Тормозные колодки на PAJERO IV
Mitsubishi Pajero/Montero IV
Какие колодки предпочитаете для своего авто?
LUCAS/TRW
40
8%
KASHIYAMA
46
9%
TEXTAR
38
8%
DELPHI
7
1%
BREMBO
68
13%
REMSA
12
2%
NIPPARTS
8
2%
JNBK/NIBK
47
9%
ATE
47
9%
NK
6
1%
Nisshinbo
58
12%
Другой производитель
127
25%
Всего голосов: 504
Delika379
Двигатель:: D4 2,4TD
Мой автомобиль(и):: Volvo xc70
Re: Тормозные колодки на PAJERO IV
Сообщение Delika379 »
Да
Евгений
Лаки
Сообщение Лаки »
Lalex72 писал(а):На П4 араба можно брать колодки от П3?
Да но от 3.0 так как П 3 были и 3.2 и 3,8.
Сайт паджероводов Украины
http://pajero.kiev.ua/
Anatori
Двигатель:: 3,8 бензин
Мой автомобиль(и):: Pajero IV 3-door
Благодарил (а): 10 раз
Сообщение Anatori »
У меня пробег 49500, колодки ни разу не менял, недавно при слабом нажатии на тормоз (например в пробке когда тащишься) появился срежещущий такой противный звук. У дилера сказали, што мол износ колодок пока в норме и менять срочно не надо и звук этот нормальное явление :( Подскажите, пожалуйста, на Pajero IV 3,8 короткобазную трёхдверку на зад какие колодки подходят? На перед я так понял подойдут Sumitomo SN119P, так?
Anatori на Mitsubishi Pajero IV 3D 3.8 Ultimate AT ORIENT RED
Лаки
Сообщение Лаки »
На 3.8 коротыш идут колодки от паджеро 3.0.
Delika379
Лаки писал(а):Да но от 3.0 так как П 3 были и 3.2 и 3,8.
Справедливое замечание +100
Евгений
Лаки
Сообщение Лаки »
Anatori писал(а): На перед я так понял подойдут Sumitomo SN119P, так?
Нет! Это для 3800/LONG WAGON<07M->
3.8 коротыш ориг номер переда MZ 690340
Зад 4605A447
Заходи на Экзит и смотри аналоги.
logarut
Мой автомобиль(и):: Pajero 4 2011
Сообщение logarut »
Не подскажете? Можно ли поставить на 3л диски, суппорта, колодки от 3.8.может тормозить лучше будет? А то ватные тормоза.или может на что штатные заменить?
Lalex72
Мой автомобиль(и):: Паджеро 4
Сообщение Lalex72 »
Зачем тебе они от четверки? Качества там нет, менять будешь тормозные диски.
Паджеро 4
Лаки
Сообщение Лаки »
logarut писал(а):Не подскажете? Можно ли поставить на 3л диски, суппорта, колодки от 3.8.может тормозить лучше будет? А то ватные тормоза.или может на что штатные заменить?
http://www.pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/view ... 60&t=72483
Roman78
Двигатель:: 4М41
Мой автомобиль(и):: P4 3200D-TURBO/LONG WAGON 190л/с МКПП
Сообщение Roman78 »
Купил Ashikу комплект перед и зад за 1100р. на выходных поменяю о результатах отпишусь.
Устиныч
Сообщение Устиныч »
По-моему, тоже диски повело. Началось еще зимой. При торможении начала подплывать, как-бы рывками тормозить.
Заехал в Рольф, оказалось вовремя, замахнул задние колодки -7500 (жаба задушила).
Хотел проточить диски-менджер отговорил. Говорит - поменяй зимнюю резину, поездий, потом приезжай, если чего.
Перед-износь 50%, зад оставалось около 1.5 мм. Плюнул.
Взял в exist перед Nisshinbo, цена чуть меньше 1500 (не помню).Плыть при торможении перестала.
Но, со скорости около 150 при торможении немного подбивает.
Хочу оттормозиться-может диски подравняет-кто-то тут писал, что так делал.
