Аккумуляторы Optima
- drcham
- Двигатель:: Бензин
Re: Аккумуляторы Optima
За 20сек ничего не будет. Длительное высокое напряжение плохо.
4LO&GO! Wrangler JLU Rubicon
- Dym
- Двигатель:: 3L Дизель 1KZ-TE
- Мой автомобиль(и):: TLC Prado 90
Прошу прощения, не совсем понял, а зачем на новой Оптиме использовать режим десульфатизации? У меня была подобная зарядка на рабочей авто, для поддержания АКБ в рабочем состоянии при долгом простое авто в гараже. Так вот в нём есть специальный режим (его можно выбрать) для батарей AGM. Выбираете этот режим и заряжаете... Хотя всё равно не понятно зачем, на новой Оптиме?Satori писал(а):Подскажите по зарядке.
Заказал Optima YelloTop 66Ah и зарядку CTEK MXS 5.0. В инструкции к зарядному есть такой неотключаемый режим:
ЭТАП 1 – DESULPHATION (ДЕСУЛЬФАТИЗАЦИЯ)
Определение сульфатированных батарей. Подача напряжения в импульсном режиме позволяет удалить сульфаты с поверхности свинцовых пластин, тем самым восстанавливая емкость батареи.
И напряжение в этом режиме 15.8 В.
Хотя в инструкции к Optima указано максимум 15 вольт.
Можно ли использовать это зарядное?
8-926-520-83-9три Дмитрий
GREAT WALL DEER G3 2.4TD Yoka G-012 31/10.5 R15, бампера РИФ
Продаю лебёдки SportWay, ComeUp, диски ЕТ-19, АКБ Optima, расширители и т.д.http://www.autosila4x4.narod.ru
- drcham
Оптиме это вообще не нужно. Но за 20сек ничего с ней не случится.Dym писал(а):Прошу прощения, не совсем понял, а зачем на новой Оптиме использовать режим десульфатизации? У меня была подобная зарядка на рабочей авто, для поддержания АКБ в рабочем состоянии при долгом простое авто в гараже. Так вот в нём есть специальный режим (его можно выбрать) для батарей AGM. Выбираете этот режим и заряжаете... Хотя всё равно не понятно зачем, на новой Оптиме?Satori писал(а):Подскажите по зарядке.
- Dym
Вот нашёл:
Руководство пользователя
- Dym
Не совсем так, Оптима всё же не гелевый АКБ и после некорректного с ней обращения, ну и через несколько лет работы, для восстановления, можно попробовать её оживить именно таким режимом. Иногда помогает пробовали.drcham писал(а): Оптиме это вообще не нужно. Но за 20сек ничего с ней не случится.
- drcham
Что имеется ввиду "для оживления?"Dym писал(а):Не совсем так, Оптима всё же не гелевый АКБ и после некорректного с ней обращения, ну и через несколько лет работы, для восстановления, можно попробовать её оживить именно таким режимом. Иногда помогает пробовали.drcham писал(а): Оптиме это вообще не нужно. Но за 20сек ничего с ней не случится.
Satori
- Мой автомобиль(и):: Pajero Sport 2 АКПП
У CTEK MXS 5.0 судя по мануалу всегда включается первым этапом десульфатизация, даже для режима AGM. Если бы отключалась - отлично, но нет. Саму зарядку только заказал, если что есть ещё время вернуть обратно.
Отзывы об этом ЗУ крайне положительные и сам производитель говорит о совместимости с Optima. Что подкупило.
Пока решил посмотреть что на практике получится, если действительно за 20 секунд всегда будет проходить - можно пользоваться, нет - возвращать.
ARB Deluxe, Warn VR EVO 10, Safari SS665HF, Comforser CF3000 285/75 R16, OME, штатный доп. радиатор АКПП, TPMS, Multitronics VC731
- Dym
За 20сек ничего с Оптимой не будет, а может даже лучше будет, надо отзывы почитать...Satori писал(а):У CTEK MXS 5.0 судя по мануалу всегда включается первым этапом десульфатизация, даже для режима AGM. Если бы отключалась - отлично, но нет. Саму зарядку только заказал, если что есть ещё время вернуть обратно.
Имеется в виду почти полное (около 90%) восстановления работоспособности батареи. Режим кратковременной зарядки/разрядки, в течении нескольких часов. Кстати обычные АКБ лучше и быстрее восстанавливаются, если конечно пластины не осыпались. Кристаллы разрушаются, осыпаясь в осадок освобождая электроды.Dym писал(а):Не совсем так, Оптима всё же не гелевый АКБ и после некорректного с ней обращения, ну и через несколько лет работы, для восстановления, можно попробовать её оживить именно таким режимом. Иногда помогает пробовали.drcham писал(а): Оптиме это вообще не нужно. Но за 20сек ничего с ней не случится.
