Обзор встречающихся неисправностей Pajero IV
Mitsubishi Pajero/Montero IV
dimasimal
Re: Обзор встречающихся неисправностей Pajero IV
Сообщение dimasimal »
dimasimal писал(а):
evgengord писал(а):А 03301 - это чего? Разве не гидрик?
каталог пишет, что типа толкатель гидравлический.....
ну я не знаю....это гидрики или нет...каталог пишет что гидрики.......
С уважением Дмитрий!
Pajero 4, 3200, 2007г. автомат
пробег 29 тыш.км
Pajero 3, 3,2 di-d, 2000г.МКПП
пробег 100 тыс.км.
mcsound
Re: закусывает рулевую рейку
Сообщение mcsound »
AlexVD писал(а):Вот уж не знаю, баг у меня вылез или фича такая.
При перестроении в соседний ряд в условиях выезда из стоячего в едущий - закусывает рейку. т.е. вывернуть колеса и выехать можно, а вот вернуть машину - руль уже дубовый. Пару раз едва вместо выезда из ряда чуть не оказывался во втором, по диагонали.
у всех так или пора в Рольф по гарантии обращаться?
У меня такая же опасная ерунда, на трехлитровой арабской трехдверке. Причем проявляется только при перестроении вправо и попытке быстрого возврата руля в ноль, - при перестроении влево все ок.
Машине 45000км, приобрел на 12000км. При покупке уже было, хотя и заметил не сразу. Пока ничего не делал, просто приноровился к такой манере поведения рулевой системы. На ближайшем крупном ТО постараюсь найти причину и устранить.
Andyfour
Двигатель:: 5,7HEMI & 6G75 MIVEC
Мой автомобиль(и):: WK2 HEMI и Pajero Т1 (П3) (Ram продан :()
Сообщение Andyfour »
Такая же фигня случалась несколько раз. не постоянно, а именно несколько. пробег уже почти 60 000км, скоро ТО 60 - тоже подниму этот вопрос, хотя в спокойной ситуатции на пустой дороге повторить не получилось, происходило именно когда долго толкался в пробке (проехали чуть-чуть, постояли, опять проехали), а потом справа дырка, тот ряд поехал, а стоящий там за тобой замешкался, руль вправо - газ, и обратно руль не хочет крутиться, как будто усилитель отключился (не хватает производительности). Последний раз было летом...
JGC WK2 Hemi + Pajero III (T1 постройка РаллиАрт) 4М40-> 6G75. Алый...
БЫЛИ Pajero EVO 6G74 MIVEC 3.8 MT (DR/Ohlins/SuperBrakes) и Dodge RAM 1500 Hemi
mcsound
Сообщение mcsound »
Andyfour писал(а):Такая же фигня случалась несколько раз. не постоянно, а именно несколько. пробег уже почти 60 000км, скоро ТО 60 - тоже подниму этот вопрос, хотя в спокойной ситуатции на пустой дороге повторить не получилось, происходило именно когда долго толкался в пробке (проехали чуть-чуть, постояли, опять проехали), а потом справа дырка, тот ряд поехал, а стоящий там за тобой замешкался, руль вправо - газ, и обратно руль не хочет крутиться, как будто усилитель отключился (не хватает производительности). Последний раз было летом...
Именно так и у меня проявляется. Если решите проблему раньше меня, - отпишитесь, пожалуйста, здесь!
BLAC
Сообщение BLAC »
ОХРЕНЕТЬ! Так же можно улететь куда-нибудь,а если жена села за руль то---------
ПРАДО 120,4.0,2008.
андрей090
Сообщение андрей090 »
ДВИГАТЕЛЬ 4М40 НА ХОЛОДНУЮ ЗАВОДИТСЯ НОРМАЛЬНО РАБОТАЕТ ТОЖЕ КЛАСС ЧЕРЕЗ 10 МИН НАЧИНАЕТСЯ ПЕРЕБОЙ И ОЧЕНЬ СИЛЬНЫЙ СИНИЙ ДЫМ ПОРШНЯ И КОЛЬЦА НОВЫЕ ПОДСКАЖИТЕ В ЧЕМ ПРИЧИНА?
