Мне сделал ОД, правда со второй попыткиavk_soft писал(а):Кто нибудь знает как настроить переключатель поворотов при одном коротком нажатии на три последовательных мигания (НМПС 2010)?
Сейчас мигает только один раз. В руководстве написано что это можно сделать (без подробной инструкции) и совет обратиться к ОД.
Где-то на форуме читал, что кому то удавалось перенастроить перключатель самостоятельно, но без детального описания.
На прошлом авто такая опция была доступна сразу при покупке.
База знаний
- Фреди
- Двигатель:: 6B31, 209 л.с.
- Мой автомобиль(и):: PAJERO SPORT III, 2016г.в., Ultimate
Re: База знаний
avk_soft
- Двигатель:: Дизель
Re: База знаний
Уважаемый Фреди что за "танцы с бубнами" совершал ОД чтобы подключить такую опцию?
Подключали бортовой комп к стенду и грузили/перепрошивали софт или делали какие либо иные манипуляции?
Самому-то это сделать возможно?
Кстати ОД за это денежку снял? Сколько?
- G.A.P
- Двигатель:: 3.2 DI-D 4M41
Re: База знаний
Подключают к диагностическому компу, нажимают несколько раз на экран и всё готово
Самому возможно при наличии такого компа или его аналогов... Денежек могут не взять, а могут чуть-чуть взять - как повезёт
- CoolBDW
Re: База знаний
Самому на MY 2010 это сделать нельзя - только через подключение компа к диагностическому разъему. Делается дилером на раз-два. На MY 2008 со старым ("синим") БК есть сервисное меню, там надо смотреть - вдруг там это можно сделать самому. На БК от П4 - нельзя (информация официальная).avk_soft писал(а):Уважаемый Фреди что за "танцы с бубнами" совершал ОД чтобы подключить такую опцию?
было когда-то:
NMPS 2010 2.5 TD 5AT чёрный
было когда-то:
- Фреди
Re: База знаний
Сделали бесплатноavk_soft писал(а):Уважаемый Фреди что за "танцы с бубнами" совершал ОД чтобы подключить такую опцию?
Re: База знаний
Кто-нибудь пользовался присадкой Castrol TDA? Как пользоваться дозатором? Что-то никак не пойму.
F1
- CoolBDW
Re: База знаний
Я пользуюсь с момента покупки. Держишь пузырь вертикально, крышкой вверх. Откручиваешь крышку. Аккуратно жмешь на нижнюю часть пузыря, в верхнюю часть начнет поступать жижа. Контролируешь по рискам (цифры - скока в литрах соляр планируешь забодяжить). При достижении нужного уровня перстаешь жать на нижнюю часть. Опрокидываешь бутылку в бак. СтряхиваешьMcLaren писал(а):Кто-нибудь пользовался присадкой Castrol TDA? Как пользоваться дозатором? Что-то никак не пойму.
Самая засада - понять, что прежде всего надо снять крышку
По потреблению - я сначала вливаю столько ТДА, сколько планирую залить горючки, потом лью горючку. Только в первый раз надо залить столько, сколько будет всего в баке после заправки. Потом - столько, сколько планируешь залить соляры. Например, загорелась лампочка - будешь лить, скажем, 60 л. 60 мл выдавил, заправился. И до следующей лампочки - там то же самое, 60 л заливаешь = 60 мл выдавливаешь.
По звуку и мягкости мне нравится, как работает. По антигелевым свойствам - чисто антигель, конечно, лучше.
было когда-то:
было когда-то:
- Romka18
- Двигатель:: 2.5 TD
- Мой автомобиль(и):: NEW MPS
Re: База знаний
CoolBDW Свет что б отключался и горел всегда разобрал датчик света и приклеил к нему кусок изоленты!!! Собрал обратно и все теперь работает отлично,в.числе и с автозапуска. Если оставлял раньше на ближнем, то с удивлением утром подходил к машине которая светит фарами после ночного прогрева! Благо аккумы новые и их 2.
NMPS 2.5 AT5, Eisen grey mica(A02). S09.
- G.A.P
Re: База знаний
Я пользуюсь постоянноCoolBDW писал(а):Я пользуюсь с момента покупки. Держишь пузырь вертикально, крышкой вверх. Откручиваешь крышку. Аккуратно жмешь на нижнюю часть пузыря, в верхнюю часть начнет поступать жижа. Контролируешь по рискам (цифры - скока в литрах соляр планируешь забодяжить). При достижении нужного уровня перстаешь жать на нижнюю часть. Опрокидываешь бутылку в бак. СтряхиваешьMcLaren писал(а):Кто-нибудь пользовался присадкой Castrol TDA? Как пользоваться дозатором? Что-то никак не пойму.Закрываешь крышкой.