Mouse88
- Двигатель:: 4d56
- Мой автомобиль(и):: МПС 2011
Ни кто не смотрел тест акумов в передаче Главная дорога вроде? хотел оптиму прикупить, но чёт офигел, корое было представлено 4 или 5 акумов, Оптима, варта, чёт ещё, и какой то наш отечественный по моему, тесты были на акумах одинаковой ёмкости, в холодную погоду, короче оптима сдохла самой первой, давала низкий пусковой ток, а победил, как ни странно самый дешовый акум... вот и думай, фэйк , или нет...
Был-Паджерик Шпрот Old, 33 hankook dynapro mt rt03, передний силовик МШУ, лифт подвески, бодик 40мм. Лебеда Comeup dv-9, хайджек и всякие ништяки.
Сейчас почти сток шпрот, 2.5. 2011г.в.
- drcham
МОжет быть в их "супер" тестах оптима и выдавала что-то не так, но обычная акб проработает года 2... ну макс 3, а оптима лет 7+ при правильной эксплуатации.Mouse88 писал(а):Ни кто не смотрел тест акумов в передаче Главная дорога вроде? хотел оптиму прикупить, но чёт офигел, корое было представлено 4 или 5 акумов, Оптима, варта, чёт ещё, и какой то наш отечественный по моему, тесты были на акумах одинаковой ёмкости, в холодную погоду, короче оптима сдохла самой первой, давала низкий пусковой ток, а победил, как ни странно самый дешовый акум... вот и думай, фэйк , или нет...
- Chumahod
Не будьте наивным.Mouse88 писал(а):Ни кто не смотрел тест акумов в передаче Главная дорога вроде? хотел оптиму прикупить, но чёт офигел, корое было представлено 4 или 5 акумов, Оптима, варта, чёт ещё, и какой то наш отечественный по моему, тесты были на акумах одинаковой ёмкости, в холодную погоду, короче оптима сдохла самой первой, давала низкий пусковой ток, а победил, как ни странно самый дешовый акум... вот и думай, фэйк , или нет...
- saxa
- Двигатель:: 4М40
не, не. Главная дорога такой хней не занимается. Работая в прошлой конторе хотели как раз через знакомых замутить раскрутку фигни одной, но нам четко сказали нах! было пару лет назад, но может конечно изменилось со временем...Chumahod писал(а):Не будьте наивным.Mouse88 писал(а):Ни кто не смотрел тест акумов в передаче Главная дорога вроде? хотел оптиму прикупить, но чёт офигел, корое было представлено 4 или 5 акумов, Оптима, варта, чёт ещё, и какой то наш отечественный по моему, тесты были на акумах одинаковой ёмкости, в холодную погоду, короче оптима сдохла самой первой, давала низкий пусковой ток, а победил, как ни странно самый дешовый акум... вот и думай, фэйк , или нет...Обычный рекламно-заказной "тест". Если полазить по профильным форумам, то реальная картинка сложится довольно быстро.
4M40 1997 МКПП Восставший терминатор(8-92I-799-72-4один)
В экстремальном отдыхе главное вовремя понять, когда заканчивается экстрим и приходит полный ...
Не страшно, если Ж@ПА приводит к приключениям... Главное - чтобы приключения не приводили к Ж@ПЕ
- Chumahod
saxa писал(а):не, не. Главная дорога такой хней не занимается. Работая в прошлой конторе хотели как раз через знакомых замутить раскрутку фигни одной, но нам четко сказали нах! было пару лет назад, но может конечно изменилось со временем...Chumahod писал(а):Не будьте наивным.Mouse88 писал(а):Ни кто не смотрел тест акумов в передаче Главная дорога вроде? хотел оптиму прикупить, но чёт офигел, корое было представлено 4 или 5 акумов, Оптима, варта, чёт ещё, и какой то наш отечественный по моему, тесты были на акумах одинаковой ёмкости, в холодную погоду, короче оптима сдохла самой первой, давала низкий пусковой ток, а победил, как ни странно самый дешовый акум... вот и думай, фэйк , или нет...Обычный рекламно-заказной "тест". Если полазить по профильным форумам, то реальная картинка сложится довольно быстро.
