Замена цепи в раздатке Super Select
Белыч
Двигатель:: EDYC
Мой автомобиль(и):: Ford Focus I 1,8 МКПП
Re: Замена цепи в раздатке Super Select
Сообщение Белыч »
а там еще больше
ПРОДАМ ДЛЯ PAJERO II(ссылка)
ВАЗ-2109 1,3 1993г.в. (было)
Sibo
Сообщение Sibo »
6EJIbI4 писал(а):
вчерап вывалился маленький шарик... все никак не могу понять откуда, точно не из датчиков...
Деталь 30089 на ваших картинках.
Белыч
Двигатель:: EDYC
Сообщение Белыч »
точно! спасибо!!!!
функция шарика - стопор?
Sibo
Сообщение Sibo »
6EJIbI4 писал(а): функция шарика - стопор?
Да.
Белыч
Двигатель:: EDYC
Сообщение Белыч »
спасибо!
хорошо что я его не выкинул )))
осталось дождаться подшипника и приступить к сборке )
Transporter
Сообщение Transporter »
Вот, решился разобрал раздатку, поменял цепь (купил новую, блин стоит как самолет) собрал све обратно. Ничего сложного. Тока, по моему, все шарики у меня были одинаковые. Кстати новая цепь, если на нее нажать, провисает примерно на 1см, а на старую нажимал, провисала на 2-2,5, наверно еще бы походила.
ПРОДАН МПС 2006, 2,5(4D56)-99л.с., 6см-бодик, SuperSelect, BFG 285/75/16, WEBASTO, R/D Lock.... продолжение следует........
...продолжения не будет...
Transporter
Ну, да, пробил по вину, у меня шарики одинаковые все 5 шт
Белыч
Двигатель:: EDYC
Сообщение Белыч »
кстати, ребята, а что на счет моего сообщения http://www.pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/view ... 02#p793502 ???
Белыч
Двигатель:: EDYC
Сообщение Белыч »
ребята, если прокладки герметиком заменю, ничего страшного не произойдет?
Transporter
6EJIbI4 писал(а):ребята, если прокладки герметиком заменю, ничего страшного не произойдет?
говорят, что еще лучше, но я купил новые
Белыч
Двигатель:: EDYC
Сообщение Белыч »
значит герметик! ))))
Transporter
У меня вот какая беда случилась: все собрал, поехал, све работает нормально, но из раздатки (предположительно передней части ее) слышен шум, не гул, а как будто чето друг об друга трется. Причем во всех положениях РК и не равномерный: с увеличение нагрузки усиливаеться, газ сбрасываешь пропадает вообще, на нейтралке тоже нету. Чего это может быть, кто сталкивался, подскажите! Подумываю на подшипник, но он, вроде, как гудеть должен, а тут на гул не похоже.
Серега Сахалин
Двигатель:: D4BF (2016)
Мой автомобиль(и):: Pajero-2, 91г
Благодарил (а): 79 раз
Сообщение Серега Сахалин »
Ремонтировал свою недавно, менял цепь и все подшипники. Мастер сказал после ремонта, цепь и подшипники поставили новые,но дело было в подшипниках, старую цепь можно было и не менять. Отдал мне ее, сказал
- хорошая цепь, не выбрасывай.
Советую обратиться к автору темы в личку. :*BYE*:
Последний раз редактировалось Серега Сахалин 24 янв 2011, 23:36, всего редактировалось 1 раз.
[NXF]G2(SS4) 5FM/T, V44W 2,5TD DEFA,руль МОМО,сигнал MITSUBA, подогрев зеркал.
фары PARDE, шнорк. SAFARY, шериф, ген. 110А,диски СКАД 7JJх16 ЕТ20 PCD6х139,7 DIA109,7
COOPER DISC. STT PRO 235/85 R16//Nokian Hakkapeliitta LT3 265 75 R16
Белыч
Двигатель:: EDYC
Сообщение Белыч »
Transporter писал(а):У меня вот какая беда случилась: все собрал, поехал, све работает нормально, но из раздатки (предположительно передней части ее) слышен шум, не гул, а как будто чето друг об друга трется. Причем во всех положениях РК и не равномерный: с увеличение нагрузки усиливаеться, газ сбрасываешь пропадает вообще, на нейтралке тоже нету. Чего это может быть, кто сталкивался, подскажите! Подумываю на подшипник, но он, вроде, как гудеть должен, а тут на гул не похоже.
так на всякий случай - масло не забыл залить!?
Белыч
Двигатель:: EDYC
Сообщение Белыч »
сегодня звонили с магазина, сказали подшипник пришел...
жду не дождусь субботы!
Transporter
Масло заливал, на подшипник не похоже, звук не тот. если прислушаться, даже слышно потрескивание, значит что-то трется об шестерню, из чего следует такой вопрос: есть ли какие нибудь регулировки внутри или все должно ставится сразу в нужном положении??? :*WALL*:
Белыч
Двигатель:: EDYC
Сообщение Белыч »
Transporter писал(а): Масло заливал, на подшипник не похоже, звук не тот. если прислушаться, даже слышно потрескивание, значит что-то трется об шестерню, из чего следует такой вопрос: есть ли какие нибудь регулировки внутри или все должно ставится сразу в нужном положении??? :*WALL*:
тоже интересует
Sibo
Сообщение Sibo »
Регулировка установочных размеров подшипников осуществляеться шайбами. Впрочем как и везде в механических трансмиссиях.
Vikan
Сообщение Vikan »
Серега Сахалин писал(а):Ремонтировал свою недавно, менял цепь и все подшипники. Мастер сказал после ремонта, цепь и подшипники поставили новые,но дело было в подшипниках, старую цепь можно было и не менять. Отдал мне ее, сказал
Сергей, так цепь вроде проскакивала у тебя или я ошибаюсь? У меня тоже цепь лежит, как новая, не каких намеков на износ, только небольшой люфт, а когда в раздатке стояла, то перескакивала при нагрузке. Вот и вывод что на старой растянутой цепи по внешнему виду, следов износа не увидишь. Если конечно она не была вообще растянута в хлам.
Nissan Xterra, 2002 г, VG33ER, 3.3 литра, V6, 4 wd, серебристый металлик, Maxxis AT-771 Bravo 265\65\17,
Mitsubishi Montero Sport, 2001 г, 6G72, LS, 3 литра, V6, АКПП, 4 wd, черный металлик, Bridgestone Dueller A/T 275\70\16, Продан
Серега Сахалин
Проскакивала, сначала на 4LLc под нагрузкой, потом щелчки появились на 4H при разгоне с места.
Мастер, который ремонт делал, сравнивал обе цепи, его вывод - только подшипники подлежали замене,
причем не все, а 3 из 5. Ну я все поменял и еще дополнительно шайбы регулировочные 30415, 30086U,
сальник 30418 внутренний, все наружные сальники на раздатке.
