Масло в мост с ЛСД
Re: Масло в мост с ЛСД
Podzemshik писал(а):
Blagodatov писал(а):то ли наваривать сверху гайку еще и за нее уже крутить.
Электросваркой нельзя, а то резьба еще хуже прихватится! Массу ведь на гайку не прицепишь.
Да ладно........ можно ничего там не прихватится :)
Podzemshik
Двигатель:: 4D56, 1KD
Благодарил (а): 126 раз
Сообщение Podzemshik »
А как же известный прикол, когда дверные петли при сварке прихватываются от проходящего тока? :%):
Toyota Corolla Cross Hybrid
Зазоры в петлях не смотрел ::-D:
Vic2011
Мой автомобиль(и):: Паджеро Спорт 2.5TD 2005
Сообщение Vic2011 »
А на гайке что за надпись?
Сфоткаю, выложу. Чото типа Oll LSD Only. Мочу пока. Ни где не могу
параметры резьбы этой гайки найти, что бы заранее прикупить. А не таскать с собой образец на трамвае...Под ключ на 24, а внутри что?
А зачем тебе параметры гайки. Вот её номер MB001261(заливная пробка).
А LSD у тебя фрикционный. Поэтому и масло только LS.
MPS2.5 4D56 2005 99л.с. МКПП
Встречный вопрос а зачем заливная пробка??????
Blagodatov писал(а):Но проблема теперь не в этом. Гайку слива открутить не смог. Сорвал все грани сначала головкой потом зубилом.
Сливная пробка, номер для заказа MB569390 кольцо уплотнительное MB001294
Blagodatov
Мой автомобиль(и):: Montero Sport 97
Сообщение Blagodatov »
Да я знаю номер каталожный и знаю где взять на заказ. Только это неделя - полторы. В мицубовском магазине, говорят, что нету. А в магазине где запчасти на Газели, Зилки и проч. китайскую и не китайскую технику говорят - либо неси образец, либо скажи параметры резьбы этой гайки. Например М24*1,5*13 коническая или прямая. И на СТО где я хочу наварить насадку для скручиания то же спрашивают, мол запасную купил? Что вкручивать то будем потом. А заливная мне не нужна, я просто сфотаю надпись на ней и выложу тут.Вот и все.
MMC 97, Gold, 265*75*15 Hankok, 6G72,Part Time, Рессоры, LSD мост,HUD, камера, навигация, демпфер Y61, полная броня 2мм.
Сверкающий джип в городе - это как произведение Фаберже
между ног - шикарно, дорого и бестолково.
Vic2011
Сообщение Vic2011 »
Blagodatov писал(а):Да я знаю номер каталожный и знаю где взять на заказ. Только это неделя - полторы. В мицубовском магазине, говорят, что нету. А в магазине где запчасти на Газели, Зилки и проч. китайскую и не китайскую технику говорят - либо неси образец, либо скажи параметры резьбы этой гайки. Например М24*1,5*13 коническая или прямая. И на СТО где я хочу наварить насадку для скручиания то же спрашивают, мол запасную купил? Что вкручивать то будем потом. А заливная мне не нужна, я просто сфотаю надпись на ней и выложу тут.Вот и все.
Да понял я, что не про ту пробку написал. Прочитал невнимательно. А сливная она ведь внутри с магнитом, так что надо будет что-то аналогичное. Мне кажется быстрее заказать, чем искать.
OreSHik
Двигатель:: 6ж72-12
Благодарил (а): 56 раз
Сообщение OreSHik »
+100
Навари другую гайку,открути,срежь фортункой то,что расколбасил или сточи,навари нормальную гайку по внутрянке и будет тебэ счастье!!!Зачем из мухи слона лепить то?Ничего там не прихватиться и не привариться,только аккумы отсоедини до сварки!Как вариант можно шляпку приварить под внутренний шестигранник(рамашку и т.д и т.п. ::-D: )
П-2;4д56т,93-5d,АКПП
М-2;6ж72,92-5d,АКПП;4,875;СС
Enij
Двигатель:: 6G74 БЕНЗИН
Мой автомобиль(и):: MONTERO SPORT
Re:
Сообщение Enij »
Я в оба моста залил это...
http://www.bigteh.ru/index.php?productID=151
В Монтеро Спорт можно, там ЛСД нет в заднем мосту.
