Монитор/Телевизор на Спорт кто ставил?
Abu
Двигатель:: 4J75
Мой автомобиль(и):: 2000 MITSUBISHI MONTERO SPORT LS, 3.0L V6 FI
Re: Монитор/Телевизор на Спорт кто ставил?
Сообщение Abu »
Я так себе и не поставил ничего... кто-нибудь что-нибудь устанавливал? я думаю, взять козырек от паджеро спорта и туда запихнуть навигацию с мультимедией... вроде хорошее решение и бюджетное, тока вот никак не могу найти подходящего хорошей навигации чтобы влезла туда а так козырек прикупил правда пустой за 60 рр.
Azimut
Мой автомобиль(и):: Pajero Sport 3.0 V6 Intense AT (S70) 2008, BFG KM2 255/70 R16
Сообщение Azimut »
Я думаю, что и не найдете такой девайс.
Ведь, помимо самой навигации, там нужно как минимум разместить усилитель звука. Поэтому габариты таких штуковин обычно 2 дина.
Если только навигатор в чистом виде попробовать прикинуть. Какой-нибудь там на 3,5-4,3 дюйма. Особенно если в машине уже стоит какая-либо мультимедия. Ну может только что придется сам козырек и навигатор немного попилить))
Abu
Двигатель:: 4J75
Сообщение Abu »
А что если полностью всю центральную консоль (торпедо) поменять на какую-нибудь , аутлендер например? Ведь там уже есть все для штатного монитора.. Подойдет если подогнать? какя например лучше более или менее должна ближе всего подойти?? Паджеровская встанет??
Azimut
Сообщение Azimut »
Дык там жеж совсем другой интерьер. И расположение/размеры/геометрия дефлекторов, и расположение кнопок и вообще геометрия самой панели. Это колхоза будет в несколько раз больше, чем пилить родную панель и крепления и вклеивать туда монитор или какую-либо мультимедию.
Сходите на форумы по компутеростроению, на которые тут ссылки давали. Может найдете спеца, который это всё сделает. Или купите на разборке панель и попробуте сами слепить. Страшно уже не будет, т.к. не родную пилить, а по деньгам за нее много не возьмут, ибо эта деталь вообще редко кому нужна, это же не крылья/бамперы/оптика.
А чтобы понять как и что делать, можно сходить на форумы, ссылки на которые тут давали. Там к примеру даже есть ролик как работать с двухкомпонентной шпаклевкой и вообще разжевано до мелочей как влепить моник в панель, ибо это одна из самых распостраненных работ при установке компа. А что ставить - моник с компом или два дин систему, сами потом решите.
Abu
Двигатель:: 4J75
Сообщение Abu »
ОК, постараюсь сам все это дело замутить! Вот думаю раз уж придется переносить управление кондеем вниз, то может сразу и заменить кондей на климу?? Но будет много вопросов :-)
Azimut
Сообщение Azimut »
А, у вас кондей?
Кондей немного сложнее перенести, но главное захотеть.
Кстати, накропал тут статейку на дружественном мне ресурсе.
http://carpc-project.ru/Pajero-Sport.html
Тут я постарался максимально подробно расписать как и что я городил.
Abu
Двигатель:: 4J75
Сообщение Abu »
Azimut писал(а):А, у вас кондей?
Это здорово! Все просто супер было сделано!!! :*BRAVO*:
Несколько вопросов:
1. А как быть если нет фальшпола?
2. Что если вместо 8" поставить 7"?
3. А если полностью вырезать рефлекторы кондея?
4. Если все комплектующие и компоненты купить на eBay должно быть в разы дешевле???
Спасибо!
Arhitektor
Двигатель:: 2.4 MIVEC CVT бензин
Мой автомобиль(и):: Mitsubishi Outlander III 4WD
Сообщение Arhitektor »
Несколько вопросов:
Спасибо!
1. Под задними сидухами выкинуть комплект штатных инструментов.
2,3. Если убирать рефлекторы то почему и непоставить 9" монитор, чтоб пустоты лишней небыло да и смотреть в него ловчее.
4. а это кому где удобней брать ::-):
MMС 2002 LS 4WD 3.0 6G72 АКПП ПРОДАН
Mitsubishi Outlander III 2.4 4WD
С уважением Евгений
Abu
Двигатель:: 4J75
Сообщение Abu »
А у вас как все сделано? Фото не могли бы показать?
Azimut
Сообщение Azimut »
Да, вариант поставить 9 дюймов. Я собственно так и планировал изначально - либо 8 дюймов, но с дуйками. А если без дуек, то уже конкретный экран. Но на практике вышло так, что 9-дюймовый монитор показывал хуже 8-дюймового. Продавец мне это объяснил тем, что у них одинаковое количество пикселей. Поэтому от 9-дюймового я отказался. Но можно конечно найти 9 дюймов нормального качества)
Да, если покупать на ебее, то выйдет дешевле. Не в разы конечно, но процентов 30 экономии я думаю будет.
Просто мне надо было всё и сразу)) Ждать я не хотел))
Только подголовники из Китая ждал. Но к тому моменту система уже была настроена и обкатана, так что можно было и подождать их)
Кстати под задними сидухами особо ничего не разместишь. Я там разместил преобразователь видеосигнала, но что-то более громоздкое туда не влезет.
