Страница 11 из 21
				Re: Сколько качать в 285/75R16?
				Добавлено: 25 апр 2011, 22:18
				 Pedro
				2.0  - гражданка
0.8 - каки
				Добавлено: 27 апр 2011, 17:38
				 vovkinsыn
				Мужики, купил машину с шинами "Медведь". Раньше никогда не ездил на БЕЗКАМЕРНЫХ колесах.А сейчас такие. Вы пишете, что можно снижать давление.  (допустим в грязи до 0,8). Это только на резине с камерой? Думаю, что если на моей снизить до (хотя бы) 1.0-1,2  ,- где-нибудь на кОчке  вообще "спустит".  Надо камеру вставлять?
   И вообще. Может камеру вставить? Или и так резина (БЕСКАМЕРНАЯ) надежная?
				Добавлено: 27 апр 2011, 17:43
				 kyzya11
				нет, разговор велся про безкамерные шины (Жипера с тайрлоками не считая)
				Добавлено: 28 апр 2011, 20:02
				 BAHbKA
				если, например, БФГ МТ в таком размере качать по 2 атм, то резина сама "как сопля" и точится на глазах. Ее хотя бы 2.4 надо качать - более-менее упругой становится, опять же износ меньше.
				Добавлено: 28 апр 2011, 20:30
				 vovkinsыn
				Понял. Спасибо. "Разбогатею",- поменяю. А пока пусть эта трется. Качаю (как положено) "1.8 и 2.0. Вроде нормально. Может сравнить не с чем.
				Re: Давление в колёсах
				Добавлено: 04 май 2011, 15:01
				 Dilich
				Всегда считал, что делать надо так, как предписывает производитель.
				Добавлено: 04 май 2011, 17:23
				 Podzemshik
				Правильно. Пойду сниму 33" МТ, поставлю штатную шоссейку и накачаю предписанные 1.8 атм.
				Добавлено: 04 май 2011, 21:02
				 Petrako
				А гудрики ат скока качать, щас 2.2 накачано, везде, норм?
				Re: Re:
				Добавлено: 05 май 2011, 11:07
				 kazanova84
				yandron писал(а):Я тоже качаю перед 2.0 и зад 1.8, так как зад всегда пустой.
я думаю, что перед качается меньше для того, чтобы сцепление управляемых колес с дорогой было лучше. На всех машинах, на которых ездил, по книжке перед качается меньше. все ИМХО
				Re: Давление в колесах
				Добавлено: 05 май 2011, 12:45
				 ziko
				Gobul писал(а):Поиском прошёлся, похожего ничего не нашёл!
Переобулся на летнею резину, зимние и летние стоят на своих дисках! Летние от балансировал!
На зимней ездил проблем не было. Переобулся и о ужас, ехать страшно стало, машина плавает кидает из стороны в сторону, руль двумя руками еле удерживаешь! Давление в колесах было 1.8 как по паспорту, потом решил подкачать до 2.1, стало получше, но всё равно кидает из стороны в сторону, может надо ещё больше повышать давление?
Резина: BFGoodrich 245/70R16 Macadam T/A
такая же история, один в один, только резина другая...стояли зима 275/70, поставил лето Мишелен Синхрон 265/70. Вначале 2,0 потом 1,8...ужос, сейчас 2,2...опыты продолжаются, но уже лучше. Кто на таком Мишелене...как у Вас?
Подвеска и развал все супер(только оттуда
				Добавлено: 16 авг 2011, 11:29
				 Maga161
				А сколько тогда же качать Максис Бигхорн МТ 762? 31х10,5х15
				Добавлено: 19 мар 2012, 12:26
				 Dekoro
				Да товарищи, в прошлое лето качал 2.4.и зад 2.4 ( так сказали в шиномантаже). Результат два передних колеса в помойку! Внутренний износ очень сильный, причем через одну шашку. Резина MT Гудрич 265/75/16
На сход развал ездил два раза все отлично говорят.
Попробую в этом сезоне качать 1.8 и 2.0 посмотрим как будет)
				Добавлено: 19 мар 2012, 13:04
				 BAlex
				Dekoro писал(а):Да товарищи, в прошлое лето качал 2.4.и зад 2.4 ( так сказали в шиномантаже). Результат два передних колеса в помойку! Внутренний износ очень сильный, причем через одну шашку. Резина MT Гудрич 265/75/16
Нафиг такие сход-развалы. Если была бы перекачана, то износ был бы по центру, а не внутри!
				Добавлено: 19 мар 2012, 14:38
				 forest-alex
				BAlex писал(а):Нафиг такие сход-развалы. Если была бы перекачана, то износ был бы по центру, а не внутри!
Х.з. возможно сие есть особенность Спорта... у меня тож КМ2 съело спереди через одну, сзади почти ровно. Асфальтовую Еку сточило ровно, правда немного на внешний борт. При этом сход-развал по компу был в идеале....
				Добавлено: 27 апр 2012, 20:55
				 terran-sk
				Вчера поставил Бриджи Дулер 697, выехал из бокса, показались подспущенными... вечером в шиномонтажку завернул, попросил выставить двоечку, думал недокачаны, смотрю а он не качает а стравливает. Оказывается было около 2,5. Теперь еще подрасплющились. Кто знает, сколько в эту резину очков закачивать?
				Добавлено: 11 июл 2012, 11:09
				 Vistereos
				У меня стоковые бриджи дуелер НР, качаю всегда 2.0 перед, 2.1 зад
				Добавлено: 07 сен 2012, 15:25
				 BabyHummer A-328
				Vistereos писал(а):У меня стоковые бриджи дуелер НР, качаю всегда 2.0 перед, 2.1 зад
На штатной резине, судя по табличке, должно быть 2.2 на всех 4-х колесах. Я же качаю передние до 2.2, а задние до 2.4.
				Добавлено: 07 сен 2012, 18:42
				 Vistereos
				да нунах... подвеска и так дубовая
				Добавлено: 11 сен 2012, 12:24
				 forest-alex
				Дык эта, не надо путать П4 и Спорт.... На П4 вроде профиль меньше и масса больше, потому и давление такое, а на Спорте (по крайней мере старом) паспортное давление 1,8....
				Добавлено: 15 сен 2012, 23:30
				 Vistereos
				разговор слепого с глухим, не глянул подпись
