Дворник пятой двери!
ДенисТюмень
- Двигатель:: 6G75
- Мой автомобиль(и):: Мицубиси Паджеро 4
Re: Дворник пятой двери!
Вот решил, вчера укоротить пружину так как дворник совсем плохо стал чистить. Пружина гнется совсем не просто, вообщем гнул её около 1 часа вконце концовЮ она сломалось.Сегодня купил дворник от ВАЗ 2111 по длине подходит, но он не на шлицивое соединение и дырка больше, пробывал через шайбочки, результат шлицевое соединение прокручивается, а шайбы и дворник не крутятся. Вот думаю, что делать? Наверно придется новый дворник покупать.
- Славянин
- Двигатель:: 3,5 бензин
- Мой автомобиль(и):: Хонда Пилот 2012
Щетка как-то вдруг стала отвратительно тереть (она никогда не отличалась чистоплотностью, но сегодня совсем уж). Посмотрел ближе, а она растрескалась от старости. У меня дома оказалась купленная очень давно новая резинка для дворника (импортная, не сохранилась упаковка). Я снял дворник и долго мучился с заменой, т.к. щётка пластмассовая, видимо одноразовая. Весь перепачкался, но поменял.
По-моему стало гораздо лучше, чем даже 2-3 года назад. Дёшево и сердито.
Pajero IV 3,2 2008 Инстайл АКПП ПРОДАНА
Dr. Alex
- Двигатель:: 3,2 дизель
- Мой автомобиль(и):: паждеро4 3,2 дизель
Господа, я сам любитель заводского вида заднего дворника. Но дворник koto это небо и земля, чистит просто супер) Сам ничего не подпиливал, просто вставил железный переходник)
- КватрОвый
- Двигатель:: 3,8 бензин
- Мой автомобиль(и):: Mitsubishi Pajero IV Ultimate, серебро.
А размер, а фото...
С уважением Дмитрий.
Dr. Alex
Не ленитесь, почитайте тему) Там все подробно расписано, даже фотки есть)КватрОвый писал(а):А размер, а фото...
- КватрОвый
Я не про размер дворника спросил и не про его фото, а имел ввиду общую длину конструкции (с переходником), или он не удлинняет его?
PS:
Темы всегда перечитываю и поиском пользуюсь...
PS:
Последний раз редактировалось КватрОвый 10 апр 2011, 01:23, всего редактировалось 1 раз.
- Славянин
У меня вопросы.
1.Если ставить Кото и не подпиливать поводок, а просто с силой вставить переходник, то я смогу опять вернуть штатный дворник?
2.Дворник от Аутлендера не доходит до стоп-сигнала?
3.На машинах 11года просто щетка поменьше или механизм доработан?
- Needle
- Мой автомобиль(и):: Pajero IV 3D
Кстати, тут с удивлением обнаружил, что на CRV точно такой же дворник как и на Паджере - один в один. Похоже, что это заговор японцев
- КватрОвый
На старой, или на новой ЦРВ?
Dr. Alex
У меня вопросы.
Максимум чем Вы рискуете - это чуть потертый поводок от самого переходника. Штатный дворник можно опять вернуть.
Он короче штатного.
3.На машинах 11года просто щетка поменьше или механизм доработан?[/quote]
Не знаю.
Он короче штатного.
Не знаю.
- Lebed
- Двигатель:: ******
- Мой автомобиль(и):: ******
Dr. Alex! С этим креплением для щётки http://www.avtolt-plus.ru/img/news/company/135_big.jpg пилить поводок не надо и оно снимается без проблем.
- Needle
На CRV-III, т.е. последней. Крепление такое же и размер тот же.КватрОвый писал(а):На старой, или на новой ЦРВ?
- КватрОвый
- Славянин
Купил КОТО 375мм в синей упаковке (в ОБИ купил). В наборе не оказалось нужного переходника!
Пока я это понял весь опять перемазался, перематерился.
Не судьба значит. Меня всё же гложат сомнения по поводу "колхозного" внешнего вида этого КОТО на нашем породистом жеребце.
Попозже сниму резинку с КОТО (она выше раза раза в 1,5), поставлю на родной (родненький) дворник.
- *Dutov*
- Мой автомобиль(и):: Pajero 4 3,2 + ТЛК 80 1HD-FT
поставьте дворник от аутлендера, нормально он чиститСлавянин писал(а):Купил КОТО 375мм в синей упаковке (в ОБИ купил). В наборе не оказалось нужного переходника!
Dr. Alex
Не ленитесь, почитайте тему, там все подробно расписано, даже с картинками)))Славянин писал(а):Купил КОТО 375мм в синей упаковке (в ОБИ купил). В наборе не оказалось нужного переходника!
- Armuz
- Двигатель:: diezel
- Мой автомобиль(и):: TLC200
Поставьте от оутландера.
Pajero IV 3.2DI-D Ultimate продан.
Сейчас TLC 200.
Сейчас TLC 200.
nww3
- Двигатель:: дизель
- Мой автомобиль(и):: pajero4
[quote="ZGuzhov"]Мой отчёт.
К нам зима пришла резко за один день, навалило кучу снега, морозы до -25 градусов. Естественно задний дворник превратился в бесполезную сосульку.
Итак моя чаша терпения была переполнена.
Вчера вечером был в магазине "МЕТРО" (есть во многих городах) я наткнулся на щётку Kioki 350 мм. Визуально крепёж показался подходящим с мелкими доделками.
По цене точно не помню, но меньше 200 рублей точно. В итоге щётка не влезала на штатное место примерно на пол миллиметра. Взял плоский надфиль, снял понемножку с каждой стороны и всё отлично вошло. Дворник оделся плотно и для пущей надёжности я места трения пробрызгал силиконовой смазкой.
В итоге у меня дворник стал как родной и отлично всё трёт.
На фото не обащаем внимание, что стекло грязное, у меня незамерзайка замёрзла, тёр по сухому...
Спасибо за идею! +100!
Только я сделал немного иначе: выкинул все переходники, высверлил ось переходников, разогнул щёчки (или губки, не знаю как правильно) с 11 до 12мм (щетка должна свободно перемещаться на поводке!), подобрал втулку (алюм\латунь...) выс.12мм х диам 7мм х диам отверстия 3мм (можно больше, зависит от винта-болта, которым будете крепить, но тогда придётся расширить отверстия в щёчках).
Затем снимаем и выкидываем это Г..., извините, ориг.щётку, вставляем в поводок втулку, одеваем на неё щётку, совмещаем отверстия, крепим винтом-болтом, капаем на винт\гайку чёрной краски, что бы не окислялось.
Немного сложней, чем рекомендует ZGuzhov, но, на мой взгляд, надёжней. Дело в том, что ось переходника, при определённых условиях, не удержит щётку на месте.
Если кому-нибудь интересно, но он не понял - постараюсь сделать фото.
- sahaalmaz
Есле не сложно сделай фото плиз. за ранеее спасибо.nww3 писал(а): Спасибо за идею! +100!
