Как мне объяснили, под капотом насос дольше живет, в Москве, говорят, возле бака ходит один сезон, причина соль, грязь, ржавчина. У меня под капотом - проблемм нетvrach73 писал(а): Тем более производитель рекомендует установку именно под авто, ближе к баку. Действительно вспоминаю, что у моих установщиков не было ямы и подъемника, поэтому видимо и засунули под капот.
Webasto - все о нем
- Ratnik
- Двигатель:: 3,2 DI-D
Re: Webasto - все о нем
vrach73
- Двигатель:: 4M41, 3.2 дизель
- Мой автомобиль(и):: Mitsubishi Pajero IV, 5d
Под капотом прожил 3 года, теперь под днищем...))) Обязательно напишу опыт эксплуатации...! Неужели в Нефтеюганске начали сыпать соль???(((( Я бывал у вас много раз, правда давно, зимой идеально белый снег и ничего не летит в лобовуху...))Ratnik писал(а):Как мне объяснили, под капотом насос дольше живет, в Москве, говорят, возле бака ходит один сезон, причина соль, грязь, ржавчина. У меня под капотом - проблемм нетvrach73 писал(а): Тем более производитель рекомендует установку именно под авто, ближе к баку. Действительно вспоминаю, что у моих установщиков не было ямы и подъемника, поэтому видимо и засунули под капот.
- Харьков Павел
- Двигатель:: 4М41
У меня на П2 топливный насос "Вебасто" раньше возле бака стоял (устанавливали в Германии), хватило на пару сезонов. После замены новый насос установил под капотом. Работает нормально уже 4 года.
- Ratnik
Сыпют периодически, взависимости от погоды.vrach73 писал(а): Неужели в Нефтеюганске начали сыпать соль???(((( Я бывал у вас много раз, правда давно, зимой идеально белый снег и ничего не летит в лобовуху...))
- CASper
- Двигатель:: 4м41
Сейчас смотрел внимательно как питается вебаста, и топливо она берет не из бака а с обратки это разве нормально???????????
P-II 2800TD 4M40 АКПП 1996 - продал
Р-III3200TD 4М41 АКПП 2001 - стандарт: R/D LOCK; Ironman+2; доп. дальний; защита РКП,АКПП,ДВС; СВ; 265/75/16 МТ
Пусть мы пострадали, но за то мы были там где Вас не было))))
- asferrum
- Двигатель:: разные
НЕТ!!!!!CASper писал(а):Сейчас смотрел внимательно как питается вебаста, и топливо она берет не из бака а с обратки это разве нормально???????????
так она работать на заглушеном двигателе, НЕ БУДЕТ!
а на заведенном,она и нафиг не нужна!
Люблю жизнь!
С уважением,Юрий.
С уважением,Юрий.
- Denya
- Двигатель:: Дизель
- Мой автомобиль(и):: паджеро4
кто самостоятельно делал ТО вибасте? а то у меня за 4года работы, перестала запускаться...
- CASper
- Двигатель:: 4м41
Буду переделывать, вопрос возникает зачем ее так подсоединили.asferrum писал(а):НЕТ!!!!!CASper писал(а):Сейчас смотрел внимательно как питается вебаста, и топливо она берет не из бака а с обратки это разве нормально???????????
а если я режусь в топливную магистраль перед фильтром это то же плохо, она наверное высосит все топливо из фильтра и я вообще не заведусь без подкачки
- asferrum
да нет вроде.CASper писал(а):Буду переделывать, вопрос возникает зачем ее так подсоединили.asferrum писал(а):НЕТ!!!!!CASper писал(а):Сейчас смотрел внимательно как питается вебаста, и топливо она берет не из бака а с обратки это разве нормально???????????
у меня перед фильтром врезано. Вебасту ставил,скорее всего,первый хозяин(на котле год выпуска,2001-2002).
пред. передо мной хозяин,ею не пользовался(около 2-х лет). но уж лет 5-7 передо мной,ею точно пользовались!