Пока доволен.Фото передних колодок внизу. Пыжик 3.8 вагон.
Pajero IV 5 Doors 3.8 Instyle-через крышу видно небо.
Primo pensare dopo parlare
yevlakh
Сообщение yevlakh »
СергейН писал(а):...У кого какой опыт? Какой пробег по колодкам - передним, задним.
П4,3л.2008г. Пробег 54000км, колодки пока не менял, на СТО сказали передние еще тысяч 10 пройдут, а задние почти новые. На крутых затяжных спусках притормаживаю передачей. :ugeek:
ЖеNёк
Сообщение ЖеNёк »
Блин пробег 40тысяч, задние сегодня стёрлись в нулину(долбаный анти букс), еле доехал, поначалу при торможение был писк, стук, потом на малой скорости а под конец стал постоянный стук и треск, газу даешь или тормозишь то потише, теперь вопрос какие брать? какую марку?
С бЭлой кожей
Euge77
Двигатель:: 6G75
Мой автомобиль(и):: MMC Pajero 4
Сообщение Euge77 »
Задние тормоза моей машины отъездили более 130`000 км. Примерно на 105 (в декабре 2010) стали сильно скрипеть и звенеть - попросил сервисмэнов почистить диски, оттуда вывалилась тонна грязи, песка и прочей шняги :). После этого стало всё нормально, но в июне снова начались те же проблемы, и я их поменял (на прошлых выходных). Дерьма уже не было, но диски, конечно, были мега-ржавые, причём больше изнутри (так то и не увидишь). Полоска контакта колодок и диска была узенькая, с палец :)...
Makarov Igor
Двигатель:: 6G72, бензин
Сообщение Makarov Igor »
Коллеги, совсем я запутался с колодками... Подскажите, пожалуйста, на пятидверке П3 3.0, на арабе 3.0, на П4 3.0 - там ВЕЗДЕ ОДИНАКОВЫЕ колодки (перед, зад) или НЕТ?
Подскажите номер SUMITOMO П4 3.0 если не трудно...
Delika379
Euge77 писал(а):Задние тормоза моей машины отъездили более 130`000 км.. Полоска контакта колодок и диска была узенькая, с палец :)...
К сожалению это говорит о том что ваши задние тормоза практически не работают. При нормальных задних тормозах(равно как и передних) ничего не ржавеет и диск (тормозной) блестит весь полностью.При активной езде и использованию машины по назначению(грязь песок буксование)задних колодок хватает едва ли на 40000км.При чем из за имитации блокировок задние колодки изнашиваются быстрее.
Евгений
Lebed
Двигатель:: ******
Мой автомобиль(и):: ******
Благодарил (а): 236 раз
Сообщение Lebed »
Makarov Igor писал(а):Коллеги, совсем я запутался с колодками... Подскажите, пожалуйста, на пятидверке П3 3.0, на арабе 3.0, на П4 3.0 - там ВЕЗДЕ ОДИНАКОВЫЕ колодки (перед, зад) или НЕТ?
Нет, разные. Оригинальные номера: передние 4605A471, задние 4605A447 или 4605А447. Номера у SUMITOMO соответственно SN107 и SN107, Согласно статистике у 20% опрошенных они скрипят.
марсель
Двигатель:: 4g54
Мой автомобиль(и):: Pajero2
Сообщение марсель »
ничего не понял... написал одно и тоже!
в чем отличия? ))))
а здесь какая разница? ))) видимо некорректно скопировал номерочки и запутался..?
п4 3,8 бежевый у жены.
743050
Двигатель:: ДИЗЕЛЬ 3.2
Мой автомобиль(и):: ПАДЖЕРО 4
Сообщение 743050 »
На ТО -30 поменял оба комплекта, благо заранее, на всякий случай купил, остатки были по 2-3 мм. Благо не по наслышке знаю , что выработка в ноль скорее приведет к замене диска и тратам денег и времени, чем к экономии.
Makarov Igor
Подскажите, пожалуйста, я правильно понимаю, что на Паджеро 4 с движком 3.0 (официал) номера SUMITOMO:
SN107
SN678
