Передний стабилизатор(втулки)
Korchevskiy
Re: Передний стабилизатор(втулки)
Сообщение Korchevskiy »
AMATI писал(а):Я уже об этом писАл - можно - но надо взять точно такую же втулку ( лишнюю) , отрезать от нее 2 полосы ( для левой и правой стороны) и подложить под хомут, который прижимает атулку стаба. Резина не совсем хороша для подкладывания, т.к. она дубеет, трескается, сильно усаживается без возврата первоначальной формы и т.д.
т.е. зазор в 1 мм, который сейчас есть между стабом и новой фтулкой таким образом выжмется - я правильно понимаю?
PAJERO SPORT 2,5TD подвеска IronMan бодик 4 см продолжаю строить..
AMATI
Сообщение AMATI »
АБСОЛЮТНО!!!!
Когда ты поставишь втулку и проложишь по внешнему периметру полоску полиуретана, то на стабе втулка ужмется и болтаться не будет, и по наружному периметру обхватываемому хомутом также щели не будет, т.к. его как раз компенсирует полоска...
Mitsubishi Pajero Sport 3.0 A/T 6G72
Sedoy
Сообщение Sedoy »
AMATI,тем не менее это не решит полностью проблему, т.к. износ стабилизатора по диаметру не равномерный по всей его длине, т.е. максимальный по центру и минимальный по крайним ходам, таким образом, ЦО втулки будет разбито быстро или не очень, в зависимости от состояния дорог, по которым ездить, и совершенно точно ресурс такой ужатой шайбы будет все равно меньше, чем надетой на не изношенный стабилизатор
Korchevskiy
Откровенно говоря перечитал ещё раз всю ветку склоняюсь к выводу, что единственным правильным решением является замена стаба на новый и сразу! установка на него полиуретана, самое главное смириться с мыслью растаться с 300$
Но, также понравились варианты
1) наварка сваркой (сорри за возможную неправильность выражения), опять таки остаётся для меня загадкой как сделать идеально круглый стаб в месте наварки?
2) просто интересный вариант с эпоксидной или полиэфирной смолой и стеклотканью - на сколько её хватит тоже вопрос?
Вообщем это так, мысли вслух.
Michael35
Благодарил (а): 74 раза
Сообщение Michael35 »
После покупки поставил оригинальные резинки на стаб, через месяца три-четыре - им пришел пушной зверек, заказал в Экзисте более дешевые RBI 22450 - уже полтора года стоят и не стучат!!!
боулинг
Сообщение боулинг »
еще раз мое мнение
втулок rbi и ханса хватает на 15тыс км жесткой эксплуатации, оригинальные мицувские максимум на 5....
покупайте заменители оригиналов (100-150 ры за штуку) и при каждой замене масла меняйте, все будед оки - замена своими руками - 20 минут обе
мой пробег 40тыскм - третий комплект втулок на подходе)
МПС,2008г,3л АКПП,КМ2 33",комап9000,сафарь,корзина,демпф прокомп... - был(, сейчас радует нового владельца
а ныне оффкар - Ниссан Патфайндер 2011, 3л,АКПП - микроавтобус полноприводный и не более
TeXnolog
Сообщение TeXnolog »
Ну вот и я получил полиуритановые втулки. Заменил на передке все резинки на стабе, а также на верхних рычагах. С задом получился косячек - не подошли втулки которые идут у них по каталогу на нашу. Родные меньше диаметром. А в остальном ништяк - на выходных скатался на покатушки. Полет нормальный 8)
MMS 2002 AWD
Lavr36
Мой автомобиль(и):: L322 MAMA
Благодарил (а): 669 раз
Сообщение Lavr36 »
подскажите, дайте ссылку как, где заказать взять этот полеуретан?!?!?!
Все... Нет них..
Ме}{аник
Сообщение Ме}{аник »
То же заинтересован в полиуретане. Подскажите.
MMС, 2002 г., 6G72, автомат, черный
С уважением, Вячеслав
8 964 143 24 90
Rule
Двигатель:: 4D56T
Мой автомобиль(и):: MMC Pajero Sport II
Сообщение Rule »
Тем кто заинтересован..... www.polyurethan.ru сам себе недавно заказал, теперь жду доставку....
