Про 4Н
- Дёма
- Двигатель:: 6g72
- Мой автомобиль(и):: pajero sport
Re: Езда на ПП по асфальту и последствия
Мнений может быть скоько угодно, а правда одна
Езда по асфальту с заблокироваными дифами или их отсутствием гробит машину
pajero sport 08г 6g72 акпп
Рajero4 15г 3.0 акпп
- Дёма
- Двигатель:: 6g72
а о чём? про какую то фигню второй год? я чёт тоже не догоняю...
- Studebeker
У человека Паджеро-3.Дёма писал(а):а о чём? про какую то фигню второй год? я чёт тоже не догоняю...
- Дёма
- Двигатель:: 6g72
какой режим в раздатке включен? похоже заблокирован межосевой диф...
- Дёма
- Двигатель:: 6g72
индикация на приборной панеле и положение кочерги раздатки не показатель, может быть неисправность и неразблокируется или полный не отключается... писать про диагностику долго... у тебя п3 в соответствующей ветке и спроси, а мож и готовый ответ найдёш... у спортотоводов есть прикреплённая тема по неотключение пп. вообще странно при таких неисправностях (залоченым межосевым) за 2 года должно было нах.. всё развалиться. может просто загон?
поочерёдно не проворачивалось... не понял...
- melkiiserega
- Двигатель:: 4D56, 4М40
- Мой автомобиль(и):: PII MPS
Согласен. У самого еще Тазик 07-й есть, уже 6 годиков на нем гоняю. Ничего. И в снегопад, и метель, и все остальное ведет себя нормально. При полном, конечно, машинка покомфортней(как Вы выразилисьБудущий паджеровод писал(а):2melkiiserega опыт езды на заднем приводе зимой есть (два мерса было), но на полном так комфортно. Сегодня на заднем пытался со светофора тронутся, на ровной прямой дороге, только тронул газ, думал ушлифуюсь там в момент, это на новой Хакке то. Не важно скорость какая, на полном машина уверенней идет, а на заднем попа елозит по дороге иногда. Ладно, буду гонять на заднем.
Если "попа" полозиет иногда, то лучше узнать ,какое все-таки покрытие на дороге. Может и впрямь лучше на полном тогда гонять. У меня проблем в городе нет с этим. Удачи!
MPS, 2001 г.в., серый, 4D56, на палке, Suplex 52+B4 перед+KYB зад, GLS, Hankook RT03 32"
П2, коротыш, 4D56, механика, 33" Максис 762, бодик 80-10,лебедь...Строим...
- enzo
- Двигатель:: 6G72,M13A
- Мой автомобиль(и):: Mоntero Sport XLS, Suzuki Jimni и пр.
Согласен, с оговоркой, что всё нужно делать думая. При неспешной прямолинейной езде в городе, режим "HOLD" рулит. А по скользкому асфальту после реагентов, никакая "Хакка" с шипами не убережёт от заноса. ИМХО мне дешевле цепь в раздатке махнуть, или целиком раздатку от какого-нить перевернувшегося умника, решившего съэкономить, чем самому с дороги "убраться", и кузовщину править, или не дай Бог, ещё с собой "замесить" невинных соседей по дорогеmelkiiserega писал(а): Если "попа" полозиет иногда, то лучше узнать ,какое все-таки покрытие на дороге. Может и впрямь лучше на полном тогда гонять.
Будущий паджеровод
- Двигатель:: бензин
- Мой автомобиль(и):: Мерседес
Спасибо, за толковую и грамотную разжевку, дяденьки. буду думать и пробовать, как же все-таки ездить.
Мицубиси Паджеро Спорт, 2005, 6G72, европеец.
Нельзя ездить по сухому асфальту. Чтобы зад не обгонял перед в повороте не дави на газульку. Если у колес сцепление недостаточное (снежная каша, наледь и т.д., лучшая устойчивость будет при движении в 4х4.Будущий паджеровод писал(а):1) как я понимаю нельзя ездить на ПП зимой, когда дороги чищены? НО, как проезжать повороты, спуски и т.п., там же есть снег и лед, постоянно подключать передок? Как я узнаю что там на дороге? Пример, сегодня вечером решил поездить только на заднем приводе, все ничего при движении прямо, машина нормально едет. Но пару раз надо было повернуть в разрыве на другую полосу, при этом зад всегда норовил обогнать перед, при том, что стоит новая шипованная Хакка и асфальт чистый. Как в таком случае быть??
Повышенной нагрузкой на детали силового привода, повышенным износом шин и лишним расходом топлива. Первой обычно требует замены цепь в раздатке.2) чем грозит езда на ПП зимой по относительно чистым дорогам в городе (т.е. иногда попадается снег, лед, каша, короче фиг угадаешь скользко или нет)? Скорость не выше 60.