врежтесь после фильтра! разницы в поключении нет,5 сантиметров влево.
мне рекомендовали именно после фильтра переделать,но.... по-теплу не успел,а счас холодно,да и работает вроде нормально всё.(тьфу 3 раза!)
Люблю жизнь!
С уважением,Юрий.
С уважением,Юрий.
- CASper
- Двигатель:: 4м41
значит она не высасывает у вас все из фильтра, тогда я то же так подключу, спасибо
- asferrum
ну.... как бы и не должна особо! я тут подумал....
сосёт оттуда,откуда легче,а легче из бака, со стороны ТНВД всё закупорено,естественно, если исправно и нет подсоса воздуха в лягушке фильтра или сальнике насоса.
Люблю жизнь!
С уважением,Юрий.
С уважением,Юрий.
Pteradaktel
- Мой автомобиль(и):: Pajero2
Ставлю вебасто на П2, столкнулся с проблемой - куда подцепить тосольные шланги?
У меня две печки, если ставить в разрыв до тройника, то значит котел будет дополнительно "впустую" улицу через заднюю печку греть, а если после - то возможно, что тосол будет гонять по кругу минуя двигатель.
как то так
как то так
- asferrum
примерно до -25 гр,за час,думаю прогреет двигло чтоб завести без проблем,и с задней печкой.
чтож теперь,клапана городить на зад?
до рабочей t не прогреет конечно,но уж нормально завестись получится однозначно!
потом минут 5-10 на 1500 об\мин. и всё станет вообще замечательно.
Люблю жизнь!
С уважением,Юрий.
С уважением,Юрий.
Pteradaktel
asferrum, пока ждал ответ, уже поставил..-18гр .. 25 мин, но думаю шланги на заднюю печку, которые по машиной, в термоплекс загнать...в выхи попробую..
и забор топлива на бак перекину...на всякий случай..уж больно у многих проблемы с подсосом воздуха в топливную.
как то так
как то так
- asferrum
про термоплекс-мысль отличная.
всё поменьше охлаждаться будет.
у меня печка задняя отключена,вместо неё,как раз котел и вставлен.
не знаю зачем так сделали,но... так досталось уже.
летом время если выберу,протяну новые шланги,старых-то нету. тю-тю... выкинули их видать,при установке котла.
Люблю жизнь!
С уважением,Юрий.
С уважением,Юрий.
- CASper
- Двигатель:: 4м41
тогда и если она посажена на обратку то должна сосать из бака, или обратка в баке при не полном его заполнении, не соприкасеется с топливом(я просто не знаю как она в баке утроена)asferrum писал(а):ну.... как бы и не должна особо! я тут подумал....
И еще всвязи с этим вопрос тогда как она у меня сегодня при потеплении до -5 заработала нормально топливо с обратки шло кней нормально.(может соляра стала жиде и ей легче стало ее из бака тянуть)
- Denya
свитчер
У меня стоит насос в полости между двумя лючками. ( первый лючок под задним сидением , второй лючок виден после снятия первого и он открывает доступ к топливному баку) Так что насос стоит рядом с баком что и рекомендованно производителем вебасты и втоже время он в абсолютно сухом месте куда ни грязь ни вода не попадают) Сначала установщики поставили насос под капотом и были проблемы с заводом двигателя. Видимо высасывало топливо из ТНВД. Я их заставил переделать и забыл про проблемы с вебастой. Была еще проблема с горелкой . После разбора горелки выяснилось что она вся загажена. Поменяли по гарантии (Повезло) но я думаю что я сам виноват , сгнила топлинозаливная горловина и в баке была вода и похоже эта вода попадала в вебасту. Заменил горелку и горловину - проблем нет вообще .
P III DID 2003 серебро длинный
- kompail
- Двигатель:: 4м41
Насос качает?Denya писал(а):кто самостоятельно делал ТО вибасте? а то у меня за 4года работы, перестала запускаться...
- Denya
да все уже!
Еду щас к склифу, тестить и разбирать если что...
нагуглил быстрее как это делается, чем тут помогли...
