Трещины в выхлопном коллекторе!?
iRiver
Двигатель:: 4A31
Мой автомобиль(и):: MMC Pajero Mini exDuke 2000
Re: Трещины в выхлопном коллекторе!?
Сообщение iRiver »
Ну нагар все таки не износ...и в листке может быть написано совсем не то что на аукционе реально было)
m0nster
Двигатель:: 4A31
Мой автомобиль(и):: Pajero JR 1996
Сообщение m0nster »
iRiver про два пальца это не метафрическое преувеличение. Незнаю что у вас там так дорого все я бы за 10т.р. из конструкционки качественной сварил бы не напрягаясь.
iRiver
Двигатель:: 4A31
Сообщение iRiver »
У нас за 10 рублей тебя даже нахер не пошлют, поленятся) А два пальца - я на своем "беспробежном" минике при пробеге 125тык 3 дня вычищал гудрон через 2 месяца после растаможки. Кольца+резинки+работа=17 рублей помоему. Прошло больше 30 тык - потеет турбина, остальное в порядке полном
idled
Сообщение idled »
m0nster трубы на сколько и какие на коллектор использовал? дыры в пластине насколько делал, трубы внутрь дыр входят или торцом к пластине?
Pajero JR 1997г. 5МКПП
m0nster
Двигатель:: 4A31
Сообщение m0nster »
idled это сток колектор познего миника и 59 кузова уже в исполнении под ниссан, на драйве писал партномера. Трубки на 2мм уже чем выходной канал, собирается все в итоге в 38х1,5 как и у нас на на приемной трубе. Т.е. отрезал сразу после схождения трубы и приварил в стык. Коллектор 4-2-1, схема по длиннам и проходным визуально аналогична джуни. Работает норм, стало тише, стало тянуть, но это скорее от новой лямбды. Все сделано из какой то простой сталюки, вариться прекрасно проволокой общего назначений 08г2с в смеси К-20.
idled
Сообщение idled »
m0nster писал(а):.. Трубки на 2мм уже чем выходной канал,.... Все сделано из какой то простой сталюки, вариться прекрасно проволокой общего назначений 08г2с в смеси К-20.
Мне вот это интересно было как заделано, у меня никак руки не дойдут сварить заготовки, но я тоже трубки сделал внутрь пластины то-есть на 2мм уже канала, полуавтомата у меня нет, сваркой опасаюсь все испортить, может поэтому и тяну, откладываю все ::-[:
iRiver
Двигатель:: 4A31
Сообщение iRiver »
Я правильно понимаю что у 59 кузова коллектор уже не чугуниевый?
m0nster
Двигатель:: 4A31
Сообщение m0nster »
idled там сделано все разумно, трубки вставлены во фланец на половину его толщены и обварка внутри. Получился такой конусик а не ступенчатое сужение. iRiver не знаю 100% они были все с железкой или может были какие то с чугунякой.
iRiver
Двигатель:: 4A31
Сообщение iRiver »
Надо тогда тормозить кикса турбового и смотреть под его капот)
Gameszzz
Двигатель:: 4A31
Мой автомобиль(и):: MPJ ZR-2, 3FA/T (96M) MKUE 1100/4WD
Благодарил (а): 21 раз
Сообщение Gameszzz »
Вряд ли остановив кикса ты сможешь под капотом что-то разглядеть.
Кикс есть и в каталогах ниссана
iRiver
Двигатель:: 4A31
Сообщение iRiver »
Не думаю что в каталоге написано чугуний там или не чугуний
Gameszzz
Двигатель:: 4A31
Главное,что там всего один тип двигателя идёт с турбиной
Судя по схеме коллектор только одного типа - чугунный
По конфе 99.9% напоминает коллектор турбового 58 миника
UPD
Пробил по каталогам остальные модели митсы с моторами 660 и 1100
Та же самая ситуация. Не нашёл не чугунных коллекторов на турбовых моторах
said61
Двигатель:: 4A30Т
Мой автомобиль(и):: паджеро мини, H58A
Сообщение said61 »
с 56 кузова на 58 подойдет коллектор?
турбо
iRiver
Двигатель:: 4A31
Сообщение iRiver »
Кстати, нелопающийся коллектор на 31 мотор можно поставить с атмоминика, оказалось что на минике они шли с 98 года
Hedge
Двигатель:: SOHC 4A31
Мой автомобиль(и):: pajero junior
Сообщение Hedge »
Может у кого есть чертеж выпускного коллектора, а именно присоединительные размеры к головке? На junior 95 года
ViRuZzz
Благодарил (а): 59 раз
Сообщение ViRuZzz »
Был-бы чертёж, мы бы уже давно себе все переварили на нержавейку. А так пока приходиться заваривать чугуний, или покупать контракт, который через год-два, а то и раньше так-же покрывается трещинами.
Если раскопаеш что по этому поводу - пиши. Все будут благодарны.
idled
Сообщение idled »
Hedge писал(а):..., а именно присоединительные размеры к головке? На junior 95 года
У меня прокладка "родная" есть снятая, могу по ней вымерять если тебя это устроит.
Но лучше делать именно по снятой прокладке, не симметричное изделие-то, по размерам нужен опыт и тому кто делает и тому кто снимает размер :) , а то дырки некоторые могут не совпасть.
Я себе фланец из 8 мм железа уже сделал, хотел коллектор стальной варить, но дальше руки не дошли(уже несколько лет :) ) Когда снимал трещины заварил так и стоит пока, хотя трещины по новой пошли, рядом.
Hedge
Сообщение Hedge »
Может есть у кого головка на которой, сохранилось место присоединения коллектора, куплю за символические деньги. Москва и область. И будет нам счастье :)
iRiver
Двигатель:: 4A31
Сообщение iRiver »
Я на производстве цены обсуждаю, тоже надеюсь что скоро будет счастье)
oopss
Двигатель:: 4A31.5vz-fe
Мой автомобиль(и):: junior 96. Prado78
Благодарил (а): 9 раз
Сообщение oopss »
Есть целый родной продам 2500 если надо
junior 97 г.в. куплен в 2005 г. акпп, лифт 6" колёса 32/10.5/16 (CST 888) Г.П.-6,57 тачка Агонь только сгнила почти :(
escudo 03г.в. бенз. АКПП 8" лифт резина пока 30"
