Отчёт об установке проставок под шаровые опоры (многа букф)
Подготовка машины к Off-Road.
Модераторы: Romik, Анубис
Жипер
Двигатель:: 4d56, 4m40, 5vz
Благодарил (а): 39 раз
Re: Отчёт об установке проставок под шаровые опоры (многа бу
Сообщение Жипер »
Vladimir192 писал(а):
Жипер писал(а):
Vladimir192 писал(а):На самом деле проставки простояли 3 года, а нежность проявилась с появлением 35х колес на которых только одно лето отъездил, так что мимо.
Да очень даже в точку.
У меня спортоведро с 2007-го и меньше 35-го Симекса, практически не видела.
А с 2010-го тяжеленный 36-й.
И точно такая же подвеска замечательно себя чуйствует.
Чо я ни так делаю? :)
Видимо у каждого свои "замечательно"
Кроме того есть предположение, что магазинные шаровые отличаются по качеству от конвеерных, вполне возможно, что быстрый их выход из строя был связан и с этим, а не с 35ми...
За 7 лет эксплуатации и около 70 тыр пробега, в основном лесного, поменял только 2 нижних и ни одной верхней шаровых.
И по 2 комплекта рулевки и верхних рычагов.
И 3 помпы и 2 сцепы и 4 радиатора.
Гену снимал и разбирал практически после каждого этапа.
С десяток приводов, но не по причине поломки(их сломал всего 2 - в покатушке на фото выше), а просто на финиш
приезжал без пыльника и с полным авна шрусом - менял сразу привод на контракт.
Так что подвеска Паджеро - ВЕЩЬ!!!!!
Лучшая из независимых среди япов.
ftsyuri1@mail.ru
МШУ
Двигатель:: 6.2диз и 1.3бенз
Благодарил (а): 91 раз
Сообщение МШУ »
::-D: Ты неугомонный :*DRINK*: Походу, последний апологет IFS на приморье)))))))) :*VICTORY*:
Володя,реально ЗЧ установленные на конвейере ,совершенно другого качества...и это не только про японосов- мне ближе америкосы-таже хрень-как?, на оме шариках нет пресс маслёнки :twisted:
Зы благо хоть на тойото мостах нет шаровых опор,без маслёнок ::-D:
японец1975
Мой автомобиль(и):: Pajero 2 коротыш
Сообщение японец1975 »
Привет.Скажи плиз, из практики, какие максимальные колеса можно всадить в мою машинку- Pajero2, что-бы не сыпалась подвеска? Отрезал на ней полностью зад и арки до брызговиков, пока без боди-лифта. Могу сделать, если надо будет. Хотелось-бы 35-36 Симекс.
Жипер
Сообщение Жипер »
Рекомендую остановиться на Симексе 35х11.5.
Он сильно легче 36-го.
Но пары таки рекомендую сменить на 5.285.
Бодик делать придется скорее всего.
ftsyuri1@mail.ru
MoVinG
Двигатель:: 4М40T
Мой автомобиль(и):: Pajero II, 1998г.в., левый руль, 4M40, 5 дв, МКПП, Super Select
Благодарил (а): 9 раз
Сообщение MoVinG »
MoVinG писал(а): А что это там за шаровая верхняя такая стоит? Или это проставка такой формы в виде шайбы?
Шаровые оригинальные, снизу были подложены специально выточенные шайбы для надежности, чтобы шаровую не оторвало на отбое.
Вы боялись, что у шаровой может "ушки" крепления обломить при резком ходе колеса вниз? В принципе разумно. Надо взять на вооружение. Хотя про такое ни где ещё вроде информация не проходила. У того же Белого Волка при испытаниях в соревновательном цикле всё было без подобных казусов.
Vladimir192
Сообщение Vladimir192 »
Да, все верно. Решили перебдеть. Еще и сверху рычага полукольцо было подложено под гайки - также для для усиления конструкции.
L200
sas788
Двигатель:: 6G72 бензин
Мой автомобиль(и):: PAJERO II W43
Благодарил (а): 20 раз
Сообщение sas788 »
Жипер писал(а):
МШУ писал(а):
Жипер писал(а):...
Да лана!
Помницо фотка чьёто коляски с канвас топом и с подвернутой лапкой и бАльшой бутылкой вотки :*ROFL*:
С бутылкой вотки, я за полчаса любое ведро на ноль помножу. ::-D:
http://4wd.primorye.ru/image.aspx?id=44 ... =0&page=15
Ну и весь альбомчик.
http://4wd.primorye.ru/picviewer.aspx?a ... =0&page=15
:*DRINK*:
Юрий зачетный фото альбомчик ::-D: :*DRINK*: .