MMC Pajero Sport II, 4D56T
Сколько асфальт не паши - всходов не будет...
Lavr36
Сообщение Lavr36 »
Rule писал(а):Тем кто заинтересован..... http://www.polyurethan.ru сам себе недавно заказал, теперь жду доставку....
Хорошо, спросим по другому :) Кто может написать чего именно надо заказывать на МПС ??? И может сразу заказать еще какие нибуть резинки, что бы сразу все поставить и нахрен забыть хоть на время ?!?!?!?
Все... Нет них..
Rule
Двигатель:: 4D56T
Сообщение Rule »
Там комплекты есть на спорты...... только я не уверен что все сразу надо брать...... втулки стоек например не так часто разбиваются.....
я только это заказывал: Втулка переднего стабилизатора (концевая). № 3-01-328 (x2): RUR 255.00
Втулка стабилизатора передней подвески (внутренняя). № 3-01-329 (x2): RUR 250.00
Втулка стойки стабилизатора. № 0-02-010 (x8): RUR 40.00
Втулка стабилизатора задней подвески. № 3-01-476 (x2): RUR 260.00
TeXnolog
Rule писал(а): Втулка стабилизатора задней подвески. № 3-01-476 (x2): RUR 260.00
Эту позицию зря заказал. У нас стаб задний тоньше! Какой то косяк по этой части у них в каталоге.
MMS 2002 AWD
Lavr36
Сообщение Lavr36 »
спасибо:)
Все... Нет них..
Слава MPS
Мой автомобиль(и):: Pajero Sport 2.5-litre 8-valve intercooled turbocharged diesel
Сообщение Слава MPS »
Пробег 38000км, родные втулки в полном поряде. Может японцы стали ставить на новые авто более надежные втулки?
OFF LAND Pajero Sport 2.5-litre 8-valve intercooled turbocharged diesel
Санечек
Мой автомобиль(и):: Mitsubishi MONTERO SPORT
Сообщение Санечек »
Поменял все на оригинал, встали как родные, 5 тыс км. полет нормальный!
MONTERO SPORT,4AWD,LS,3.0,2003г.,лифт подвески, боди-лифт 5см, BF Goodrich КМ2 285/75/16. Шнорк, лебеда 12000, Бензин,Газ,Спирт,Водород!
http://4x4bel.ru
Rule
Двигатель:: 4D56T
Сообщение Rule »
Санечек писал(а):Поменял все на оригинал, встали как родные, 5 тыс км. полет нормальный!
5 тыщ км это пока не показатель, разговор идет о том чтобы втулки не менять вместе с заменой масла....
Слава MPS
Санечек писал(а):Поменял все на оригинал, встали как родные...
:lol: естественно как родные!
Hunter
Сообщение Hunter »
Слава MPS писал(а):Пробег 38000км, родные втулки в полном поряде. Может японцы стали ставить на новые авто более надежные втулки?
У меня передний стабилизатор к 14 тысячам пробега с новья болтался уже основательно. Поставил втулки оригинал - насколько хватит, не знаю...
MPS 2.5TD Inform MT 2008 зима - Nokian HakkapeliittaSUV5 255/65R16, лето - BFG AT 31/10.5R15
ПУТНИК
Сообщение ПУТНИК »
на днях контрольный осмотр ходовой выявил приличный люфт стабилизатора...был удивлен т.к. менял на оригинал 7000 назад (до этого отходили 45000)...детальное изучение выявило, что сами хомуты если их просто снять и приложить к НОВОЙ оригинальной втулке не обжимают втулку т.е. как бы больше...эти запчасти с момента покупки не менялись и следовательно оригинальные...как это произошло - и для меня и для мастеров (а делал я это у известного СНУПЕРА, в авторитетности которого тут никто не сомневается) осталось загадкой....
как итог: путем тисков и молотка форма хомутов была подогнута точно по офрме новых оригинальных втулок и все смонтировано на место... что будет дальше - сообщу при осмотре ходовки через 7500
иппонский ацкий аппарат для переноса в пространстве
Pajero-Sport, 2,5 ТД, МКПП, чиста серийный
Тапор, лАпата, стропа КамАп, Джек 120.. -Продан (((( но такой как он- надежной машины- у меня не было
теперь КИА Спортейдж-3