- Dym
Вы до сих пор верите в телевизионные "чесные" тесты и рейтинги? Как дети, честное слово.Mouse88 писал(а):Ни кто не смотрел тест акумов в передаче Главная дорога вроде? хотел оптиму прикупить, но чёт офигел, корое было представлено 4 или 5 акумов, Оптима, варта, чёт ещё, и какой то наш отечественный по моему, тесты были на акумах одинаковой ёмкости, в холодную погоду, короче оптима сдохла самой первой, давала низкий пусковой ток, а победил, как ни странно самый дешовый акум... вот и думай, фэйк , или нет...
Кому интересно, вот ссылки на передачу
http://www.youtube.com/watch?v=ysG35nSC0c
Посмотрите лучше что люди говорят в экстремальных условиях http://www.youtube.com/watch?v=jGjnnDNp7Y8
Max0099
- Мой автомобиль(и):: Pajero1
При правильной, как Вы говорите, эксплуатации и обычная отечественная АКБ может проработать до 7 лет, но только честная АКБ, не та, которая сделана на коленках.drcham писал(а):МОжет быть в их "супер" тестах оптима и выдавала что-то не так, но обычная акб проработает года 2... ну макс 3, а оптима лет 7+ при правильной эксплуатации.Mouse88 писал(а):Ни кто не смотрел тест акумов в передаче Главная дорога вроде? хотел оптиму прикупить, но чёт офигел, корое было представлено 4 или 5 акумов, Оптима, варта, чёт ещё, и какой то наш отечественный по моему, тесты были на акумах одинаковой ёмкости, в холодную погоду, короче оптима сдохла самой первой, давала низкий пусковой ток, а победил, как ни странно самый дешовый акум... вот и думай, фэйк , или нет...
Важен производитель, в первую очередь. А то, что сейчас нам подают маркетологи, очень часто - красивая обертка.
Max0099
Re:
Презентация знатная, наверное, разбираешься. Одного не могу понять, что такое тяговые характеристики?OPTIMA писал(а):Конечно стоят![]()
Не сочтите за рекламу, но занимаясь этими батареями, я просто не мог ничего не написать, так что пишу, то, что знаю, так сказать правду матку...
ОПТИМА, если не лучшие (хотя реально лучшие) батареи на рынке, то уж одни из лучших как минимум, по деньгам не дороже, даже немного дешевле конкурентов, типа деки или иксайда, в эксплуатации лучше.
С обычными АКБ и сравнивать нет смысла, а по цене они, обычные АКБ уже в плотную приблизились к ОПТИМе, так что...
Судите сами, ОПТИМА: зимой не замерзает, низкая степень саморазряда, очень высокие тяговые и пусковые характеристики, срок службы минимум в два раза больше чем у обычных АКБ, не боится вибраций, может работать под водой, вверх ногами, на боку, абсолютно герметична, сохраняет работоспособность даже с разбитым корпусом, оттуда ничего не вытекает, можно ускорено заряжать, так как они принимают ток заряда до 300 ампер и т.д.
Батареи ОПТИМА проверенны временем, только мы занимаемся ими с 1997г., изначально они разрабатывались для американского лунахода, такая батарея стоит в лимузине президента сша, где только эти батареи не используют...
В общем нахваливать ОПТИМу нет смысла, ктов теме и так знают, что лучше оптимы пока ничего нет
У оптимы 75ки пусковой 1000 и сохраняет их вплоть до 95 пр разряда
и ни одна отечественная батарейка не прослужит 7 лет под лебедкой
- МШУ
Лёх,да о чем гритьалексей - Маленький Мук писал(а):У оптимы 75ки пусковой 1000 и сохраняет их вплоть до 95 пр разрядаи ни одна отечественная батарейка не прослужит 7 лет под лебедкой
Возьми банальные крены при винчевке,когда электролит в "кислотниках" оголяет частично пластины.АГМ рулит,по любому для 4х4 юзанья.
Адское кол-во циклов зарядки и тд и тп.
( ЗЫ мне Дека ближе,У Павлова для меня скидосы выше,чем у Димки Оптимы
- drcham
А я на чир купил Intimidator... знал бы что у тя скидка... эх.МШУ писал(а):Лёх,да о чем гритьалексей - Маленький Мук писал(а):У оптимы 75ки пусковой 1000 и сохраняет их вплоть до 95 пр разрядаи ни одна отечественная батарейка не прослужит 7 лет под лебедкой
( ЗЫ мне Дека ближе,У Павлова для меня скидосы выше,чем у Димки Оптимы)
