Страница 11 из 14
				Re: Какой лодочный мотор выбрать???
				Добавлено: 23 май 2012, 01:08
				 samuel
				3,6 хочу, мотор 2т
				Добавлено: 23 май 2012, 21:09
				 SDMike
				Какова загрузка планируется?
Если вес не останавливает, и ограничение до 25 может MERCURY 25 SEA PRO в 52 кг?
А тоха 18 мотор хороший. Сам пользую 3-й сезон пошел Т3РЧЛП. Если брать будете, есть непонятная особенность свежих экземпляров - обороты ХХ завышены (уменьшаются за 5 секунд отверткой). Да и обкатать по мурзилке не лишним будет.
				Добавлено: 28 авг 2012, 17:22
				 алексей астрахань
				Filipok писал(а):Спор какая иномарка,тоха,мерк или ямаха лучше...мягко говоря бессмысленный,у мерка мультирумпель и более удобная ручка для переноски,у ямы надёжность и звук поприятнее(тише) у тохи на 3 силы больше(почти в томже весе42 кг).Обычно считают что 1 л.с. выводит на глиссер 35-40кг общего веса,причём более плоскодонную лодку(коей является пвх)вывести проще чем килеватую кастрюля.Если серьёзно интересуетесь-почитайте форум на мотолодке.На все вопросы получите ответы.Не забывайте,что лодки(размер колпита) как и мотора(его мощьности) всегда будет хотется больше.Сам являюсь пользователем ямахи.
честно сказать если вы не являетесь узкопрофессиональными рыбаками для которых рыбалка это способ кормить семью, то мне подошел вариант приобретения б/у "Корсар-330" и Ветерок-12. Уложился в 20 тыщ. и не жужу. Кстати ветер довольно неплохой мотор и очень хорошо устойчив к похолоданию. Заводится с первого раза, экономичен, да и вес 27 кило вообще ни о чем. Тащит мою ПВХ в двоих 34-36 км/ч, в троих 25-27.
				Добавлено: 11 сен 2012, 21:02
				 gree
				сколько м/часов намотал - нармуль ? у меня лодка до 15 л.с. вот думаю свой мотор продать и взять чёнить
				Добавлено: 11 сен 2012, 21:03
				 gree
				и где по чём брал ?
				Добавлено: 24 сен 2012, 19:55
				 Бегемот
				SDMike писал(а):А тоха 18 мотор хороший..., есть непонятная особенность свежих экземпляров - обороты ХХ завышены (уменьшаются за 5 секунд отверткой).
Есть такое явление...
SDMike, а есть возможность пальчиком ткнуть типа на фотке, или объяснить - где покрутить?
				Добавлено: 26 сен 2012, 12:08
				 SDMike
				Фото не моё, винт 2
				Добавлено: 26 сен 2012, 15:09
				 Бегемот
				О, спасибо. Оперативно!
				Добавлено: 06 окт 2012, 00:07
				 sn1
				Хороший мотор Suzuki DF20AS Единственная в своём роде впрысковая двадцатка, да ещё и весит как двухтактник - всего 44кг. Ценник тоже гут 118т. в основном везде!!!! Моторчег свеженький НТП не стоит на месте!
				Добавлено: 06 окт 2012, 12:03
				 SDMike
				Интересно, у Suzuki в перспективе появится 25-30 4Т с весом как у 2Т?
				Добавлено: 24 дек 2012, 13:57
				 evgeny ak
				Был тохатсу 18, юзал два сезона. Первый сезон без нареканий, во втором сезоне отпал бронепровод, был приклеен!!! К колпачку. Больше нареканий небыло. Потом перешел на 4такта от сузуки, ибо вонь и шум достали)) отъездил один сезон, к сожалению на половину, так как вторую половину он простоял в ремонте, мозги глючили.
Теперь уже три года на ямахе 50fet, одни положительные эмоции, особенно радует расход.
				Добавлено: 13 янв 2013, 13:21
				 _SERGEY_
				Djieper писал(а):взял ямаху 9,9 первый в жизни мотор, и лодку колибри 360-д, тянет троих со шмурдяком, в одного просто летает, прошел один сезон теперь хочется 20 л.с., а вообще надо смотреть по лодке, ГИМС запрещает использовать моторы большей мощности чем допускается конструкцией плавсредства.
ТАк сделай из него пятнаху !
				Добавлено: 27 янв 2013, 21:33
				 amphibious
				И правильно, что запрещяет(кувырк через ж...пу). а переделать в 15 это можно, вес мотора тот же. Тут смотри
http://fishermanboat.ru/viewtopic.php?f=36&t=84
				Добавлено: 01 авг 2013, 19:20
				 VIT001
				Повесить более мощный мотор чем написано на транце можно.Нужен вход в гимс.При выписке судового билета попроси вписать в формулу судна больший показатель мощности мотора и оппа-150%мощности пвхашка переносит спокойно.Вместо 10ти - 15лс.Вместо 20ти- 30лс.Ничего не вырывает.7лет-всё ок.К тому же когда надумаешь покупать лодку побольше-мотор уже есть.
				Добавлено: 01 дек 2014, 18:10
				 Деев
				Два сезона отъюзал китайца HDX15 на метле. В одного скорость 42 км/ч. Абсолютно беспроблемный и неприхотливый мотор. 2т вес 36 кило. Захотелось теперь чтоб и ватруху и лыжника. Купил Прогресс4 с мерком 50. Теперь китайца буду продавать. Но не потому что плохой. А потому что просто не нужен.
				Добавлено: 09 дек 2014, 02:56
				 Серега Сахалин
				sn1 писал(а):Хороший мотор Suzuki DF20AS Единственная в своём роде впрысковая двадцатка, да ещё и весит как двухтактник - всего 44кг. Ценник тоже гут 118т. в основном везде!!!! Моторчег свеженький НТП не стоит на месте!
Кто-нибудь может добавить что-нибудь про этот мотор? Только из личного опыта, пожалуйста.
				Добавлено: 11 дек 2014, 01:25
				 Бегемот
				Деев писал(а):В одного скорость 42 км/ч...
Многа чё-та, если для ПВХ... А на какой лодке?
				Добавлено: 13 дек 2014, 21:45
				 Деев
				Метла это казанка с булями.
				Добавлено: 28 апр 2015, 07:46
				 Витёк82
				Задам тут вопрос,что бы не создавать тему.Мужики есть у кого связи в ГИМСе, нужны права на лодку с мотором 25с/л, если что в личку, нет времени сдавать экзамен.
				Добавлено: 24 июн 2015, 12:21
				 Хороший
				Витёк82 писал(а):Задам тут вопрос,что бы не создавать тему.Мужики есть у кого связи в ГИМСе, нужны права на лодку с мотором 25с/л, если что в личку, нет времени сдавать экзамен.
Присоединяюсь))) тоже нужны права)))