Arhitektor
А я к сожелению завязал с этой идеей на неопределенный срок ::-(:
С уважением Евгений
Abu
Двигатель:: 4J75
Сообщение Abu »
Все смотрю, смотрю, а руки не доходят, да и начать не могу... кто бы пинка дал ...:-)
enzo
Двигатель:: 6G72,M13A
Мой автомобиль(и):: Mоntero Sport XLS, Suzuki Jimni и пр.
Благодарил (а): 14 раз
Сообщение enzo »
Поставил седня однодиновый с выдвижным монитором. Скажу сразу, у кого "нерв" слабый, спортам своим (старым) чё-то ищите с выносом поболее.Ну, а мне, было не очень страшно, т.к. цена в 5т.р магнитолы с навигатором,теликом и синим зубом из "Поднебесной" (аля "Пионер")где все работает, и привез я её сам :*JOKINGLY*: . Вообщем. Действительно, при выдвижении монитора, немного мешает панель регулировки кондея (в старых спортах), но не критично.. У косых типа скользящей муфты сделано, порычит пару секунд и встанет тихо. Обзор достойный.Лучше, чем 2din под рукояткой передач.
Предустановлена навигация "АйГо-8".Для Москвы гавно, но на карте кроме полной 3D Раши, вся европа и азия, хз.. выкидывать не буду, мож пригодится.Меню на русском позволяет путь к любой навигации провести.ТВ показывает сносно.У приятеля на Товарищеском переулке, в р-не сурикского, ловил много, ниче не видно.На Ямских полях у меня в цвете кажет.Системы из меню ставятся "Сикам Ди-Кей" имеется.
Установка заняла 1,5 часа.Заднюю камеру не включал, ибо парктроники есть. Выкинул динамики все, вставил победителей теста журнала "Кар-Аудио" в бюджетных 16,5 Штатовские "Киксы" маде Таня-Ваня. Всё бюджетно. Если нет особых "заморочек" (ща пинать начнут), лучшего не надо.Есть низы,есть видео, ТВ, ДВД, навигация,радио FM-AM Денег на всё про всё меньше 9 т.р с работой. Как выглядит и играет могу продемонстрировать любому желающему из клуба по письму в личке и наличии у меня времени, но думаю не плохо))..Все же, как все дети 80-х, имея 7 лет музыкальной школы в багаже могу отличить и различить наличие обертонов и модуляций.Скажу честно, мож и не хай энд, но некоторые фирмы и за большие деньги не добиваются такого, а вернее просто "разводят"..
За сим, откланиваюсь. Фотки выложу, если надо, просто инсталяцию динамиков пропустил, а это самое интересное.Морда "головы" не так сложна в установке..
SergeyVT
Благодарил (а): 24 раза
Сообщение SergeyVT »
у меня тоже с выдвижным...зимой вообще его не задвигаю/не выдвигаю, один раз шлейф закусило и оборвало на морозе
...конечно дело копеешное (50 рублей), но снимать и разбирать зимой холодновастенько...
МПС 3.0 АКПП 2008 г. SS
Azimut
Сообщение Azimut »
Изображение Изображение
Всё...я закончил свои заморочки))
Подзатыльники поставил с полгода назад, просто забывал выложить. Один из них постоянно использует ребенок, чтобы не вытягивать шею из-за спинки переднего кресла. Полёт нормальный.
Вчера последним штрихом поставил клаксоны-улитки вместо штатных.
На этом свой колхоз считаю закрытым)) Больше наверное уже ничего с машиной делать не буду.
Lavr36
Мой автомобиль(и):: L322 MAMA
Благодарил (а): 669 раз
Сообщение Lavr36 »
Красота!!!!!!!!!!!!!!!!!
Все... Нет них..
Studebeker
Сообщение Studebeker »
enzo писал(а): Фотки выложу, если надо, просто инсталяцию динамиков пропустил, а это самое интересное.Морда "головы" не так сложна в установке..
Выкладывай, очень интересно как там, что перекрывает. Ибо все никак не приду к окончательному решению: либо 2Дин либо Выезжайка.
Зы. Иго реально по Москве никак не катит. Гармин тоже не самый подробный. Лучший для меня всетаки Навител, пусть тормозной слегка, но реально подробный, как в городе так и за пределами. Говорю не голословно ибо имею навигатор с этими тремя установленными системами.
AK
Двигатель:: 6G74 GDI
Мой автомобиль(и):: Митцубиси Челенджер
Благодарил (а): 17 раз
Сообщение AK »
Azimut писал(а):Изображение Изображение
Прикольно! а салон перешитый или штатный? Если перешитый можно подробности - сколько, из чего, где, как и т.д.? :)
С уважением, Александр.
Челенджер 6G74 GDI, 97г.в., защита Шериф, демпфер Rancho, подвеска ОМЕ, лифт 6 см, силовые пороги зад. бампер от МШУ, Al багажник от DREV, СБ от Кабана, BFG Mud/T 305/70 R16
Паджеро 4 3,2 08 г.в. ждёт апгрейд
Abu
Двигатель:: 4J75
Сообщение Abu »
А фото то не видать! ::-(:
Azimut
Сообщение Azimut »
AK писал(а): Прикольно! а салон перешитый или штатный? Если перешитый можно подробности - сколько, из чего, где, как и т.д.? :)
Салон штатный. Ничего не менял.
Abu писал(а):А фото то не видать! ::-(:
Видать, видать))
Наверное на радикале чето глюкнуло...щас открывается...
Вернуться в «Тюнинг»