Испытатель
Двигатель:: 6G72,
Мой автомобиль(и):: Pajero 4
Сообщение Испытатель »
Первый мой Паджеро 4 V3,8 Ultimate 2006г., при пробеге в 40 000 км, умер абсолютно здоровым. Никаких проблем за год эксплуатации не было.
Второй мой Паджеро 4 V 3,0 2008г., при пробеге 12 000 км., кроме западания кнопок противотуманок, пока ничем не огорчил.
www.белогуров.рус - путешествия, приключения, экстрим
Лаки
Сообщение Лаки »
Andyfour писал(а):
mcsound писал(а):
AlexVD писал(а): руль вправо - газ, и обратно руль не хочет крутиться, как будто усилитель отключился (не хватает производительности). ..
Сегоня тоже прочувствовал сей не приятный момент. Пробег 41000км.
Сайт паджероводов Украины
http://pajero.kiev.ua/
Slay
Двигатель:: 4.2D
Мой автомобиль(и):: TLC71, Гризел700.
Сообщение Slay »
Лаки писал(а):Сегоня тоже прочувствовал сей не приятный момент. Пробег 41000км.
Это по всей видимости защита от опрокидывания, у меня и на трешке и на четверке было так же...хотя могу заблуждаться.
HD
Bobik_iv
Сообщение Bobik_iv »
Доброго времени суток.
IV 3.8 пробег 22 000 почти год.
что было за это время:
1. примерно через день после покупки перестали находиться спутники GPS системой. иногда находились и опять пропадали.
- обратился к офам. поменяли голову. тот же эффект. решили менять антенну. заказали. месяц ждать.
- пришла антенна. поменяли. тот же эффект
- расположили антенну не в штатном месте а непосредственно над головой. спутники находятся. ну и слава богу.
2. пробег около 10 т. заскрипел руль. При повороте рулевого колеса устойчивый громкий скрип.
- обратился к офам. рассказали мне что-то про какието там резинки защитные (типо пыльник). смазали силиконом. скрип прекратился. обещали, что появится еще. говорят тогда сам смажь.
3. пробег около 15 т. совпал с ТО. скрежет при торможении. все колодки в порядке.
- офы разобрали тормозную систему, почистили, смазали, говорят все в порядке. скрежет пропал. через пару дней появился. может и правда грязь. но чтой-то очкую я )
4. пробег около 15 т. повело тормозные диски. общая болезнь всех мицубиси. думал хоть на машине за полтора ляма не будет. есть.
- диски пока не протачивал, ибо пока редко беспокоит. ищу аналоги для замены.
5. пробег 20 т. см. п.2 ))) не обманули офы. руль опять скрипит. пытался сам прыскать силикон - не помогает. наверное не туда прыскаю )) тащиться к офам неохото. Терять в рольфе пол дня. Лечу громкостью музыки.
Может вы знаете куда пшыкать? )) буду благодарен за подсказку.
6. удивительно, но, кроме руля, сверчки, вроде нигде не завелись.
удачи на дорогах!
Bobik_iv
в догонку....
гдето на 15 т. на купленном в Рольфе коврике образовалась сквозная дырка под пяткой правой ноги. Обычная у меня пятка. шпоры не ношу ))
никак не поменяю коврик, хотя знаю где брать )
evgengord
Сообщение evgengord »
Bobik_iv писал(а):...6. удивительно, но, кроме руля, сверчки, вроде нигде не завелись...
А машина часто на бездоре бывает?
Просто странно, что не скрипит...
Я на выходных тестдрайвил П4 - у него пробег 12ткм:
- треснуто лобовое (трещина во все стекло),
- скрипит бардачек,
- скрипит при переезде полицейских сзади что-то (толи пластик 5й двери, толи обивка багажного отделения),
- полный привод сначала не хочет включаться, даже на прямой, а выключается с 5й попытки и т.п...
