковых рамок вокруг фар уже не осталось, собрал все обратно. Может вернусь по теплу ещё к этому вопросу.
у меня весь крепеж на месте оказался уж и не знаю радоваться или нет :) все в общем как и сказал sokol
1. По два болтика по краям в верхней части бампера и по саморезу в нижней части тоже с краю.
2. Болт по центру бампера в нижней его части.
3. По два самореза с каждой стороны в районе отверстий противотуманок доступны из арки колеса, справа их откручивать несколько труднее мешает бачек омывателя.
4. По две клипсы с кадой сторны под декоративными накладками ("очками") вокруг фар.
5. Омывателей и проивотуманок нет, поэтому ничего более не пришлось отстегивать.
Был продан
«Афоня»
Вернуться в «Тюнинг»
