Мигает лампа блок. межосевого деф.
Mitsubishi Pajero/Montero III
Фронтеровод
Двигатель:: 6G74 GDI
Мой автомобиль(и):: PAJERO 3, 2000
Re: Мигает лампа блок. межосевого деф.
Сообщение Фронтеровод »
Посмотри в рольфовском руководстве по ремонту, в датчиках сопротивления нет (раздел 23 страница 98)! Там цепь либо замкнута, либо разомкнута. Датчик - элементарный концевик. У меня в начале зимы мудрили, я все поснмал и промыл ВДшкой. На двух датчиках цепи не было, после провыки звонились нормально. А датчки понижайки совсем мертвый - видать обрыв провода в самом датчике, но это никак не сказывается ни на работе раздатки, ни на индикации
sprut
Двигатель:: 6G74MPI
Сообщение sprut »
кстати,чел который делал диагностику промолвил,что якобы датчик включения муфты,что на переднем мосту как правило никогда не вылетает....а шайбы mf 660065 Вы меняли после чистки?
DenVer
Двигатель:: бэнзин
Мой автомобиль(и):: TLC-200
Благодарил (а): 141 раз
Сообщение DenVer »
чел ошибается! Что бы прозвонить датчики опускать коробку не надо.
Фронтеровод
sprut писал(а):кстати,чел который делал диагностику промолвил,что якобы датчик включения муфты,что на переднем мосту как правило никогда не вылетает....а шайбы mf 660065 Вы меняли после чистки?
Нет ничего не менял. Просто промыл все датчики и поставил на место
sprut
Двигатель:: 6G74MPI
Сообщение sprut »
DenVer писал(а):чел ошибается! Что бы прозвонить датчики опускать коробку не надо.
День,спасибо! :*THANK*: попробую прозвонить.а ты говоришь,что по моим симптомам похоже на
MR 953767,что на пер мосту?может сразу заказать...и шайбы на всех 6-ти датчиках одинаковые...065?
sprut
Двигатель:: 6G74MPI
Сообщение sprut »
премного :*THANK*:
DenVer
Двигатель:: бэнзин
Сообщение DenVer »
шайбы одинаковые. А что заказывать будешь? Деньги на ветер. Есть такой кадр, заказал все датчики, а пригодился только один, теперь остатки валяются у меня, хоть продавать начинай :)
sprut
Двигатель:: 6G74MPI
Сообщение sprut »
думал заказать MR 953767? его для начала махнуть,а те что на раздатке выкрутить и промыть или пока не трогать их,так покататься-посмотреть
DenVer
Двигатель:: бэнзин
Сообщение DenVer »
Ну так и начни с простого, прозвони датчик переднего моста
sprut
Двигатель:: 6G74MPI
Сообщение sprut »
приурочу ковыряние с датчиками к замене масла
bobsm
Мой автомобиль(и):: Pajero 4 дизель 200 кобыл. + чип)))
Сообщение bobsm »
А я вот поменял свой датчик скорости, один фиг не видит сканер ошибки хоть убей!!! Уже 2 разных подсоеденили и результат 0. Поеду к официалам, пусть там посмотрят. Может их программа покажет проблему. :*WALL*:
Век живи, век лечись!
Pajero III 2002, 6G74, 3,5 GDI Европеец
sprut
Двигатель:: 6G74MPI
Сообщение sprut »
на мой взгляд,дело в том,что пока датчик совсем не наесца(залипнет) и не даст постоянный разрыв цепи выявить неисправность неопытному глазу достаточно сложно
bobsm
Сообщение bobsm »
Ура!!! Решилась моя проблема! А всё было только в вакуумных датчиках подключения передка. Сгонял к нормальному диагносту 15 минут и диагноз поставлен. Уже купил и поменял сам. Делов на 10 минут! Счастью нет предела!!! Совет другим, прежде чем менять датчики на раздатке , проверьте обязательно эти вакуумные. Всем удачи!
sprut
Двигатель:: 6G74MPI
Сообщение sprut »
сканер показал поломку клапана? мои вроде проверял клапана,вакуум создавали.
bobsm
Сообщение bobsm »
Я так понимаю он их прозвонил и приговорил после этого. А когда я трубочки от них отсоеденял, то было ощущение, что вакуум создают.Но.....
bobsm
Сообщение bobsm »
sprut писал(а):сканер показал поломку клапана? мои вроде проверял клапана,вакуум создавали.
Не знаю показал ли сканер, он начал поэтапно смотреть, что крякнуло, датчики все оказались целыми, потом посмотрел клапана. И сразу сказал типа клапан.
andrewsilver
Сообщение andrewsilver »
поломалсо у меня один из клапанов...
экзист напугал мою жабу: MR 430381 , порядка 3000р
и был найден аналог от Хундая: 51840-4A800 , порядка 440р
клапана полностью одинаковые, проблем со вставкой в наш металлический кронштейн-крепление и подключением к нашим электрическим разъемам нет вообще, внешнее отличие только в пиктограмме на затычках-фильтрах пустых штуцеров
фоты:
sprut
Двигатель:: 6G74MPI
Сообщение sprut »
воо,полезно,спс!
Morgan24
Мой автомобиль(и):: Montero 3
Сообщение Morgan24 »
andrewsilver писал(а):клапана полностью одинаковые, проблем со вставкой в наш металлический кронштейн-крепление и подключением к нашим электрическим разъемам нет вообще, внешнее отличие только в пиктограмме на затычках-фильтрах пустых штуцеров
Заказал себе, давно планировал замену. andrewsilver, если не сложно дайте распиновку по шлангам, а то по фото не совсем понятно куда одевать наши шланги.
bobsm
Сообщение bobsm »
Да, очень похожие клапана