Иногда, когда забываю влить дозу перед заправкой, заливаю потом нужное количество, встаю на порог, берусь руками за рейлинг и покачиваю машину - в баке начинает плескаться ДТ, ну типа перемешивается
Про мягкость - мне тоже кажется что с TDA мягче работает и едет лучше
Крышку можно не снимать а просто ослабить и давить на нижнюю часть флакона.
P.S. У TDA есть ванильный аромат или только у меня такие нездоровые ассоциации?
Гурон
- Двигатель:: 4D56T, Дизель
Re: База знаний
Чтобы сразу поднять колесо над площадкой, я ставлю домкрат под нижний рычаг, там есть углубления, в которые и упираю пятак домкрата. Если упирать в раму - замахаешься поднимать машину. Проверено. Сзади под мост, как правило по середине
DenisR
Re: База знаний
по мне так какими-то концентрированными клопами воняетG.A.P писал(а): P.S. У TDA есть ванильный аромат или только у меня такие нездоровые ассоциации?
- CoolBDW
Re: База знаний
Без снятой крышки все равно не нальешь, а дозировать просто так...G.A.P писал(а): Крышку можно не снимать а просто ослабить и давить на нижнюю часть флакона.
Вот специально только что понюхал (на столе стоИт - недавно купил) - аромат специфический, но мне на ванильный не похож.
Кстати, провожу эксперимент - замерзнет или нет. Пока (-12) не замерзла, внешне особо не изменилась, осадка вроде тоже пока не вижу. А то заколебало бутылку туда-сюда таскать - забыть просто
А то чистые антигели при даже маленьком минусе уже сами замерзают (с восстановлением, если потеплело). ТДА пока не мерзнет - эксперимент продолжается.
было когда-то:
было когда-то:
Re: База знаний
TDA, я так понял, не совсем антигель. А есть у кого опыт, реально до какой температуры он улучшает свойства летней, или зимней солярки?
F1
- G.A.P
Re: База знаний
CoolBDW, не 100%, но вроде при -18 плескалась...
McLaren, брат в летнюю лил, на улице было -15 - не замёрз. Но лучше не рисковать...
- CoolBDW
Re: База знаний
СОВСЕМ НЕ антигель, так будет точнееMcLaren писал(а):TDA, я так понял, не совсем антигель. А есть у кого опыт, реально до какой температуры он улучшает свойства летней, или зимней солярки?
было когда-то:
было когда-то:
- G.A.P
Re: База знаний
Мне интересно другое, TDA воду в баке лечит?
- CoolBDW
Re: База знаний
Уменьшает последствияG.A.P писал(а):Мне интересно другое, TDA воду в баке лечит?
было когда-то:
было когда-то:
- CoolBDW
Re: База знаний
Посмотрел. Вот цитата с castrol.com (выделено мной):CoolBDW писал(а):Уменьшает последствияG.A.P писал(а):Мне интересно другое, TDA воду в баке лечит?А на кастрол.ком не написано? Мне сейчас с телефона не посмотреть
Castrol TDA
Castrol TDA – комплексная многофункциональная присадка к дизельному топливу.
Особые свойства:
- не оказывает существенного влияния на вязкость и плотность топлива, т. о. за-
данные на заводе параметры остаются неизменными. Работа топливной аппара-
туры осуществляется в штатных, рассчитанных режимах;
- обладает мощной депрессорной способностью, т. е. находясь в рекомендован-
ном количестве в топливе, значительно улучшает его низкотемпературные
свойства;
- прекрасно защищает топливо от окисления, стабилизирует и делает возможным
его длительное хранение;
- является ингибитором коррозии;
- высокие противоизносные характеристики полностью компенсирует недоста-
ток смазывающих свойств стандартного топлива;
- хорошо выражено моющее действие, смывает ранее образовавшиеся отложения
и не позволяет образовываться новым.
Применение:
Castrol TDA используется для улучшения прокачиваемости дизельного топлива, особен-
но при работе в зимнее время года. Благодаря его особым свойствам может применяться
круглый год. Перед очередной заправкой топлива залить Castrol TDA в топливный бак в
соотношении 1:1000.
было когда-то:
было когда-то:
- Aleks Nik
- Двигатель:: 2,5 TD
- Мой автомобиль(и):: НМПС АТ 2010г
Re: База знаний
Просто совет...
После поездок по мокрой снежной каше (перед морозами),не поленитесь прочистить передние рычаги, дабы не порвать пыльники шрусов наледью !!!
Лучше износиться,чем заржаветь...
L200n был.Сейчас черный НМПС 2,5TD АТ 2010
Зима:Yokohama 112Q G-072, диски R17 Rep Migh