:shock: как так а почему у меня табличка висит LSD?Правда работает или нет не проверялю
Podzemshik
Наличие LSD зависит от комплектации.
Vic2011
Сообщение Vic2011 »
Vic2011 писал(а):Недели две назад поменял масло в заднем мосту на обычное Mobilube 1 SHC 75W90 без индекса LS.
Такое написано в серв. книжке для HYBRID LSD. Проверял LSD работает. Зачем для HYBRID LSD
лить специальное масло с индексом LS ?
Так, для информации.
Накатал 7000км с этим маслом. Пока LSD работает, как и раньше. :*DONT_KNOW*:
Видео:http://www.youtube.com/watch?v=JgVw9c0yzOg
Последний раз редактировалось Vic2011 19 апр 2012, 17:33, всего редактировалось 1 раз.
Гурон
Двигатель:: 4D56T, Дизель
Мой автомобиль(и):: ММС Паджеро
Благодарил (а): 26 раз
Сообщение Гурон »
...а у меня, похоже ЭЛ-СИ-ДИ перестал работать, - с дуру поменял масло, залил ХАДО-трансмиссионку... Мост погужевал чуть -чуть, вот я и решил подлечить. Надо буит залить правильное масло...
Vic2011
Сообщение Vic2011 »
Гурон писал(а):...а у меня, похоже ЭЛ-СИ-ДИ перестал работать, - с дуру поменял масло, залил ХАДО-трансмиссионку... Мост погужевал чуть -чуть, вот я и решил подлечить. Надо буит залить правильное масло...
Потому что у тебя стоит Friction LSD. И масло только с индексом LS.
HYBRID LSD стали ставить только где-то с 1998г.
Последний раз редактировалось Vic2011 14 апр 2012, 13:01, всего редактировалось 1 раз.
OreSHik
Двигатель:: 6ж72-12
Сообщение OreSHik »
Blagodatov писал(а):Нашел! Просто я-Идиотто, отмыл до блеска весь мост, все бирку искал, а внутри контрольной гайки протереть ума не хватило. А надпись то тааам!!!! Случайно перчаткой зацепил и увидел. Но проблема теперь не в этом. Гайку слива открутить не смог. Сорвал все грани сначала головкой потом зубилом. И что делать теперь пока не знаю. Надо что то выдумывать, то ли греть хорошо? то ли наваривать сверху гайку еще и за нее уже крутить. Кто что скажет по этому поводу?
Комплектация LS, рессоры, 97 гв. и родной мост LSD, вот так то...
Что за контрольная гайка,подробней плиз?Тоже нет таблички и не знаю,что стоит в заднем мосту,точно не принудиловка)))Хотя очень жаль!!!Махнулся бы на принудиловку с 4.785 по договорённости :*YES*:
Blagodatov
Контрольная, или заливная гайка. С торца, где грани под ключ она не плоская, а с маленькими бортиками по периметру граней. как бы маленькая нишка. Так вот, эта нишка плотно забита грязью и кажется, что торец плоский. Вот там под грязью и была надпись.
viktor292
Двигатель:: Мазута 2 раза
Благодарил (а): 84 раза
Сообщение viktor292 »
А уверен что гайка родная?
Blagodatov
2.4л в обычный мост не влезет
Gorth
Мой автомобиль(и):: Pajero II 3.5 MT 6G74, 1994г.в., 3дв. европеец
Сообщение Gorth »
Народ, кто-нибудь может подсказать, что лучше залить в задний мост лсд: CASTROL SAF-XJ SAE 75W-140 или CASTROL Syntrax Limited Slip 75W-140?
По описанию вроде бы одно и тоже, по цене примерно одинаково. Но Limited Slip я нашел в продаже, а вот SAF-XJ пока не вижу.
Сейчас: Pajero II 3.5 MT 6G74, 1994г.в., 3дв. европеец
Был: Pajero I 2.5 AT 4D56TD, 1986г.в., 5дв. японец
Podzemshik
Не надо его искать :)
SAF-XJ снято с производства, вместо него выпускается Syntrax Limited Slip :)
Аналогично вместо TAF-X теперь Syntrans Transaxle.
Tranzit
Мой автомобиль(и):: Pajero IV
Благодарил (а): 24 раза
Сообщение Tranzit »
В магазине продаётся масло Равенол (Германия). Нормальный производитель?
