ВОПРОС-ОТВЕТ
Можно ли проверить блок АКПП Jr на исправность?
Ребята, подскажите, пожалуйста, можно ли проверить блок АКПП на исправность и как это сделать, если это возможно? А то железо в коробке заменили, а она так и буксует. Не хотелось бы покупать его наугад. Заранее благодарна.
Пытаюсь отремонтировать АКПП Jr
- sovaro
- Двигатель:: 4A30 T
- Мой автомобиль(и):: Pajero Mini
Проверить пожалуй можно сняв с заведомо рабочей машинки(или поменять местами, с рабочей - на твою, и наоборот). Если что то поменяется в лучшую сторону, ответ напрашивается сам собой. И тем более, если на другом авто появятся косячки с твоего авто
- idled
Пока что можно проверить и исправить написани в FAQ , нового пока никто ничего не проидумал.Мария К писал(а):Ребята, подскажите, пожалуйста, можно ли проверить блок АКПП на исправность и как это сделать, если это возможно?
Хотя я могу быть субьективен, так как эти проблемы меня не касаются.
Pajero JR 1997г. 5МКПП
Перерыла ворох информации, вывод один-нужно менять или перекинуть с рабочей машины на проверку. А вывод второй-теперь я вижу существенный плюс в механики -это её обслуживание :smt061 Как приведу своего покемона в порядок, продам и куплю большой Паджеро. Вот только теперь нужно взвесить все за и против в отношении АКПП и МКПП
Да нет
Я же написала " теперь нужно взвесить все за и против в отношении АКПП и МКПП ". Вот так
_________________
_________________
Последний раз редактировалось Мария К 14 июл 2009, 20:47, всего редактировалось 1 раз.
- WhiteRabbit
опишите последовательность снятия акпп джуниора
подскажите как правильно поставить новую акпп джуниора
Andrey_
Купил миника, вопрос по АКПП
Всем привет!
Купил жене миника 2000г, автомат,атмо.
При покупке внимательно(что мог) проверил, всё вроде нормально.
На стенде развала показало что передние стойки стоят немного криво(за это сторговал немного, в надежде что кузов ровный ), вроде как лечиться заменой стоек и рычагов (на ходу авто не тянет,едет прямо) к зиме буду всё менять ( если доживёт авто, т.к. жена начинающий водитель
Жене авто понравился хоть и по нашим сопкам еле едет, но для неё одной будет нормально
На следующий день выяснил , что автомат на холодную переключает скорости с рывками и ударами. На горячую такого нет. Уровень прогретого декстрона на щупе выше верхней метки на 1,5-2 см.
Расход 92-го бензина - на первые 100 км по городу (из них проки - 50 %) ушло около 7,9 литра ( давление в колёсах было около 2,2 атм, сейчас сделал 1,8.
Вопрос :
- нужно слить излишек декстрона или такой перелив не критичен.
- сколько протянет автомат с такими симптомами и как их можно вылечить.
За ранее спасибо за ответы.
Вопрос :
- sovaro
1. Уровень в АКПП доведи до нормы.( замер производи на прогретой АКПП, при заведенном двиге, на N !)Andrey_ писал(а):Вопрос :
2. На непрогретой такое бывает, конечно не до ударов. Я менял масло, ну и первые несколько минут стараюсь кататься на 2,прогреть коробку. тут все оговаривалось http://www.pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/view ... hp?t=30591
- WhiteRabbit
- vk2
- Двигатель:: 6G72 24 valve
а у меня уровень хоть на заведёной хоть на какой.... в любом положении ... как писали выше сантиметра на 2 выше верхней отметки.
морально приготовился поменять жижу... прикупил но руки не дошли
Pajero Junior 1996г (продан)
http://www.po-prostomu.ru
- sovaro
Ну незнаю чего тут сказать,vk2 писал(а):а у меня уровень хоть на заведёной хоть на какой.... в любом положении ... как писали выше сантиметра на 2 выше верхней отметки.
- vk2
sovaro
не поймите меня привратно
, но как именно отсасывали?
- sovaro
Тебе весь техпроцесс с подробностями...?vk2 писал(а):не поймите меня привратно , но как именно отсасывали?
Да взял шприц побольше, одел трубку медицинскую(кембрик, резиновый шланг, и тд.) Для более точных замеров трубку отрезал такой длинны, чтобы была как по щупу, от верха (пробки) до верхнего уровня.Сунул в заливное отверстие(для щупа) и процесс пошел ! Сунул-вынул, отсосал-слил. Померил!
