XENON на НМПС
maddoc
Мой автомобиль(и):: Паджеро 4
Re: XENON на НМПС
Сообщение maddoc »
Чем вытекающем? По техрегламенту, если световой поток менее 2000 Лм ненужен Ни автокорректор, Ни омыватель.
Вопрос не в догадках, а про то, есть ли конкретика по этому вопросу)
DenisR
Благодарил (а): 17 раз
Re: XENON на НМПС
Сообщение DenisR »
тормознут на дороге увидят ксенон и досвидос никто не будет разбираться какой там световой поток, другое дело что обычно тормозять машины про которые точно знают что штатного ксенона нет, а на иномарках поди разбери где заводской ксенон а где самопал.
по маркировке, вроде все предельно ясно, никаких догадок тут не может быть:
DC – ближний ксенон
DR – дальнего ксенон
DCR – двух режимного света с газоразрядными источниками света (Правила ЕЭК ООН № 98, ГОСТ Р 41.98-99).
H – ближний свет с галогенной фарой
HR — дальнего светf с галогенной фарой
HCR – двух режимного света с галогенными лампами накаливания (Правила ЕЭК ООН № 112, ГОСТ Р 41.112-2005);
maddoc
Re: XENON на НМПС
Сообщение maddoc »
Ок, Если поставить фару Депо под ксенон с маркировкой DCR и воткнуть линзу D5s может прокатить без установки автокорректора и омывателя?
DenisR
Re: XENON на НМПС
Сообщение DenisR »
maddoc писал(а):Ок, Если поставить фару Депо под ксенон с маркировкой DCR и воткнуть линзу D5s может прокатить без установки автокорректора и омывателя?
в таком случае должно прокатить
Alex5024
Двигатель:: Дизель 4м41
Мой автомобиль(и):: Паджеро Спорт 2
Благодарил (а): 161 раз
Re: XENON на НМПС
Сообщение Alex5024 »
А что мешает в родной фаре поставить ту линзу которую хотите и сделать маркировку под ксенон ?! Благо нанести маркировку поверх старой можно без труда обратившись в компании которые занимаются переоборудованием фар)
Последний раз редактировалось Alex5024 09 апр 2018, 14:55, всего редактировалось 1 раз.
Pajero Sport New 3.2 4M41 CR, МКПП, Separ 2000/5/50/Н с подогревом, EGR OFF, подвеска Lovells Suspension Я на драйве
maddoc
Re: XENON на НМПС
Сообщение maddoc »
Если такой вариант найду-не вопрос.
Alex5024
Re: XENON на НМПС
maddoc писал(а):Если такой вариант найду-не вопрос.
Не для рекламы в галогену нет такая операция есть)
Mad Fisherman
Двигатель:: дизель
Мой автомобиль(и):: TLC 150
Благодарил (а): 73 раза
Re: XENON на НМПС
Сообщение Mad Fisherman »
А регулировать как ксенон (да наверно фару всю) не подскажите?
... был Pajero Sport, '12. Пробежал - 270 т.к.
Alex5024
Re: XENON на НМПС
Mad Fisherman писал(а):А регулировать как ксенон (да наверно фару всю) не подскажите?
Да так же как и обычную фару.
Pavel76
Re: XENON на НМПС
Сообщение Pavel76 »
День добрый друзья!!!!
Проблемка возникла небольшая:
При вкл ближнего света фар правая лампа гаснет через 2-3 мин езды цвет не меняет просто гаснет
При повторном включении такая же история горит 2 мин и отключается
Подскажите плиз куда копать подумываю что блок накрылся
Армеец
Благодарил (а): 200 раз
Re: XENON на НМПС
Сообщение Армеец »
Для начала лампы местами поменять.
Pavel76
Re: XENON на НМПС
Сообщение Pavel76 »
Армеец писал(а):Для начала лампы местами поменять.
Спасибо!!! завтра займусь
Fozzie
Мой автомобиль(и):: Pajero Sport New, S05, серебристый
Re: XENON на НМПС
Сообщение Fozzie »
Лампа наелась, меняй.
NMPS 2011, S05.
Pavel76
Re: XENON на НМПС
Сообщение Pavel76 »
Fozzie писал(а):Лампа наелась, меняй.
Кто нибудь помнит номер осрама
Армеец
Re: XENON на НМПС
Сообщение Армеец »
Osram D2S 66240 Original
Pavel76
Re: XENON на НМПС
Сообщение Pavel76 »
Без cls?
Армеец
Re: XENON на НМПС
Сообщение Армеец »
Pavel76 писал(а):Без cls?
Вытащи свою лампу которая стоит - один в один.
Pavel76
Re: XENON на НМПС
Сообщение Pavel76 »
Все поставил все ок
Всем спасибо за помощь!!!
Net_bucho
Мой автомобиль(и):: Pajero IV 3.2 TD
Благодарил (а): 50 раз
Re: XENON на НМПС
Сообщение Net_bucho »
Поменял на выходных лампочки на своем P4.
Поставил Osram 66240, но результат не особо порадовал.
Визуально светить стало лучше процентов на 15-20. Но все равно свет не особо яркий.
Это специфика оптики? У вес цвет не особо?
Panzer38
Двигатель:: 4M41 3.2d CR
Мой автомобиль(и):: Pajero Sport II 2008 АКПП V4A51-4100
Благодарил (а): 58 раз
Re: XENON на НМПС
Сообщение Panzer38 »
Net_bucho писал(а):Поменял на выходных лампочки на своем P4.
Скорее всего, отражатели уже выгорели :*SCRATCH*:
Сепар 2000 + Бинар-5s
