А у нас в машине газ...
регион_43
- Двигатель:: 6G75
- Мой автомобиль(и):: Мицубиси Монтеро 3
Re: А у нас в машине газ...
Добрый день! Уважаемый DenVer, Вы сменили свое фото??? В том, то идело, что ошибку не могут определить точно, т.е. номер ошибки. Ссылаются на то, что у "америкосов" ошибки не так считываются. На приборе определили пропуски зажигания в 4-м целиндре, поменяли свечку, но пропуски в движении появляются регулярно. Вчера была такая ситуация, переключившись на газ - еду 90-100 км/час, решил обогнать, кикдаун включился, обгон завершил. Передачи сработали как положено, но потом двигатель затрясло, как будто цилиндр один или два отключились. Чек и антиюз загорелись сразу, работа двигателя неустойчивая... пару раз еще попытался через кикдаун разогнать машину, но ..........Остановился, выключил авто...включил антиюз погас, но чек остался гореть и машина заработала как положено, ровно и без перебоев. Пока вижу выход в том, чтобы поменять провода и свечи, возможно и все катушки. Но менял это все недавно - не больше 15 тысяч км всего проехал. Возможно у кого то есть совет по устранению причины, готов выслушать. Удачи всем.
- DenVer
- Двигатель:: бэнзин
- Мой автомобиль(и):: TLC-200
На фото я несколько по другому выгляжу
Это аватарка и эту так же скоро сменю
Самый важный совет в этой ситуации: Меняйте сервис! Ошибки на американце на сканере выдает в другом виде, но от перемены мест слагаемых, сумма не меняется, например если был пропуск в четвертом цилиндре, то ошибку на сканере покажет P0304. Если ваши диагносты не могут это посмотреть и объяснить, то их нужно менять, такое даже ПТУшник умеет. Пока не будет нормально диагностики и для начала ошибки, зажигающей чек, точного совета никто не сможет дать, все будет выглядеть абортом по фотографии.
- Delika379
- Двигатель:: D4 2,4TD
По описанию, похоже что нехватает газа. Потому как если бы была проблемма в свече( катушке, проводе) то и на бензине так же бы работало. А так скорее всего надо ехать к газовикам. Смотрите на газовые форсунки ( их шланчики)
Евгений
Евгений
Валидол
- Двигатель:: 6G74, Бензин.
- Мой автомобиль(и):: Mitsubishi Montero III
Поставил ГБО Ловато в четверг, накатываю первую заправку. Разницы бензин/газ по динамике не заметил, но постоянно загорается чек, ошибки 0170, 0173. В понедельник поеду к газовикам. ОВД показывает ошибки по банкам. В долгосрочном на обоих банках по 12,5 на хх.
Не дайте помереть дураком, это что воздуха мало?
Montero 3 LTD, 2001, 3.5 6G74 MPI
- Jez
- Двигатель:: 6G74-MPI
- Мой автомобиль(и):: Montero-3
Его как раз очень много. "Газку поддай!!"Валидол писал(а): ошибки 0170, 0173. ...В долгосрочном на обоих банках по 12,5 на хх.
6 лет назад такие же ошибки были. месяц "мастера" возились с ними, даже систему всю сняли и другую поставили, а 170 и 173 остались.
С Уважением, Ян.
М-412 "запасной парашют".
Montero-III 2001г. 3.5 MPI, ГБО.
Валидол
Каким образом его добавить? И потом, Первая заправка 42 литра улетели за 170 км. Или утечка, или что? Установщики вообще не "копенгаген".
Что делать?
Что делать?
- Jez
В ПО которое связывается с мозгами Ловато, установщики это знают, даже те, что "вообще не "копенгаген"". А если они и это не знают - пусть всё "пельмени разлепить, дрова в исходную".
Пишите лучше литры/100км, думаете кому-то кроме Вас надо переводить другие величины?
Итого у Вас 24,7л/100км - а бензина сколько кушала до этого, честно только, а то сами себя обманите
Может вы педалью газа тестировали ГБО на мощу? все же пишут, что она падает. По городу в пробках и у меня так бывает.
Я раз настроил(жиклёры с 2,5 на 3,5 увеличил), что у меня кушало 32л/100км и никаких ошибок не было и тяга была обычная, вот вообще ничего не улучшилось кроме аппетита. вспомнил - коррекции так же не ушли в минус - ХЗ почему.
С Уважением, Ян.
Валидол
Расход по бензину 15 - 18л/100 км. Если пробки, то 18 л на сотку. По трассе 10 л, если на круизе 90 км/час выставляю, 140 км/час - расход 12.
Разницу бензин- газ не почувствовал, если тапку в пол, также принимает.
Согласен что расход от стиля езды зависит, что с ошибками делать?, раз по пять за день сбрасываю.
- Jez
Валидол писал(а): По трассе 10 л, если на круизе 90 км/час выставляю, 140 км/час - расход 12.
