Страница 11 из 18
Re: 4д56 с объемом 2.7
Добавлено: 22 мар 2012, 11:13
Fil
Spenser13 писал(а):
Fil писал(а):мужики, читайте полотенце сначала, а не с конца
http://www.pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/view ... &start=120 9-я страница
Опа, что-то этот пост пропустил, спасибо.
По поводу поршней, у нас так получается, что есть два обладателя 4d56 с объемом 2,7 - это Maind (поршни 2LT) и Bzix с поршневой от Грейса. Получается, что дорабатывать корейские поршни не требуется в отличии от 2LT?
Если велик изобретён, а у тебя руки чешутся, то можно и заколхозить. Тут один момент - сможешь ли сам поколдовать над тойото поршнями, или вся ответственность на дяде Васе? Там русским по белому сказано, что отличие в поршнях, кольцах и колене. Хундай делает поршня в состоянии собрал---поехал, тойота заколхозил---поставил---поехал. Опять же то ли в этой теме, то ли в похожей Henry Morgan приводил аргументы, что грейсопоршня круче паджерных и тойотовски из-за покрытия и самого материала поршней (на память не помню чем круче).
Hrap писал(а):Вообщем узнал у нас .
Вал 11 000
Поршня 2500 комплект
Кольца 1000
Вкладыши 1000
Шпонка 60
болт 70 РУБЛЕЙ
Чёт халява, а не цены, это оригинал хундая (mobis) или кетай? Вал по цене на кетай тянет.
Добавлено: 22 мар 2012, 16:11
Spenser13
А как так получается: хундаевский мотор скопирован с нашего (2,5) и имеет объем 2,6, при установки коленвала и поршневой с него, наш получается объем 2,7, а не 2,6?
Добавлено: 22 мар 2012, 18:12
Hrap
Вал не китай )) Ценники норм )) Есть валы бу корея , цена 4600 руб )) Выроботки почти нет , вчера микрометром мерил ))
Добавлено: 27 мар 2012, 08:32
Сергей_71
Да цены очень приятные.
Мне Экзист выдает стоимость поршня (1) 4.7 т.р.
Добавлено: 27 мар 2012, 21:09
Fil
тоталдизель смотри - спецовый кореяно-паджерный магаз :*VICTORY*:
Добавлено: 28 мар 2012, 14:39
Сергей_71
Спасибо, конечно посмотрю, но привык я к Экзисту (рядом с домом)
Там как искать? поиск по номеру не нашел(
Добавлено: 28 мар 2012, 16:40
Fil
Под бааальшими красными буквами на главной странице, им написано поиск запчастей. Бывает, что приходится лопатить каталоги.
Добавлено: 29 мар 2012, 03:25
bzix
Вал 11 000
Кольца 1000
Вкладыши 1000
Шпонка 60
болт 70
РУБЛЕЙ
Китай
Добавлено: 29 мар 2012, 08:45
Сергей_71
Fil писал(а):Под бааальшими красными буквами на главной странице, им написано поиск запчастей. Бывает, что приходится лопатить каталоги.
Спасибо.
Не заметил)))
Добавлено: 02 апр 2012, 19:43
Hrap
Вал 11 000
Кольца 1000
Вкладыши 1000
Шпонка 60
болт 70
РУБЛЕЙ
Китай
Я думаю нет смысла с Кореи возить Китайские запчасти )
Добавлено: 16 апр 2012, 10:27
Сергей_71
Кто нибудь начал делать 2.7?
Добавлено: 16 апр 2012, 12:22
ruber
Сергей_71 писал(а):Кто нибудь начал делать 2.7?
Я начал.
Колено уже приехало -- осталось забрать.
Вчера начал потихоньку выковыривать двигатель, раскидаю и повезу на промер, после заказ поршней и колец. Все остальное вроде как уже куплено.
Добавлено: 11 май 2012, 17:01
Сергей_71
Я начал.
Как дела с переделкой?
Добавлено: 11 май 2012, 18:10
ruber
двиг вынул, раскидал
примерял колено -- то или не то пришло.
колено что надо
пришли все остальные шабашки, все кроме поршней и колец
выработка в двигле большая, на сл неделе повезу на промер
потом заказывать все недостающее
гильзовать (при необходимости), растачивать и собирать
Добавлено: 05 июл 2012, 10:12
ruber
Блок был перегильзован.
Поршневая собрана на колене с ходом 100мм т.е. от D4BB
Добавлено: 05 июл 2012, 10:59
Симпсон
ruber, молодцом!
Держи нас в курсе и дальше!
Добавлено: 05 июл 2012, 22:06
Гурон
слежу, очень внимательно...
Добавлено: 05 июл 2012, 22:12
Pteradaktel
Гурон, я тож одним глазом подглядываю)) есть движек..мертвый, мож на следующий год "новую" капиталку начну))
как то так
Добавлено: 05 июл 2012, 22:17
Гурон
...такая же хрень, но я в переборках двигла, тем более дизельног ващпе баран. Но с помощью друзей или , что еще лучше - соклубней, продвинутых в дизельной ядерной тематике тоже хотел бы рискнуть. Самому жуть как интерстно, хочу поучаствовать. Как -то так... )))
Добавлено: 05 июл 2012, 22:23
Pteradaktel
Да нет там ничего..сверхумного..два правила - меряй точно и неставь "сумлевающуюся" запчасть.
Второй раз же собрал..сам себе завидую, но вот вчерась кукурузника сопровождал, он на трассе тапку в пол и "ушел" ...зараза..а я мин 2 "подымил" и опять на "свои крейсерские" 85 лег))
как то так