Лучше подключать на меньшей скорости руль прямо с выжатым сцеплением.3) так все-таки, до какой скорости на ходу можно подключать или отключать ПП, до 100 км/ч?
Это пробуксовывает одно из задних колес. Дело в том, что если в раздатке нет межосевого диф-ла, средние скорости вращения колес мостов должны быть равны. Но на кривой скорость вращения пер. колес больше, чем ск-ть вращения задних. Поэтому для выравнивания скоростей либо одно из передних должно идти юзом, либо одно из задних должно буксануть.4) заметил хрень, когда включен ПП и руль вывернут до упора, не важно при этом на D или на R селектор АКПП, то на малом газу, машина двигается как бы рывками, чуть газу дашь все нормально - что это???
Обычно буксует одно из задних , т.к. на заднюю ось приходится меньший сцепной вес.
- WyM
- Двигатель:: 6G72, бензин, 3 л.
ну...я всю зиму гоняю на заднем приводе..=) полный включаю редко и то тогда, когда паркуюсь (когда колеса ужО буксуют)
все бы ничего, если бы не 12 см лифта и ... бфг мт2
ну ничего, неделю вспоминал (опыт прошлых зим), неделю накачивай свой скил (Как ща модно говорить) и все..нормально...
из плюсов: научился ездить боком
, входить в повороты в стиле wrc
, разворачиваться в ограниченном пространстве=))
из минусов: тока из-за резины - на голом льду херого тормозит, хотя уже надрочился (рывками, с дистанцией)
а так один важный совет: когда начинает заносить жопу, ни в коем случае не ТОРМОЗИТЬ...меня так один раз развернуло, благо никого не было...в таком случае надо отпускать газ и подруливать в противоположную сторону от заноса...
а так клева газом играться: ехать боком и вилять газом
_
- viktor292
- Двигатель:: Мазута 2 раза
- Мой автомобиль(и):: Британец, Швед.
WyM писал(а):ну...я всю зиму гоняю на заднем приводе..=) полный включаю редко и то тогда, когда паркуюсь (когда колеса ужО буксуют)
все бы ничего, если бы не 12 см лифта и ... бфг мт2![]()
из плюсов: научился ездить боком, входить в повороты в стиле wrc
а так клева газом играться: ехать боком и вилять газом![]()
- enzo
Чё удивляешься?viktor292 писал(а):WyM писал(а):ну...я всю зиму гоняю на заднем приводе..=) полный включаю редко и то тогда, когда паркуюсь (когда колеса ужО буксуют)
ЗЫ Шутка, конечно, не дай Бог...
Первого числа поехал в "колхоз", выехал на М4, осфальт вроде чистый (почти) разогнался до 70 ти и попробывал тормозить
ТРИ СТОЛБА
и то не остановил, врубил полный и в путь
Хрен с ней с раздаткой, не до жиру-быть бы живу. Всегда так делаю, если не тормозит как надо-значит скользко и можно смело ехать на полном
- enzo
Совершенно прально!алексей - Маленький Мук писал(а):......врубил полный и в путьХрен с ней с раздаткой, не до жиру-быть бы живу. Всегда так делаю, если не тормозит как надо-значит скользко и можно смело ехать на полном
- viktor292
А это,стесняюсь спросит,как это три столба?ТРИ СТОЛБА
и то не остановил
От столба до столба 25 метров если не ошибся, 3х25=75 метров
Едеш поровнялся со столбом и давиш на тормоз-результат на литцо
- Fakir
- Технический Комиссар
- Двигатель:: 6G72 24V
- Мой автомобиль(и):: К96 '07
L144G '89 - был,
K96 '07 - внедорожный турист.
8(903)7381043
8(903)7381043
На полном хоть не так тоскает(на МУД ах) и всеж трансмиссией на полном тормозит лучше чем на заднем, езжу акуратно и не быстро, держа дистанцию
Но имбицылы на пузатерах не понимают что снести могу
и лезут под АРБ
Серега! как дите ::-):
Последний раз редактировалось алексей - Маленький Мук 09 янв 2011, 21:51, всего редактировалось 1 раз.
- Fakir
Забей на пузотёров. "Кто не спрятался, я не виноват"
Пару раз тапком топнешь по педальке и больше не лезут.
L144G '89 - был,
8(903)7381043
8(903)7381043
- Fakir
А по теме, по городу, давича, на полном ездил, пока скользко было. Сейчас опять на задний перешёл. Кстати, убраться с дороги на полном с заблокированным межосевым получается намного неожиданней, чем это ожидаешь.
L144G '89 - был,
8(903)7381043
8(903)7381043
