Страница 11 из 16
Re: Внимание! Тормоза у машин 93года и около. Замените шланг
Добавлено: 25 ноя 2014, 19:58
tamboff
Всем спасибо, с помощью кияночки, ВДшки и какой то матери вытащил. Теперь осталось всё собрать
Добавлено: 05 дек 2014, 14:33
tamboff
И опять проблема! Теперь на втором суппорте намертво встал поршень. 5 бар не берут-дальше насосом не получается. Что можете посоветовать?
Добавлено: 05 дек 2014, 15:15
Урал
tamboff писал(а):И опять проблема! Теперь на втором суппорте намертво встал поршень. 5 бар не берут-дальше насосом не получается. Что можете посоветовать?
в первом случае можно было приварить большую гайку,а во втором:утопите поршень вглубь и нулёвочкой раз-раз-пойдёт как к себе домой :*YES*:,или также сверлим отверстие напротив.
Добавлено: 05 дек 2014, 15:43
tamboff
Поршень и так утоплен до придела, но в связи с тем что он не работал (был заглушен контур) один из них прикипел. В смысле нулёвочкой? Где именно шкурить? Напротив поршня дырку?
Добавлено: 05 дек 2014, 16:04
Урал
поршень ну никак не должен быть утопленным до предела-кто и зачем его топил,задача шевельнуть поршень и соскрести шкуркой ржавчину и накипь с цилиндра(только аккуратно),чтоб легче было идти поршню,а сверлить сзади поршня,чтоб вытолкать его с помощью тупого бородка и молотка
Добавлено: 05 дек 2014, 16:09
tamboff
Сверлить не буду. Утоплен был еще до меня. А возможно ли обычной инверторной сваркой приварить к поршню какой нибудь рычаг чтобы сорвать его с места?
Добавлено: 05 дек 2014, 16:37
Урал
tamboff писал(а):Сверлить не буду. Утоплен был еще до меня. А возможно ли обычной инверторной сваркой приварить к поршню какой нибудь рычаг чтобы сорвать его с места?
там поршень вряд-ли из стали-приварить наверное не получится,только сверлить-или отмачивать долго и упорно
Добавлено: 05 дек 2014, 16:54
tamboff
Отмачивал-не помогло
Добавлено: 05 дек 2014, 17:03
Урал
tamboff писал(а):Отмачивал-не помогло
может в поршне сделать прорезь типа под большую отвёртку-потом запаять,заварить.А не легче новый воткнуть?
Добавлено: 05 дек 2014, 17:46
Анатолий Петро..ч
Купить контрактные и не ипаться ::-D:
:*VICTORY*:
П.С.: Сам так и сделал! :*THANK*:
Добавлено: 05 дек 2014, 17:49
Pteradaktel
поршень понадобиться новый..к закисшему привариваешь (!) железяку, в моем случае старая полуось от крузака и кувалдой № 6...и не погладить, а ударами...
как то так
Добавлено: 05 дек 2014, 20:39
МДМ
жесть.
tamboff, второе дело после замены масла в купленном а/м -это проверка тормозов. надо было сразу туда глянуть.
ну а из советов: размачивать и потихоньку расшевеливать. можно привариться. поршень придется заменить. а возможно и весь суппорт. чтоб не терять время, силы, нервы, наборы слов и т.д. можно просто сразу заменить суппорт.
Добавлено: 05 дек 2014, 22:26
tamboff
Куда новый, если я старый вынуть не могу!?!
Добавлено: 05 дек 2014, 22:28
tamboff
:*VICTORY*:
Ну, во первых, пытаюсь востановить с минимальными затратами (их и так в последнее время много), а во вторых, из-за такой ерунды брать новый супорт от 3000,00 руб. не хочется
Добавлено: 05 дек 2014, 22:29
tamboff
Pteradaktel писал(а):поршень понадобиться новый..к закисшему привариваешь (!) железяку, в моем случае старая полуось от крузака и кувалдой № 6...и не погладить, а ударами...
как то так
Вот это дельный совет, только подскажите, инвертором смогу? Какими электродами?
Добавлено: 05 дек 2014, 22:36
tamboff
МДМ писал(а):жесть.
Машина бралась под восстановление. Редко получается фоткать, но работы проделанно уже много, начиная с замены двигателя целиком и заканивая тем, что сейчас восстанавливаю печку (прошомполил радиатор, починил все заслонки (я думаю про гиморой со снятием понели говорить не стоит ::-D: )) Ниже фото сделанное 5 минут назад. Делаю машину во дворе, так как нет гаража :*VICTORY*:
P.S. Не в тему, но извените
Добавлено: 05 дек 2014, 22:42
tamboff
фото (на беспорядок не смотреть-ремонт)
Добавлено: 05 дек 2014, 22:59
МДМ
tamboff писал(а): Машина бралась под восстановление.
тогда рекомендую в случае с этим суппортом не мудрить, а выкинуть его и заменить.
это и логичней и проще и лучше и надежней и т.д.
Добавлено: 05 дек 2014, 23:07
МДМ
tamboff писал(а): восстанавливаю печку
я бы такой толщины поролон не приклеил...
да и не поролон там вовсе должен быть. посмотри материалы для "шумоизоляции". есть у них нечто подобное поролону, только более мелкоечеестое, более сжимаемое
Добавлено: 05 дек 2014, 23:18
tamboff
Чтобы не засирать тему-пишу в личку