, в общем ничего нового, как у многих, кто тусует на этом форуме.
И это всё вылезло за короткую 10 минутную поездку со скоростью не более 70 кмч по гладкому асфальту...
Выводы здесь делать не буду, и так ужо много сказано было до меня...
Сел в своего старика и как-то даже менять его мысли развеялись. Раньше у митсу лучше получались машинки.
RRS
Pajero Sport, 2.5 , 2006 г.в.
Был: L200, ES, МКПП, 2010 г.в.
Был: Pajero Sport, 3.0, МКПП, 2000 г.в.
Был: Pajero IV (SWB), 3,8, АКПП, 2007 г.в.
Slay
Двигатель:: 4.2D
Сообщение Slay »
Почитал...поржал :lol: :lol: :lol:
Такое впечатление, что первый пост ни кто не читает...одни жалобы...и от многих кто не имеет в собственном пользовании П4(это ожидаемо в принципе :wink: )
По теме:
Проехал на П4 65000 км. кроме биения дисков ничего не случалось...скрипел на свои деньги...авто использовалось по предназначению т.е. по внедорожному, доволен на все 101%. Продал ... новый хозяин говорят торчит в экстазе от лебедки, защиты и люстры до сих пор. :mrgreen:
HD
Лаки
Сообщение Лаки »
Поздравляю с обноВкой! Что б только радовала!!!
Slay
Двигатель:: 4.2D
Сообщение Slay »
Лаки писал(а):Поздравляю с обноВкой! Что б только радовала!!!
СПС!!! :D :D :D
HD
rvr200
Двигатель:: 3UR-FE
Мой автомобиль(и):: *********
Сообщение rvr200 »
... да уж тяжелая тема. Не машина, а развалюха.
111 900км.
Сначала проточка на 25 тысячах, и потом замена на 90 тысяч тормозных дисков на ДБА, замена задних амортов на 75 тысячах. Остальное, только радость общения с этим железом. ТО согласно сервисной книжки у ОД.
Был ПаджероIV 3.8 2007г.
Был МПС 2.5 ТД 2006г.
+7 912 два четыре семь ОЗ два три
BLAC
Сообщение BLAC »
20 тысяч, скрипел на 10т.руль,смазали - пока ничего не вылезло,1.5года
ПРАДО 120,4.0,2008.
Bobik_iv
BLAC писал(а):20 тысяч, скрипел на 10т.руль,смазали - пока ничего не вылезло,1.5года
а не знаете где конкрентно мазали?
Роман76
Сообщение Роман76 »
1.5 - 20тыщ?:) ничего не вылезет! машина сама себя лечит:)))
3,2 Дизель, аутомат, 2007гг Паджерик4
Если в публичном доме упала выручка - бессмысленно переставлять кровати....
Александр П4
Сообщение Александр П4 »
1) 11000 т пробега, биение руля при торможение ( при скорости от 80км\ч), предложили проточить диски, не стал, так пока и езжу.
2) 14000 Отказ штаной музыки (рокфорд фосгейт) , машину просушил все заработало.
3) 17500 , замена втулок стабилизатора(спереди, не гарантия), замена обоих нижних шаровых (гарантия, со скандалом , так как долго не меняли , а эксплуатацию запретили)
4) 34000 повторная замена втулок стабилизатора(спереди).
5) 36400 замена еще раз левой нижней шаровой (гарантия , после прошлого скандала заменили за 30 минут)
6) 39000 Капает уже неделю конденсат с потолка, приехал обьяснил , что может залить верхний ДВД, сказали как зальет так и приезжай, через день залило , 15,01,10 ЕДУ !!!(надеюсь без скандала обойдеться
7) Куча сверчков в машине постоянно, заднее сиденье складываеться раз через десять, двери на трассе хлопают , вроде все остальное пока в норме.
Паджеро 4 Ультимэйт 3,2 5д , без навигации и люка пробег 39500.
Бежевый П-4, 3,2л., 2008г. Ультимат...