Своё мнение я выше написал, если всё собрали без ошибок и "косяков". А может у Вас сосёт впускной коллектор, прокладки 2шт. старые поставили? На бензине коррекции какие?(только не сразу после газа, а дать поработать, чтобы они изменились)Валидол писал(а): ... что с ошибками делать?, раз по пять за день сбрасываю.
С Уважением, Ян.
Валидол
Почему ГБО - бензин 34,40 р; газ - 17,20. Разница есть.
Расход по бензину бывает и двадцатка, ну это когда уж очень тороплюсь. Зимой в морозы и до 25 л доходило.
На бензине коррекция показывает -100% по обоим банкам, если я правильно смотрю. Я честно тоже еще не волшебник, учусь. Согласен драить полы и мыть посуду в статусе ученика.
Одну прокладку ставили на герметик, сам видел, а вот вторую не видел, отвлекся. Я уже думаю своими руками все снова перебрать.
- Unklown
Это у тебя с бензином траблы 100%.Валидол писал(а):это что воздуха мало?
см. всё, начиная с сетки бензонасоса.
+ ловата не умеет работать без допвпрысков, может она бензу в газ подкидывает много? надо в настройках газа рытьца.
Валидол
Ок! Фильтр бензонасоса менять уже собирался, даже купил. Поеду к установщикам гбо, пусть они башку ломают, или снимают сей агрегат.
- Jez
Коррекции есть долгая и короткая - +-12% и +-25% больше я не видел. Наверное что-то не то смотрите и поэтому своё предположение про добавить газку - отменяю.(вот так "лечить по телефону")Валидол писал(а):На бензине коррекция показывает - 100% по обоим банкам, если я правильно смотрю.
К установщикам(деньги же заплатил?) и живи у них пока не сделают. Никаких ошибок, все коррекции в ноль(ну +-3%), никаких хлопков и запахов.
С Уважением, Ян.
Валидол
Подключили на K-line, все нормально, ошибки не загораются.
теперь о опережении зажигания, какой фирмы вариатор подойдет на мою машину?
Спасибо.
Спасибо.
- Motor
- Мой автомобиль(и):: Пыж 4 , 3.0
Хочу поставить газ на 3.0 бенз. Ездить в Москве не только на дачу, но и на работу.
1. Есть ли какой-нить калькулятор выгодности газа. Умишком по математике не вышел:)?
2. Ставить думаю тут: http://www.gaz-car.ru/tsena-ustanovki/u ... kazat.html не реклама, кто нить что нить слыхал? Или может кто-то посоветует еще какую-нибудь компанию.
3. При снятии с учета будут проблемы, т.к. внесено изменение в конструкцию. Т.е. прежде чем продать надо замаскировать ГБО (снять все видимые примочки). Потом продать и отдать все примочки покупателю,чтобы он потом их сам поставил.
4. Сверлится коллектор, на сколько это вообще критично и т.п.?
5. НА оборудовании BRC стоит какая то мозговинка , которая определяет типа сколько газа давать. Т.е. если мотор под нагрузкой, то она якобы будет туда подпрыскивать бензик и типа все тип топ ничего не выгорает и не пригорает....?
Ваз 2106-->Niva 3D-->Grand Vitara 3D-->НМПС-->Жорик 4
- bambrr
- Мой автомобиль(и):: Mitsubishi Моntero Sport
Доброго времени суток, уважаемый Motor !!!Ты уж в какой-нибудь одной теме остановись, а то вопросы раскидываешь по веткам, как сеятель семена
Уважаемый MaGennaD в соседней ветке тебе частично ответил. Добавлю своих пять тыинов
Калькуляторы есть, можно посчитать за какое время при какой цене бензина-газа ты окупишь установку.Про доки - не знаю как у вас, а у нас если не будет внесено в техпаспорт изменения и тебя поймают продавцы полосатых палочек штраф обеспечен. А у нас штрафы ох и кусучие...
Касательно BRC - вся инфа есть в тырнете. На бенз переключается в двух случаях - когда сам переключишь или когда бензин закончится.
У самого стоит BRC, нареканий нет. И посмотри соседние ветки "ГБО. За или против!!!!! Вот в чем вопрос.", " ФОТООТЧЕТ Установка ГБО на Pajero IV" и другие,они сейчас все здесь в одной ветке собраны. Потрать немного времени и думаю найдешь ответы на интересующие вопросы. Удачи
Mitsubishi Моntero Sport LS,AWD,6G72, 2002 г. золотистый, ГБО BRC, Air Lift 1000 в пружинах,Cooper AT-3 265/70 R16, Multitronics RIF-500
- Motor
Спасибо, просто темы разные не знал в какую написать:)bambrr писал(а):Доброго времени суток, уважаемый Motor !!!Ты уж в какой-нибудь одной теме остановись, а то вопросы раскидываешь по веткам, как сеятель семена![]()
- white shogun
- Мой автомобиль(и):: Pajero 4 3.0
Пропал газ в Московском регионе. Весь сожгли. Предлагаю все темы про ГБО закрыть
- Motor
это не газ пропал,это завод закрыт