Паджеро 2 бензин 3,0 6G72 супер-селект. Подвеска Айромен + 2.5 дюйма. Рулевой демфер "Ранчо". Гудрич КМ 2. Лебедка Винч 12000. Шнорк. Экспедиционик. Хай-джек лопата. Рация LPD. И всякий разный полезный шмурдяк.
<Вавил>
Благодарил (а): 13 раз
Сообщение <Вавил> »
Что то я читал, читал.... Что то понял, что то нет.
Имею накрученные до предела торсионы, так что верхний рычаг почти на отбойнике. Для увеличения хода вниз хочу все таки поставить под шаровые проставки и, пользуясь возможностью еще чуть крутнуть торсионы для установки колес 285/75/16.
И, собственно вопрос - какой толщины мне для этого нужны проставки? я так понял они делаются все равно под заказ и тольшина может быть любая? Полагаю, что для колес 285/75/16 вполне достаточно 15-20 мм?
И вдобавок надо будет, уже в третий раз, поменять пружины сзади? Сейчас стоят от П2 5ти дверки, а поставить наверное придется какие нибудь Суплексы?
Dimix
Двигатель:: 6G72 24v
Благодарил (а): 88 раз
Сообщение Dimix »
<Вавил> писал(а):Что то я читал, читал.... Что то понял, что то нет.
сделай не линейный бодик. лучшее решение.
- Штурман, где мы?
- В вытрезвителе.
Jenek
Благодарил (а): 30 раз
Сообщение Jenek »
Вот не пойму, зачем столько гемора для 33 колес?
По проставкам скажу так - колеса больше поставить не получится т.к. ход на сжатие останется прежним и колеса будут цеплять. С проставками только в состоянии покоя кажется выше, как и с накрученными торсионами
П-2 6G72 93г ушел на запчасти
На Драйве
БелыйВолк
Мой автомобиль(и):: MPS - PATTAYA
Благодарил (а): 24 раза
Сообщение БелыйВолк »
Устанавливай 25-ые проставки. Около 10-ка авто установили 33-ти (285/75/16) колеса без боди-лифта но с проставками под шаровые, но торсион затянуть пости до упора (около 15мм от резинового отбойника на верхнем рычаге до буфера/ограничителя) и придется снять брызговик (и колхозить какой нибудь "лопух")
<Вавил>
Сообщение <Вавил> »
Спасиб! Брызговик кстати может и не будет цеплять. У меня они назад утянуты металлическим уголком и прикручены к порогу :-)
<Вавил>
Сообщение <Вавил> »
А кто то же у нас на форуме делает и продаёт такие проставки? К кому постучаться можно?
vadim82
Двигатель:: 4D56T
Мой автомобиль(и):: Паджеро-1
Благодарил (а): 118 раз
Сообщение vadim82 »
Белый Волк как раз и делает.
тока ненужная это херь...почитай выкладки умных людей...
9О22818172
<Вавил>
Сообщение <Вавил> »
Да это же как всегда. Кто сделал - ездиет и не париться. Кто хочет но чего то биться - найдет миллион умных доводов что б это не делать. ...ну чем плохо? Шрусы раньше времени сломатются? У меня привод в сборе запасной есть :-)
vadim82
Двигатель:: 4D56T
Сообщение vadim82 »
<Вавил>
ну ты же не первый день на форуме....тут каждый решает в итоге сам....но есть люди мнение которых считается авторитетным, провереное опытом и подкрепленное знаниями.
9О22818172
Dimix
Сообщение Dimix »
vadim82 писал(а):<Вавил>
кто как хочет так и дрочит.
- Штурман, где мы?
- В вытрезвителе.
Jenek
Сообщение Jenek »
<Вавил> писал(а):Да это же как всегда. Кто сделал - ездиет и не париться. Кто хочет но чего то биться - найдет миллион умных доводов что б это не делать. ...ну чем плохо? Шрусы раньше времени сломатются? У меня привод в сборе запасной есть :-)
Дело не в том парится или нет, а в том для чего кто делает.
Хотите с помощью проставок впихнуть больше колеса? не получится
Кстати по поводу авторитета, у всех он по разному заработан и не всегда истина. Надо прежде всего разобраться самому
На Драйве
vadim82
Двигатель:: 4D56T
Сообщение vadim82 »
Димикс, с этим точно не поспоришь )))
Женек, тож согласен, но есть люди не только голосящие, но и обьясняющие порой на пальцах механику процесса
9О22818172
Dimix
Сообщение Dimix »
vadim82 писал(а):Димикс, с этим точно не поспоришь )))
Не будем по 100500 раз втолковывать что инженеры мицу СПЕЦИАЛЬНО ограничили ходы передней независимой подвески из-за уходящих углов сход/развала при ходах подвески вверх/вниз и как следствие потеря управляемости.
- Штурман, где мы?
- В вытрезвителе.
